מבקש המלצה למארז + ספק, בתקציב כולל של כ 1,000 ש"ח (פלוס מינוס)
אני מרכיב מפרט מחשב (מפורט מטה), ומחפש מארז וספק כוח טוב של 500W :
1. במקום ספק כוח LIBERTY 400W של ENERMAX הומלץ לי על Liberty 500W,
מה לדעתכם מומלץ ?
2. כעת בחרתי את המארז Coolermaster CM 690 Black RC-690,
אך חשוב לי שהמארז יהיה שקט (וגם מודולרי ונוח כמובן), על איזה מארז אתם ממליצים ?
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
http://tms.co.il/product/4491
1425 ש"ח
לוח אם Gigabyte P35C-DS3R P35-Based
http://tms.co.il/product/3769
657 ש"ח
http://tms.co.il/product/2191
393 ש"ח
PQI DDR2 800MHZ 4096MB Dual Channel CL5
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9493
435 ש"ח
קירור למעבד : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
http://tms.co.il/product/4371
122 ש"ח
כרטיס מסך GeCube nVIDIA GeForce X2600XT 256MB PCIe
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=411
499 ש"ח
כונן-תקליטורים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
http://tms.co.il/product/4859
179 ש"ח
2 כוננים קשיחים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS
http://tms.co.il/product/3400
1254 ש"ח
http://tms.co.il/product/4849
457 ש"ח
  • תגובות 52
  • צפיות 4.3k
לא מצליח לערוך, אבל תוספת :
1. אני יודע ש LIBERTY 400W של ENERMAX אמור להספיק,
אבל יש לי 2 דיסקים קשיחים, כרטיס מסך וכו', ואולי בעתיד אוסיף רכיבים נוספים, לכן אני לא רוצה להיות מוגבל.
זו הסיבה שחשבתי על Liberty 500W, האם כדאי, או שגם עם ה 400W, וכל החומרה שלי, עדיין אוכל להוסיף חומרה בעתיד ?
2. במקום Coolermaster CM 690 Black RC-690, המליצו לי על ANTEC P150 מכיוון שחשוב לי מארז פונקציונלי, נוח ושקט.
אבל אני רואה ש ANTEC P150 כולל ספק... האם הספק שמגיע איתו מספיק טוב ? (כלומר, לבטל את הספק מסעיף 1 ?),
אשמח לקבל הצעה אולי למארז אחר, שלא כולל ספק, שהוא טוב ושקט.
תודה.
עריכה : קראתי בפורום שה Liberty 500W לחלוטין לא מומלץ, מה שכן מומלץ הוא :
HX 520 של Corsair :
Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular
http://tms.co.il/product/3825
האמנם ?
האם הספק הזה שקט ?
הקפצה... אשמח לעזרה :yelclap:
(24 שעות יעבור עוד 15 דקות, אבל אני הולך לישון :-))
תודה.
לגבי מארז אתה יכול ללכת על P-150
ולקבל זיכוי על הספק,המארז עצמו מצויין,בנוי היטב
וברמה גבוהה,קח בחשבון שתצטרך להוסיף 2 מאווררי 92 מ"מ
מקדימה מאחר והא בא רק עם מאוורר 120 מ"מ אחד,כול זאת
אני אומר מניסיון אישי עם הנ"ל.
עוד אופציה היא ללכת על האנטק SOLO שהוא אותו
דבר כמו ה-P150 רק בשחור וללא ספק,אם בא לך להשקיע אתה יכול
ללכת על ה-P180/182 אבל תכף יגיעו כול מיני מעריצי TT ויתחילו להלל
אותו אז קח את זה בחשבון.
לגבי ספק אתה יכול להשאר עם הליברטי 400W שיספיק לך מעל ומעבר אם אתה מתעקש
אפשר לעלות קצת ל-SEASONIC SII 430W או לקרוסייר 450W שניהם יהיו מעל ומעבר.
אני מעדיף מארז שמגיע ללא ספק מלכתחילה, בלי הצורך להזדכות וכו',
לגבי הספק : אתה אומר שהליברטי 400W יספיק לי גם אם אוסיף בעתיד חומרה ?
לגבי המארז : P182 נראה לי יפה, והוא עולה 1,112 ש"ח, ללא ספק ?
גם ב P180 נחמד, אבל 830 ש"ח, רק על המארז.... ? נראה לי יותר מידי.
נראה לי שאני אשאר עם ה Coolermaster CM 690 Black RC-690
שעולה 457 ש"ח... האם זה נכון שהוא לא מספיק שקט ?
בנוסף, אני רואה שהוא FULL TOWER, האם הוא לא גדול מידי ? רוב המארזים הם MID, לא ?
יש מארזים נוספים מומלצים ב 500 ש"ח ?
לגבי הP182 נראה לי אתה מתבלבל עם
גרסת ה-SE שלו שהיא אכן יותר יקרה משמעותית,ה-P182
עולה סביב ה-850.
לגבי מארז שקט בסופו של דבר זה תלוי איזה אמצעי קירור אתה שם בו קרי
איזה מאווררים ,אם תשים מאוורר שעובד על 1900 סל"ד יהיה לך מנחת מטוסים
מצד שני אם תשים מאווררים שקטים כמו של SCYTHE גרסת ה-800 RPM יהיה לך מארז שקט.
חשוב לנסות ללכת על מאווררי 120 מ"מ מאחר והם מניעים יותר אוויר בפחות רעש (בד"כ) מאשר
מאוורר 92 מ"מ.
לגבי ספק : הליברטי יספיק לך למערכת הזאת מעל ומעבר,לגבי העתיד - את זה אף אחד לא יכול לחזות..
עולה סביב ה-850.
מאוורר 92 מ"מ.
אני שם מאוורר קירור מעבד ZALMAN CNPS7000B-AlCu, הבנתי שהוא שקט,
לא נראה לי שאוסיף מאווררים נוספים בשלב זה, למעט מה שמגיע עם המארז...
אני רואה שה Cool Master הוא FULL TOWER, האם הוא לא גדול מידי ? רוב המארזים הם MID, לא ?
תוכל בבקשה להמליץ על מארז בסביבות ה 500 ש"ח ?
לגבי הליברטי : אם אני מוסיף למפרט הזה כרטיס נוסף כלשהו, ודיסק קשיח נוסף, הוא יחזיק ?
תודה !!
ה CM690 מארז מצוין.
הוא לא גדול מדי, אבל גם לא קטן.
יש בו מספיק מקום כדי שיהיה נוח לעבוד עליו,
ובמידה והכבלים של הספק מספיק ארוכים (ליברטי - לא. קורסאייר - כן) אז כל הכבלים של הספק גם עוברים מאחורי הלוח.
בדקתי את המידות של CM690, הוא גדול מידי, אני מעדיף משהו קטן יותר.
את ה ANTEC P150 לא אהבתי כ"כ בלבן..
ANTEC SOLO נראה יותר טוב, אבל גם הוא גדול...
P180/P182/P182 SE אהבתי מאוד את העיצוב, אבל אני לא מתכוון להוציא 800-1000 ש"ח על קופסא :-)
יש מארז אולי של חברה אחרת, שהוא שקט, מומלץ ולא גדול מידי ?
ולגבי הליברטי : אם אני מוסיף למפרט הזה כרטיס נוסף כלשהו, ודיסק קשיח נוסף, הוא יחזיק ?
אילו מידות אתה צריך ?
אנטק סולו הוא מארז ATX קטן (ולא משתלם בכלל).
אני ממליץ לך על ה - SUNBEAM TUNIQ 3 שעולה 350 ש"ח וספק ליברטי 400W או קורסאייר 450W.
המארז הזה נראה טוב, אהבתי, גם המידות שלו לא גדולות (430 mm (H) x 200 mm (W) x 451 mm (D)).
באחת מהסקירות ראיתי שהוא עם חלון, ובאחד בלי... האם הוא עם חלון ?
האם הוא מארז שנחשב שקט יחסית ?
הו מגיע אולי גם בשחור ?
יש מארז במידות הללו, בצבע שחור, שאתה הממליץ עליו ?
לגבי הליברטי 400W, אם אני אחליף לכרטיס מסך חזק יותר, או אוסיף דיסק קשיח נוסף, הוא עדיין יחזיק את המערכת ?
כן, הליברטי יחזיק בכל מקרה.
המארז מגיע בלבן, לגבי עוד צבעים/חלון תשאל בחנות (בעיקרון יש גם גרסאות שחורות וגם גרסאות עם חלון, העניין הוא מה יש לחנות).
המארז שקט (ושקט יותר ללא החלון).
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=445
המארז שקט.
1. תודה רבה, ארכוש את המארז הזה כנראה.
2. במידה ותתעורר בעיה כלשהי, יש לך מארז נוסף להמליץ לי עליו, במידות הנ"ל, בצבע שחור ?
3. לגבי הספק, תודה, הבהרה אחרונה : יש סיכוי שאחליף לכרטיס מסך חזק הרבה יותר (סדר גודל של 1,300 ש"ח, במקום 500 ש"ח),
הבנתי שכרטיסים צורכים לא מעט מהספק, האם גם במצב כזה הספק יחזיק את המערכת ?
כן, יחזיק.
אופצייה אלטרנטיבית יכולה להיות COOLERMASTER CENTURION 532/534 (ה - 534 מעט עדיף וגם זול יותר ב - FOXPC).
או SUNBEAM 3D STORM או ENERMAX CHAKRA 3052 (ולהוסיף מאווררים 2X120MM) או NZXT APOLLO (בתוספת מאוורר 120MM מקדימה).
תודה רבה !
