מכירות מאכזבות מאוד ל-CRYSIS ול-UT3 בגרסת ה-PC
דובי זובי, לא קראתי את מה שכתבת כי כתבת יותר מדי... מה שנקרא TLDR
לגבי המכירות המאכזבות של CRYSIS וUT3- אני לא חושב שזה בגלל טורנטליץ'. יש גם גג כמה עשרות אלפי אנשים ולא כולם מארצות הברית (שרק שם מחשיבים אתהמכירות, לא?).
יותר לעניין, אני אגיד מה אני כן חושב שזה. קודם כל, הקונסולות. לאנשים יש קונסולות והם יעדיפו לקנות משחקים לקונסולות שלהם מאשר למחשב שלהם (שכנראה חלש יותר מהקונסולה, ולכן המשחק יראה טוב יותר בקונסולה). אין גם מה לעשות, אם אתה מביא חברים הביתה אתה תרצה לשחק איתם בקונסולה ולא במחשב לא משנה איזה מחשב יש לך. זה גם די מזכיר לי להגיד שלהרבה אנשים אין מחשב מספיק חזק בשביל להריץ את המשחקים האלה, אז למה להם לטרוח לקנות מלכתחילה.
דבר שני, תראו כמה משחקים מאותו ז'אנר יש למחשב שיצאו ב2007. יש לפחות עשרה משחקים, לא? COD, קרייסיס, ביושוק, UT3, סטוקר, HL2... אז כנראה המכירות יתחלקו והתחלקו.
הנה רק עכשיו קראתי את מה שקרירין אמר (כתבנו הודעה בו זמנית ורק עכשיו אני רואה אותה) ואני מסכים איתו לחלוטין.
  • תגובות 108
  • צפיות 9k
פשוט מאוד, יצא למשחקים האלו שמות של משחקי מפלצת שצריכים מחשבי על כדי להנות מהם. כשאנשים משקיעים כסף במשחק, זה כדי לשחק בו ולהנות בין היתר מהביצועים, אם המחשב שלהם (ושל הרוב לא) לא יריץ את זה באופן מיטבי פשוט לא יקנו אותו. (ראו ערך ויסטה).
אני מסכים איתך בחלק הראשון של המשפט, אבל... שוב מכניסים את ויסטה לתמונה, די! צאו מזה כבר. המערכת עובדת מצוין ואפשר לחשוב שמשחק כמו CRYSIS ירוץ חלק על XP עם חומרה בסיסית? אז זהו שלא.
לא... אלה פשוט חרא של משחקים.
ל Crysis הייתי נותן עוד קצת קרדיט, מאחר וה Multiplayer שלו מהנה ברמות. רוב האנשים שניסו אותו, ציפו ל Single מעיף ונוכחו לגלות שהוא פשוט גרוע.
התכוונתי שגם ויסטה לא נמכרת ממש בגירסאות שהם לא מגיעים עם מחשבים חדשים, כי אנשים מבינים שלמחשבים ישנים (מה שלרוב יש) זה סתם חונק את המערכת יחסית למה שיש להם.
זה הגיון כלכלי פשוט
אבל יש גם הרבה אמת במה שדובי רשם
MS אפכה ת360 ל"מלכודת דבש" לשחקני הארד קור
אני לא אומר לרגע שאין למכשיר בעיות -טוב לכל קונסולה יש בעיות היום
אבל בשורה התחתונה שמשחק כזה יוצא למחשב ופונה לארד קור ויש המון משחקים גם ל360 וגם למחשב
ואפילו לPS3 בסגנון ברור שיהיו חללים בדרך לארנק של הגימרים
אם ניקח רגע את הילו 3 לדוגמה
MS הצליחה למתג ת360 כמכשיר ארד קור ואת הילו 3 כדגל
ואם ניקח תWII לדוגמה למשחקים שמכרו הכי הרבה לא היו מתחרים ישירים בפלטפורמה
משחקים כמו RE4 \SMG\מאריו וסוניק באולימפידה\אוריואור ועוד כולם יתחרו לבד והצליחו למכור הרבה
ויסטה לא קשורה לדיון ולמיטב ידיעתי מכרה עשרות מיליונים חוץ מהגירסאות שמקבלים ביחד אם מחשב
ככה שהיא מכרה יותר מכל משחק ומוכרת באחוזים בכלל לא רעים
לא רק, עיקרו הוא ברשת, אם ברצונך למצות את המשחק כמו שצריך, את האקשן האינטנסיבי והסוחף,
עליך לשחק ברשת, ופה ידידי, TL לא יעזור לך, ולכן המכירות לא צנחו.
מה אתה אומר? צא מהסרט.. לי אין מקורי ואני נהנה מCOD4 מולטיפלייר.. אני רמה 55 ממזמן (יש אלפי סרברים מחו"ל שלא דורשים CD KEY ויש איזה 15 ישראלים)
וגם ב CRYSIS יש לפחות 20 שרתים שלא דורשים CD KEY וזה מספיק..
חוץ מזה המשחקים האלה נחשבים לחדשים והם יצאו לשוק לא מזמן, המכירות רק יעלו ועוד שנה בערך כבר יכפילו את המספר הזה פי כמה
גבר...?
Too Long, Didn't Read.
אח שלו.
הבעיה של המשחקים האלו שבניגוד להילו ב360 או מאריו בWII
שיקנו אותם עוד שנים מהיום
קריסיס וU3 נימצאים בזאנר מוצף ולא יזכרו אותם עוד להרבה זמן
כי יצאו FPS חדשים למחשב אם היפ חדש והם ישכחו בעבר
וזה רק עניין של זמן
רוב המשחקים לא אופכים לHL\הילו\מאריו
ומוכרים שנים
קריסיס וU3 ימכרו מצוין בטח שהם יהיו ב50 שקל וכל גרוטה תריץ אותם
אח שלו.
אני יודע מה זה אומר... 8)
גבר...?
היה על זה שזה לא כוון אליו בשום צורה ובכל זאת הוא הרגיש צורך להגיב על זה...
וזה רק עניין של זמן
תהיה בטוח שאת CRYSIS וCOD4 לא ישכחו גם עוד הרבה זמן
ולא ייצאו בחצי שנה-שנה הקרובה משחקים שישתוו אליהם
אני דווקא קניתי את COD4 בגלל TL.
קודם הורדתי אותו (עם 0 ציפיות), ממש נהניתי, ראיתי שיש מולטי מצוין, אז קניתי מ- Steam.
1-לא דיברתי על COD4
2-בו נבחן תתאוריה שלך -
Frontlines: Fuel of War
Far Cry2
Conflict: Denied Ops
Turning Point: Fall of Liberty
Brothers In Arms Hell's Highway
Showdown: Scorpion
ויש עוד
קרייסיס הוא משחק נפלא, רק שהוא אוכל את המחשב של יותר משני שליש מהגיימרים בעולם..... גם אני רציתי לקנות אותו אבל על המחשב שלי זה בקושי ייסחוב על מדיום...
ו-COD4 הוא משחק שהשקיעו בגיימפליי שלו וגם התקופה שלו השתנתה והוא לא כמו פעם, וגם זה מנוע עם גרפיקה טובה כאשר זה יכול לרוץ טוב על רוב המחשבים.
UT3 זה באמת קצת חופר..... זה משחק נחמד, אבל לשחק יותר מחצי שעה זה כבר חפירה.
UT2004 היה משחק ענק, המשחק היחידי(להוציא RA2) ששיחקתי יותר מ7 שעות ברצף עם הפסקות קלות, UT3 שיחקתי הכי ארוך 3 או 4 שעות, למנוע הזה יש פוטנציאל ענק ולמשחק גם, הסביבות בעיקר עירוניות עושות לי רק את החשק לבקר את המשחק, אבל אי אפשר להתעלם מהאכזבה שהוא בא חצי אפוי, בעיקר הCONNECTION FAILED BUG ואחוז גבוה של מתלוננים על FPS DROPS והבטחות שלא קויימו.
CRYSIS היה צפוי להביא את המשבר שהוא נושא במשחק, איכזב הוא רבים אבל אותי לא, כי פשוט לא הייתי מושבע אליו ולא היה לי הייפ אליו ולא היו לי ציפיות, ובכן צדקתי.
