CRYSIS בסוף כן ייצא ל XBOX-360.
ה PS3 לא יכול להציג HDR+AA ...
בדיוק לזה התכוונתי.
  • תגובות 143
  • צפיות 16.2k
אם כבר מדברים על PS3 מול 360
אז נכון שה360 היה טוב יותר מבחינת משחקים ב2007 מהPS3
אבל אני חושב שבניגוד ל360 הPS3 יהיה יותר שנים בשוק ויקבל יותר גיוון במשחקים
לא מזמן דיברו אם בכיר בסקאור איניקס והוא אמר שהם מתרכזים כרגע בWII\PS3
ואם יהיו משחקים ל360 זה יהיה משחקי זיכיונות (הם יתנו לחברות פיתוח אחרות ליצר אותם אם זיכיונות של סקוואר איניקס)
וזה הבעיה הכי גדולה של ה360
השוק שלו מרוכז מידי (בעיקר ארצות הברית)
וגם שם לא מספיק מגוון
רוב הקונים הם מה שאנחנו מגדירים ארד קור
לPS3 יש גם פוטנציאל גדול יותר מבחינות אחרות
שטח אכסון של מדיה וארד דיסק בכל חבילה נותנים יותר חופש למפתחים
גם כמו שהוזכר ש"הכל כלול בחבילה"
ולא צריך לקנות תוספות ביוקר זה יתרון גדול
מולטי בחינם עוד יתרון
אני מעריך שבסוף 2008 ניראה את מכירות הPS3 גדלות משמעותית
ואת מכירות ה360 יורדות (זה בגלל קרבה גדולה למחשב )
התאוריה שלך מעניינת, אבל 2009 זה כבר מתחיל להיות גיל מופלג לקונסולות של הדור הנוכחי.
לא אתפלא אם מיקרוסופט כבר עובדת על מחליף ל-X360.
הפער בין המחשב לקונסולות ב-2009 מבחינה גרפית יהיה משמעותי מאוד, כמובן לטובת המחשב.
סביר להניח שניטנדו צפו את זה.
הWII והPS3 מובדלות מהמחשב ובשכל
ה360 לא מספיק מובדל
מספיק לבדוק מה הבלעדיים שלו מול המחשב השנה ורואים תמונה ברורה שאין הרבה איכותיים בלעדיים
נינטנדו וסוני בכיף יכולות למכור הרבה לא משנה כמה מחשבים יהיו חזקים
הם רק צריכים לשמור על תמחור נכון ומשחקים בלעדיים טובים
יש במקרה איזשהן שמועות לגבי הדור הבא?
חבר'ה למה סתם לריב?
שתיי הקונסולות מצויינות וכל אחד והיתרונות והחסרונות שלה וזהו.
הX360 הוא הצלחה כמו שהPS2 הוא הצלחה,מוקדם מידיי לדבר על PS3 משום שזאת קונסולה חדשה כמעט לגמריי.
לפי מה שאני יודע,לשנייהם יש את אותו הכח פחות או יותר,אפילו בסרטונים של משחקים שעושים השוואה רואים שלשתיי הקונסולות יש ירידות FPS קטנות באותם מקומות בידיוק.
רק מה שנכון,זה שיש משחקים שבX360 ניראים טוב יותר ואם זה אי אפשר להתווכח.
MS מתכננת להשאיר את ה360 בשוק עד 2011, סביר להניח שהיא עובדת על תחליף ל360 עוד מ2004...
דובי אם זה באמת יהיה נכון
תהייה ירידה בפיתוח משחקים ל360 בסביבות 2010
כי מפתחות יצטרכו זמן לפתח לפלטפורמה חדשה
זה בעצם אומר שה360 יהיה מאוד דומה לXBOX הראשון אם אורך חיים של 4 שנים
ועוד שנה שיעבירו את הזמן
קרירין - תעשה שוב את החשבון.
אם עד 2011 זה אכן יחזיק אלו דווקא חדשות מצוינות לבעלי XBOX - מה שאומר שהקונסולה תחזיק 5 שנים שזה מצוין.
ליביו
תזכור אבל מה קרה לגימקיוב וXBOX1
הם התחילו להתפגר שנה+- לפני שהמחליפה יצא לשוק
אני שנתיים לפני ה 360 הרגשתי שזה כבר לא זה, ומכרתי את הקנסולה
זה היה נחות משמעותית ממה שהיה ב PC ו Halo2 אישר את זה
לא זה לא... תזכיר לי כמה זמן PS2 היה בשוק וגם בשנתיו האחרונות הוא היה הקונסולה הכי משוחקת בעולם ועם משחקים חדשים שיצאו אליו כמו GOW1 ו-GOW2 ועוד כמה ממש מוצלחים. וזה קרה הרבה אחרי "רק" 4-5 שנים בשוק.
אבל הPS2 בניגוד ל360 מכר הרבה יותר והיה מינסטרים
תזכור שאנשים שקנו 360 הרבה מהם קונים ציוד אלקטרוני מהר
כי זה קהל ארד קור
לקהל כזה אין בעיה עקרונית לחזור למחשב שהמחשב יציג
גרפיקה הרבה יותר חזקה
גם ככה רוב המשחקים אותם משחקים בין הPC ל360
ומשחקי PC משמעותית זולים יותר
לא מסכים איתך קרירין -
אל תשכח שגם הPS2 עלה הרבה מאוד כשהוא היה חדש ( סביבות ה3000+ ש"ח בשנת 2000-2001 שזה בהחלט שווה ערך ליותר ממה שXBOX עולה היום)
והיה בעצמו חתיכת קפיצת מדרגה מכל מה שהיה עד אז (גם לההארד קור גיימרים שהמשיכו לקנות אותו לאורך השנים)
מי שעובר לקונסולות לא יקנה מחשב בנוסף בערך כפול מקונסולות.
מי שקונה מחשב מראש , אולי יקנה קונסולות.
מה גם שבארה"ב ענין המשחקים בקונסולות משמעותית מאוד! יותר מפותח ואנשים בהחלט מעדיפים קונסולות ברמה גבוהה בהרבה מבארץ , וכנ"ל החברות , בעיקר בגלל הפיראטיות אני משאר.
אל תשכח שאחזקת PC יותר יקרה נקודה! אז משחק עולה יותר ב10$ בהתחלה (אל תשכח את סדרות הPLATINUM לדוגמא שהיו לPS2 ואני מאמין שימשיכו גם ל3 ולמוזלים בXBOX) , אבל לקנות קונסולה , אפילו פעם ב4 שנים ואפילו עם לשלם על לייב - עדיין יוצא יותר זול מלהחזיק מחשב מעודכן.
לא משנה איך תסובב את זה.
ליביו
מה שכן, אני מסכים עם קרירין, למרות שלא מאותן סיבות, שמייקרוסופט עובדים כבר על קונסולה שתחליף את ה 360
