לא מצליח לייצב את הזיכרונות באובר קלוק
שלום
עשיתי אובר קלוק למעבד E2180,העלתי באס ל 320 על לוח P35-DS3L מתח למעבד 1.47
המעבד יציב אבל בבדיקת BLEND ו MEMTEST הזיכרונות נכשלים ומהר מאוד כרגע המכפלה על 2.5 כלומר תדר עבודה סטנדרטי של 800
הזיכרונות הם GSKILL 800 2GB PK המתח הוא 0.2+ כלומר 2V יש לציין שאם אני מעלה יותר הם קורסים מייד
המתח לגשר הצפוני 0.1+
הזיכרונות קורסים תוך 4 דקות בערך יש לציין שאם אני מוריד את המכפלה ל 2 לוקח לזיכרונות שעתיים בערך לקרוס
אני די מיואש ואשמח לעזרה
א. האם בדקת אם הזכרונות תקינים ב MEMTEST בתדר של 800 ללא OC?
ב. מציע לנסות להוריד את המתח לזכרונות ל +0.1 ולנסות שוב.
ג. ניתן לנסות להעלות את המתח ל MCH.
ד. תבדוק אם הגשר הצפוני מתחמם...אם יש לך מאורר נוסף - תנסה לכוון אותו מעל הגשר הצפוני.
ה. לנסות לשחרר תיזמונים לזכרונות ל 5.5.5.12 במקום 4.4.4.12
ו. תקבע ידנית את TRFC על 42.
היש אפשרות שתוכל להעלות תמונה מ CPUZ לשונית MEMORY?
1.לא בדקתי ללא אובר קלוק את הזיכרונות אבל שעשיתי בדיקה של BLEND למחשב ללא אובר זה עבד טוב
2.ניסיתי קורס מהר מאוד
3.אני אנסה תודה
4.אין לי ממש איך לבדוק את זה וגם אם כן אין לי איך לקרר אותו
5.אבל הם כרגע על המהירות בסיס שלהם למה שלא יעבדו על התיזמונים המקוריים?
6.מה זה TRFC?
לא יודע איך לעלות תמונת מסך
לבדוק אם הגשר הצפוני מתחמם - פשוט תניח אצבע עליו - אם אתה לא יכול להחזיק את האצבע 10 שניות עליו - אז הוא מתחמם יותר מידי.
TRFC - חלק מתיזמוני הזכרונות אתה תמצא את זה בביוס.
לגבי סעיף 5 אתה צודק - אבל עדיין כדאי לנסות.
מקווה שהעלאת המתח ל MCH תעזור לך.
ע"מ להעלות תמונות...מציע שתשמור אותם באתר איכסון לדוגמא:
http://imageshack.us/
זה חינם.
אח"כ פשוט תיקח את הלינק לתמונה או THUMBNAIL ותכניס אותו לתגובה שלך.
אני מנסה עכשיו לבדוק עם הזיכרונות בתיזמונים של 5-5-5-15 על מתח בסיס של 1.8V עם מתח לגשר הצפוני0.2+ נראה מה זה יתן
לגבי התמונות אני לא יודע איך עושים צילום מסך בכלל זאת הבעייה
תגיד לי איזה נתון אתה רוצה לדעת אני ארשום אותו כאן
עידכון:
כרגע אחרי 7 שעות בדיקה עובד טוב....מה זמן נחשב מעבר של הבדיקה או שזה אמור לעבוד ללא שגיאות ללא הפסקות?
:xyxthumbs:
הללויה סופסוף!
7 שעות זה די והותר...אם אתה רוצה להשאיר לילה להיות בטוח - גם אפשרי.
אפשרות נוספת היא שוב לנסות להדק תיזמונים ל 4.4.4.12 אבל עם MCH של 0.2+ כמו שעשית הפעם...
ניראה לי שלמדת הרבה על OC בזמן האחרון :lol:
וגם ראית שתוספת מתח יכולה לגרום לאי יציבות...
זהו עבר 19 שעות בדיקה נראה לי די והותר
אני אנסה להדק תיזמונים.אני מתלבט אם לנסות להוריד מתח למעבד בקפיצה אחת כי אני לא יודע עכשיו אם החוסר יציבות הקודם נגרם אולי בכלל מהגשר הצפוני למרות שהבדיקה הייתה SMALL
אולי אני אוריד מקסימום אני יודע כרגע את ההגדרות הנכונות ליציבות אצלי
למדתי הרבה על אובר לאחרונה זה בטוח בעיקר על הצד המעשי ואין כמו לשחק עם הלוח שלך בלייב ולעלות מתחים ולפחד הרבה יותר מלחיץ ומתסכל מסתם לענות למישהו על זה.
כן הכל התחיל כנראה ממתח מוגזם לזיכרונות שהלוח נתן אוטומטית ואני המשכתי לפי אותו מתח.כרגע הם על 1.8 ומאושרים
עידכון:
על 4-4-4-12 קורסים יותר מהר ממה שאני אוכל פיצה
אז אלו התוצאות שלי כרגע וככה ישארו:
באס 320 מכפלה 10 =3200
זיכרון על 5-5-5-15 מתח 1.8 מכפלה 2.5
מעבד על מתח 1.46875 טמפרטורה במנוחה 39 בערך במאמץ 56-57 אולי עם איזה פיק של 59
זהו תודה על העזרה
אם אתה מתכוון להדק תיזמונים ל 4.4.4.12 אתה תיצטרך לעלות טיפה את המתח לזכרונות.
ההבדל בביצועים בין 4.4.4.12 ל 5.5.5.15 הוא כ 1-2% לא יותר - די זניח, ולכן אני ממש לא רואה חובה לנסות להדק תיזמונים.
בנוסף שינוי אופצית Performance Enhance בביוס ל STANDARD יכולה לסייע בהשגת יציבות עם תיזמונים מהודקים יותר.
היא כבר על סטנדרט
בכל מקרה אני משאיר על 5-5-5-12 לא רוצה להתחיל שוב משחקי מתחים עד שהצלחתי לייצב הכל אני אפרוש בשיא
בטח אחרי שהגעתי לשיפור של 60 אחוז במהירות מעבד אני לא אתחיל שוב בשביל עד 1-2 אחוז בזיכרונות
