VISTA למשחקים
אני יכול לעבוד באותה מידה של הצלחה עם DOS
אבל נחמד לי לעבוד עם ויסטה, מערכת די מוצלחת לדעתי.
אה, לעבור מ-VISTA ל-XP זה כמו לעבור ל-DOS?
נו באמת.
אם בשביל שיהיה לך "נחמד" לעבוד על VISTA אתה מוכן לסבול את החסרונות שצוינו, אז תהנה.
  • תגובות 150
  • צפיות 13.6k
גם אצל חבר שלי הויסטה טוחנת את ה-HD (שזה מה שאולי גורם לירידת FPS במשחקים)
אולי פשוט צריך לחכות ש-SP1 המלא יצא וכל הבעיות יפתרו ?
נו באמת.
כל מה שאמרו לא קורה אצלי
אדרבא אני מטיס את קרייסיס DX-10 ונהנה מכל רגע
Lucky you.
רק חבל שלהרבה אנשים זה לא ככה, גם על מחשבים מעולים.
מה שאומר ש-VISTA מבחינתם היא מחוץ לתחום.
השאלה הנכונה היא, למה?
למה זה טוב?
במה זה טוב יותר מ-XP?
מה יתן לי השדרוג?
חוץ מלאורי, הוא לא יתן פה לאנשים משהו שאין להם ב-XP.
אין קשר לאגירת כוחות לשעת צרה.
אני חושב שצריכת אנרגיה בזבזנית לחינם היא חטא גדול שאנחנו חוטאים בו.
מעבר לעובדה שטמפ' גבוהות יותר=RPM גבוה יותר=רעש גדול יותר.
נשאל אותך שאלה, אם אתה חוזר היום ל-XP, תרגיש שמשהו חסר לך?
לי ממש לא היה חסר כשחזרתי.
מה XP נותנת שאין ב-2000?
1. WINDOWS 2000 נועדה לעסקים ולא ללקוח הפרטי.
2. XP מבוססת על 2000 ולוקחת את כל הטוב משם.
3. ניהול התקנים הרבה יותר טוב.
4. תמיכה טובה הרבה יותר במשחקים, 2K פשוט לא נועדה לזה.
5. תמיכה טובה בהרבה בשפות RTL.
6. ההשוואה צריכה להיות למה לעבור מ-95/98 ל-XP.
7. לעסקים לדעתי היה שווה תקופה מאוד ארוכה להשאר עם ה-2000 בסה"כ.
8. בטוח שיש עוד כמה יתרונות שלא עולים לי לראש.
מניסיון שלי היא טובה גם למשתמש פרטי
הבעיה היחידה שהיום MS לא תומכת בה כמו פעם
ויש דברים שקיבלו עדכונים לXP ולא קבלו עדכונים ל2000
זה לא גורם לה להיות טובה יותר
לא הרגשתי אבדל משמעותי
ולמעשה הרבה פעמים הדריבר של XP\2000 זה אותו הדריבר בדיוק
במילה אחת בולשיט
שפות תכנות או שפות?
בעברית ואנגלית לא היה לי אף בעיה אם 2000
שפות תכנות זה כבר לא למשתמש רגיל
כן אבל אז אתה צריך לחזור אחורה בזמן שלXP היו הרבה יתרונות והרבה חסרונות מול 98
היום זה לא הוגן לעשות את זה
אבל בדיעבד
XP היה מאוד כבד
לא תמך בדוס (תכנות כמו חשבשבת ועוד הרבה תכנות היו חיבות דוס )
בעיות תאימות אם הרבה רכיבי חומרה ותכנה
המון וירוסים
בקיצור XP לא התחיל כמערכת מעולה כמו שאתה עושה אותו
והרבה מהיתרונות שלו היום לא היו משמעותיים להרבה מאוד אנשים בהשקה
הוי קרירין, 8000 הודעות ועדיין לא יודע שכותבים "הבדל" ולא אבדל, וגם "עם" ולא אם במקרים שציינת.
לנושא:
הרבה אנשים טוענים שויסטה רעה כי היא לא טובה למחשבי LOW END. זה גם נכון, אבל אפילו אני עם מערכת שמסוגלת להתמודד עם ויסטה הרבה יותר טוב מהרבה מחשבים ואני לא מאמין שיהיו אצלי הבדלי ביצועים בכלל, בכל זאת מעדיף להישאר בXP.
אני לא יכול להצביע על סיבה אחת ברורה, אבל מה שבטוח הביצועים זה הסיבה האחרונה שמדאיגה אותי, בנוסף XP כל כך נוח ולא עושה לי בעיות, ואני שומע רק דברים רעים על ויסטה, זה רק מדאיג מדי. אני גם לא רק שמעתי אלא ראיתי, והויסטה בכלל לא הרשים אותי ואני לא יודע מה הופך אותה למערכת כל כך עדיפה על XP. מי שיכול להשתמש בXP, שיעשה זאת, ויחכה עד שנתחיל לשמוע דברים טובים באמת על ויסטה.
תבינו! אין ברירה אחרת חוץ מויסטה לעבודה מעל 3 ג'יגה RAM!
אם הייתה הייתי מתקין אחרת.
כרגע אני עם XP אבל כשיהיה לי 4GB אני חייב ויסטה. אין אלטרנטיבה אחרת. XP64 ממש לא טובה.
אחת הסיבות שכדאי לעבור לויסטה היא שלמערכת הזאת יש סקס אפיל.
הינה סרטון שתוכלו להבין למה אני מתכוון.
בולשיט או לא בולשיט, בעברית היא לא תמכה בצורה מלאה כפי ש-XP תומכת.
אפילו ב-TASK BAR העברית היתה הפוכה.
על פי מה בדיוק אתה מסיק את זה?
זה שאתה לא שמת לב להבדל, לא אומר שאחרים שעבדו כנראה קצת יותר ממך לא שמו לב.
דרייברים זהים, לא אומר שצורת הניהול שלהם זהה.
אתה כנראה לא ממש זוכר שדברים בסיסיים כמו כרטיס קול ומקלדת ועכשיו אפילו לא הופיעו במנהל ההתקנים כפי שאתה מכיר אותו מ-XP.
במילה אחת בולשיט
אם חוסר יכולת להריץ משחקים שה-XP הריץ בולשיט, אז סבבה.
שפות תכנות או שפות?
שפות RTL=שפות שנכתבות מימין לשמאל Right to left, כמו שפת הקודש.
יתרונות אינספור, חסרון אחד שהיא אכן היתה כבדה יותר.
אבל בדיעבד
XP היה מאוד כבד
המון וירוסים
ה-XP נכנס לפני שהאינטרנט היה ממש חזק בתמונה, המודעות לנושא פרצות האבטחה היתה נמוכה מאוד.
לא מסכים מכל הסיבות שציינתי פה ובת'רד
והסיבה היחידה לעבור אליה היא כפי ש-chenrp ציין, עבודה עם יותר מ-2GB זכרון.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
מכיוון שאני רואה הנושא לא ממש עלה בחצי שנה האחרונה , רציתי לדעת איפה זה עומד כעת.
אני עומד לקנות מחשב חדש , 4GB והכל , אני מחשיב את עצמי כגיימר רציני , האם כדאי להתקין VISTA או XP SP3?
תודה.
מצטרף לשאלה..
אני ממליץ על ויסטה (64BIT כמובן)
לא יודע מה לגבי כל שונאי הויסטה, היא מריצה לי הכל הרבה יותר מהר.
למה בידיוק 64ביט?
ואיך זה יכול להיות להיא מריצה לך הכל יותר מהר?
מוזר מאוד..
