מכירות מאכזבות מאוד ל-CRYSIS ול-UT3 בגרסת ה-PC
המנוע של U3 מצוין ומתאים ל3 פלטפורמות ככה שמשתמשים בו הרבה
ואפילו סקוור אינקס קנתה זכויות לישתמש בו
הבעיה זה המשחק עצמו U3 נכנס לשוק מוצף למשחקים מסוגו
ולפי מה שהבנתי לא חידש הרבה
  • תגובות 108
  • צפיות 9k
אני מאוד מופתע מהמספרים.
הערכתי שחוסר ההתאמה של קרייסיס למחשבים חלשים תשפיע לרעה על המכירות אבל לא עד כדי כך.
המשחקים הנמכרים ביותר השנה לפיסי במושגים של מכירות יהיו לדעתי -ביושוק,גיטאר-הירו,COD4
לגבי האחרון יש כבר דיווח שהוא מכר הכי הרבה בנובמבר:
http://www.gameguru.in/action/2007/15/npd-data-cod-4-best-selling-game-in-november/
יש כאן רשימת רבי מכר
http://www.xboxcircle.com/xbox360/2007/12/14/call-of-duty-4-is-the-top-game-for-the-month-of-november/
אני לא מבין מה יש לכם נגד קרייסיס!הוא משחק מעולה!ועלילה דיי טובה,הוא לא משתווה לFAR CRY אבל הוא משחק טוב מאוד! ואני לא מבין מה לעזאזל כולם אהבו בHL2 אני אהבתי רק את הקאונטר סטרייק עם המנוע הזה. לפי דעתי הבעיה במכירות של הפיסי הם ההורדות נראה לי שמשהו כמו 20% לפחות מורידים את המשחק [ואני ביניהם! לעזאזל אני לא יכול לשלם שקל על משהו וירטואלי לא יכול פשוט!].
הבעיה של המשחקים האלו שבניגוד להילו ב360 או מאריו בWII
שיקנו אותם עוד שנים מהיום
קריסיס וU3 נימצאים בזאנר מוצף ולא יזכרו אותם עוד להרבה זמן
כי יצאו FPS חדשים למחשב אם היפ חדש והם ישכחו בעבר
וזה רק עניין של זמן
רוב המשחקים לא אופכים לHL\הילו\מאריו
ומוכרים שנים
קריסיס וU3 ימכרו מצוין בטח שהם יהיו ב50 שקל וכל גרוטה תריץ אותם
מה יש ל Halo שאין ב UT חוץ מ SP (שלפי הבנתי לא בגלל זה קונים אותו, אלה בגלל המולטי)? שניהם באותו ז'אנר של משחקי FPS ממוקדי מולטיפליר, ולדעתי (בתור אחד ששיחק ב Halo הראשון, אבל לא באחרים) Halo הרבה יותר איטי ומשמעמם מ UT.
וחוץ מזה מה חידשו Halo 2 ו 3 (אני שואל ברצינות כי לא שיחקתי בהם..)?
אני לא בדיוק חובב הילו וגם אני שיחקתי רק בראשון
אבל הוא זכה לפרסום ושיווק כל כך גדול ובפלטפורמה שהזאנר החזק ביותר שלה זה FPS
חוץ מיזה הוא גם יצא לפני רוב הFPS הגדולים של השנה
ככה שהיו לו מספיק סיבות להצליח
קריסיס לאומתו יצא מאוחר בהרבה ולא קיבל שיווק ופרסום גדולים כאלו
ויצא על פלטפורמה שיכולה לקבל FPS אבל עד גבול מסוים
שמעו, אני כבר מלפני חודש הגעתי למסקנה שמחשב פשוט לא משתלם !
וזה עוד היה חודש אחרי שהשקעתי קצת יותר 2K על המחשב, אותו סכום שהייתי יכול להשקיע ב 360....
הוא חזק יותר מהמחשב הנוכחי שלי, אף פעם לא יהיה משחק שייבנה לו ולא ירוץ עליו, יש לו יותר מגוון, יש לו משחקי מכות..כל כך הרבה ייתרונות !
החסרון היחידי שאני מוצא זה שאני לא אוכל לשחק ברשת בגלל שאני מוריד משחקים.. טוב זאת בעיה ממש גדולה אבל אם הייתי לי אפשרות
להזמין קבוע משחקים מחו"ל זה היה מצויין ! תחשבו איזה טוב זה, תמיד FPS גבוה !
כרגע אני על מחשב שכאמור השקעתי עליו יותר מ 2K ואחרי שאני מריץ על את קרייסיס אני מגיע למסקנה שאין סיכוי שאם הייתי יודע שככה זה יהיה
הייתי משקיע ככה במחשב, ולא רק קרייסיס, רוב המשחקים החדשים אני לא רץ על 100% כמו שאני רוצה, נגיד UT3 רץ ממש חלק
רק שיש נפילות בגלל המעבד המטומטם (לא היה קורה ב 360), PES 8 אני לא מצליח ליפתור את הבעיה שלפעמים הוא נופל לי ל 30FPS
שוב ב 360 לא היה קורה, COD4 דווקא פועל 100% כמו שאני אוהב אבל הבנתי מדובי של 360 הוא יותר טוב...
חבל שעשיתי כזאת טעות...עכשיו אני תקוע עם מחשב שלא מריץ משחקים עוד סוף י"ב ! (אני ב ט')
אחח... אם הייתי מכונת זמן .. :'(
קרירין,
קרייסיס לא קיבל פרסום?
על מה אתה מדבר?
אני לא יכול כבר לזכור מתי התחילו לדבר עליו מרוב שעבר כל כך הרבה זמן.
מבחינת ההייפ שהוא קיבל, אני לא יודע בכמה הוא נופל מ-HALO.
וכולם יצאו בתקופה מאוד קצרה. COD4, קרייסיס, GOW ועוד אחרים שהזכירו שיצאו קצת לפני.
אז אנשים צריכים לבחור.
הבעיה הראשונה והמהותית ביותר היא שלא הרבה יכולים להריץ את קריייס כמו שצריך ומתבאסים לקנות משחק כזה.
הבעיה השניה שמהמשחקיות שם לא באמת מושכת, למרות ה"חדשנות" של החליפה.
יש לי אותו ואת COD4, את COD4 קניתי כי אני באמת משחק בו, לעומת קרייסיס.
ולא, זה לא קשור למולטי, כי אפשר לשחק ללא מקורי בשניהם.
ו-UT, נו טוב, אין שינוי שם בגזרה.
Same same.
המשחקיות הזאת שהיתה טובה עבור UT הראשון, כבר לא מספיק טובה עכשיו.
יחצנות, או EA גרמו לזה.
או אולי שהמשחקיות של CRYSIS ירודה מאוד. (הקרבות פשוט מרגישים משעממים, כל השאר מדהים)
היחצנות של CRYSIS אגב היא בעייתית כי הם פנו לקהל ה"מבין" בתחום.
קודם כל שים דברים בפרופורציות
ל360 יש גם משחקים שנעולים על 30 פרים לשניה
וההגדרות והרזולוציה ברוב המשחקים נמוכות יותר מההגדרות האפשריות בPC חזק
בנוסף כל הדיווחים על בעית הRROD ובעיות אחרות
אבל יותר מכל חוסר הנציגות בארץ לא עושה אותו מכשיר מושלם
אבל אני מסכים לגמרי שהוא מושך מאוד גימרי מחשב כבדים
השאלה הגדולה לכמה זמן?
ואת זה אף אחד לא יודע
בעניין קריסיס אם יעבירו אותו ל360 יצתרכו או להוריד הרבה בהגדרות
או להיות יצירתים מאוד
המנוע המחורבן שלו לא נוצר אם מחשבה למולטיפלטפורם בניגוד למנוע של U3
שCOD4 משתמש בו
קרירין,
על מה אתה מדבר?
פרסום כמו הילו 3 הוא לא קיבל
על הילו 3 דיברו מחוץ לתעשיה הרגילה והוא הגיע למדורות החדשות
ותוכניות אחרות ומהתחלה נחשב משחק הדגל למכשיר
חוץ מיזה הוא המשך למשחק מצליח והמשכים למשחקים מוצלחים בדרך כלל מוכרים טוב
אני לא יודע מה יש לכם!!! עדיין לא גמרתי את המשחק אבל הגעתי את הקטע שהורס אותו [השלב בחללית הארורה הזאת], עד לשם הכל פשוט כיף!המון אקשן אפקטים בלאגן....משחק טוב מאוד [אבל פחות מהאקשן שלCOD4....] סתם רצחתם את המשחק הוא לא עד כדי כך גרוע!
תוחלת חיים של קונסולה נמכרת, 4-6 שנים גג.
אבל לפי התפתחות והפער באיכות הגרפית שקורמת עור וגידים DX10 מול DX9, נראה לי שהתוחלת חיים תהיה קצרה יותר, אני מהמר על עוד 3 שנים.
לכו תדעו, אולי מיקרוסופט מכינה גירסה של ויסטה עם DX10 ל XBOX 360 :)
HALO 3 פשוט כיףףףףףףףףףף במיוחד אחד נגד השני (כאילו אותה קונסולה)
אני חושב שאתה מגזים ואני לא בדיוק חובב MS
לערכתי ה360 תחזיק 5 שנים הבעיה ששנתים כבל הלכו
הבעיה בקונסולה שפונה לארד קור זה שהארד קור אולי מאמצים
טכנולוגיה מהר מאוד וקונים יחסית הרבה משחקים
אבל אותם אנשים גם נוטשים טכנולוגיה מהר מאוד לאחת חדשה יותר
במיקרה הזה אני מעריך שתיהיה נטישה בחזרה למחשב בעוד שנתיים שתתחזק מאוד בשנה האחרונה
והכל כי ה360 לא יצר בידול מספק לאומת המחשב ופונה לקהל שמחליף טכנולוגיה מהר מאוד יחסית
אני קניתי את COD4 בגלל שיש לי בSTEAM את COD1+COD2 ועוד הרחבה לאחד רציתי FULL HOUSE .
סיבה די דבילית כי אני לא ממש נהנה ממשחק הרשת והסינגל כמו רומן לטיסות 10 שעות וזהו ועוד נפסלתי המון,
בכל מקרה CRYSIS הדמו לפחות היה כבד מדי למחשב אז ויתרתי (לא משדרגים מחשב בגלל משחק אחד),UT3 נראה לי
לא בשבילי אם הוא דומה ל UT2004 , בקיצור מכל הFPS ומשחקי המרוצים הקנייה הכי טובה שלי הייתה, THE WITCHER
(דיאבלו בלי לשבור את העכבר) אבל הכי טוב קניתי ב58$ כולל משלוח את הWITCHER ומשחק שנקרא GRANDIA II
מפליי אסיה וזה המשחק שהכי נהנתי ממנו השנה. ממליץ בחום
הסיבה למכירות הנמוכות לפי דעתי המשחקים האלו לגיימר ותיק (לאו דווקא כבד) כמוני, הם פשוט דבילים (סליחה אם פגעתי במישהוא),
COD4 הוא כמו QUAKE4 עם קטעי RAIL SHOOTER בין השלבים אין בו כלום חדש או מעניין (בסינגל), והרשת מתים כל חצי דקה,
UT3 הוא TECH DEMO ולא יותר ,סתם MOD גרפי ל QUAKE 3 וUNREAL TOURMANET 99 .
בקשר לCRYSIS כן ממש שינה לי את חווית המשחק :silly: ,לפחות היו שמים פזלים כמו ב HL ,עם מנוע כזה זה בזבוז.
כל מי שעדיין מחפש חוויות אור קוליות במשחקי מחשב ולא משחקיות כבר קנה XBOX360 או PS3 ,כל מי שעבדו עליו שהעתיד כבר
כאן קנה WII ,כל השאר משחקים SIMS או WOW (או כל הENDLESS הללו).
בסוף המחשב יהיה רק מכונת פורנו וימכר רק בחניות סקס כי רק בזה עדיין אין לו מתחרים.
(ולא הציצי של לארה קרופט לא נחשב).
אני יודע אני בבעייה חברה שלי לא מרשה לי לשים קונסולה בסלון ציטוט "היצורים(הקונסולות) האלו לא ישברו לי את הקו של המזנון.."
ואני לא רוצה טלווזיה בחדר שינה בשום אופן.
