מארז קר בעדיפות ראשונה שקט בעדיפות שניה עד 700-1200
ה - 900 מארז לא משתלם בכלל.
איכות הבנייה שלו לא ברמה הרגילה של אנטק והוא מתמלא באבק במהירות, ההרכבה בו אינה נוחה גם כן.
ה - P182 מגיע לביצועי אוורור גבוהים רק במקסימום ואז הוא רועש מה שמבטל את נקודת המכירה העיקרית שלו שהיא השקט (על מהירות נמוכה הוא ממוצע ומטה באוורור).
על מינימום ה - 900 משתווה לסטאקר לפי MADSHRIMPS והיוריקה עדיף על הסטאקר, מכאן אני מסיק שהיוריקה עדיף על ה - 900 כשהוא על מינימום.
  • תגובות 63
  • צפיות 5.8k
למה אתה מתעלם מזה שלשני נמארזים אפשר להוסיף 2 מאווררי 120?
ולמה אתה מתעלם מזה שבהפרש המחיר בינו לבין הEUREKA אפשר להחליף את כל המאווררים לשקטים במיוחד?
(מצטער על ההעלמות צבא אנד שיט)
אז ה900 עם מאווריי 120 שקטים טוב יותר..? קלות ההרכבה לא ממש מעניינת אותי, זה לא שאני מחליף לוח אם פעם בשבוע...
ל-900 יש בעית אבק קשה ולכן דורש תחזוקה שוטפת כדי למנוע הצטברות אבק בצלעות הקירור של הרכיבים הפנימיים.
קח P182 ואם אתה חובב שקט קיצוני - החלף את המאווררים שלו ל-S-FLEX
ה - EUREKA מאוורר טוב יותר מה - P182 משמעותית.
1) http://www.hexus.net/content/item.php?item=7114&page=8
2) http://www.hexus.net/content/item.php?item=8863&page=9
ה - 900 הוא מארז לא מוצלח במיוחד ואני כלל לא ממליץ עליו (אפילו ה - NZXT ZERO משתלם יותר כנראה).
אתה ממשיך להתעלם...
הP182 עם עוד שני מאווררי 120MM מקרר מצויין, שקט, נראה טוב ובנוי סופר איכותי.
אני לא יודע איך תוספת המאווררים תשפיע עליו וזה גם מייקר אותו מעבר ל - EUREKA גם אם לא בהרבה.
וה - EUREKA מרווח הרבה יותר ממנו, כולל מגש לוח אם נשלף ואם רוצים לשפר לו את האוורור (לא שיש צורך) אז מחליפים רק שני מאווררים.
ה - P182 לא משתלם מלבד אולי לפנאטים של שקט שבונים מחשב עם קירור פאסיבי.
חבל שאתה מדבר בלי מושג,
כנראה שראית P182 רק בתמונות כי הקירור שלו מצויין.
השקט הוא רק בונוס.
ה900 גם לאחר החלפת מאווררים יהיה יותר זול מהEUREKA,
מגש נשלף זה נחמד אבל לא מהותי כי לא כל יום מחליפים לוח אם וגם אז זה לא הכרחי.
ואת האוורור של הEUREKA אי אפשר לשפר בהרבה, 2 מאווררי 120 נשארים 2 מאווררי 120,
שקטים יותר או פחות.
לעומת 5 מאווררי 120 ב900+אחד של 200 שיתנו ביצועים מצויינים.
מה הקשר לתמונות ?
אני מדבר לפי הבנצ'ים שראיתי ומשתמשים בפורום אישרו את זה לא פעם.
המאווררים של ה - EUREKA הם בעלי ספיקת אוויר נמוכה יחסית ולכן אפשר לשפר את האוורור בו ע"י החלפתם.
ה - 900 לא רלוונטי מבחינתי.
הוא לא ברמה שמצדיקה את המחיר שלו ALL ROUND, אם רוצים רק קירור והשאר לא מעניין אפשר לעבוד בלי מארז בכלל.
המרדף אחר כמות המאווררים הוא מיותר.
בקיצור, אין לך נסיון,
אתה ניזון ממשתמשים שגם להם אין נסיון עם שני המארזים,
ומביקורות שבהן הפוטנציאל של הANTEC לא מומש עד סופו
(דבר שיכול להיעשות ע"י הוספת מאווררים והחלפת הקיימים במידת הצורך).
שים לב שגם בלי המאוררים הנוספים הP182 וה900 הם לא קוטלי קנים.
אתה מתייחס לP182 כאילו הוא SONATA שכל מטרתו היא שקט שבת'כלס הוא מספק סירקולציה מצויינת גם במצב הסטנדרטי,
בנוסף להפרדה טובה בין החלקים במארז ואפשרות לשיפור הקירור.
מצד שני, באמת אפשר לצפות ממישהו ששם את הEUREKA באווטר שלו להיות אובייקטיבי?
דור (XTRACT) התנסה בשניהם ומאשר את מה שאמרתי.
מילוי ה - P182 במאווררים עד אפס מקום סותר את הייעוד שלו.
אתה ממשיך להתעקש שהP182 מיועד רק לשקט,
אבל מסרב להפנים שהוספת המאווררים הופכת אותו למארז בעל סירקולציה מצויינת.
כנ"ל לגבי ה900.
האם דור ניסה להוסיף מאוררים? איך היו הביצועים?
(למרות ששוב, גם במצב ברירת המחדל הוא בכלל לא רע ואת זה יאמרו לך גם בביקורות)
בכל מקרה, אני לא מתכוונת להמשיך לדון בנושא עם מישהו שהטיעונים שלו הם ראיתי פה, שמעתי מזה או נראה לי שככה.
כשהטיעונים שלך יהיו מבוססים על נסיון, עובדות או משהו קונקרטי אחר אני אשמח להמשיך.
מנגד אפשר לטעון שאת לא התנסית ב - EUREKA.
(ולמה להזכיר את ה - 900 כל הזמן ? חוץ מהאוורור שלו המארז הזה לא שווה כלום, ביחס למחירו כמובן).
אני התנסיתי עם מספיק מארזי FULL TOWER בחיי, הEUREKA לא מחדש שום דבר בתחום מבחינת קירור.
בכל מקרה אם כבר מדברים על מארזים שמאווררים טוב אז יש להזכיר את ה - NZXT ZERO שעולה 700 ש"ח ואת ה - TT MOZART TX שאמור להתעלות גם על ה - 900 לפי מספר בדיקות שערכו לו.
לינקים:
1) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=188
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8290
2) http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_95&products_id=2926
בכל מקרה לא הייתי בוחר מארז רק משיקולי אוורור.
