ספק איכותי תקציב של עד 400 שקל
היי אנשים :]
אני מחפש ספק כוח רציני עדיף מודולרי אך לא מחייב עם תקציב של עד 400 שקל המערכת שברשותי היא:
C2D E6600
MSI P6N
2 GB OF RAM OCZ PLATINIUM 800MHZ
8800 EVGA SC EDITION GT
WATER COOLING SYSTEM
עכשיו יש ברשותי ספק של EZCOOL 420 WATT והוא מחזיק את המערכת הנל חוץ מהכרטיס מסך אז אני חייב לעבוד עם כרטיס חלופי שברשותי 6200TC עכשיו ברצוני לבצע OC רציני מכיוון שהיום התקנתי את מערכת הקירור שברשותי וגם עם כרטיס המסך החלש שכרגע נמצא בשימוש אני גג יכול להגיע ל3.3 GHZ ואני בטוח שאפשר עוד כיוון שבמאמץ הוא מגיע ל37-42 מעלות וללא מאמץ 22-24 אז בבקשה חברה תמליצו לי על משהו טוב מהחנות:
www.iqpc.co.il
וניתן מעוד חניות שעושות משלוח ואני מתכוון שרק הספק 400 שקל ללא המשלוח משלוח ישולם בנפרד.
תודה לעוזרים!
אתה בטוח כי כרגע יש לי 420 WATT ולא מספיק
טוב נו אני לא כזה מבין בספקים אני רק צריך שזה יהיה טוב ב100 אחוז
ועוד דבר אם בעתיד ארצה לקנות 8800GT נוסף הספק הזה יהיה עדיין אידיאלי?
הם לא יהיו אידיאלים, אבל יחזיקו.
בשביל SLI כדאי לקחת משהו עם יותר "מיץ",
אבל תצטרך להעלות את התקציב.
אני הייתי הולכת על זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3473
מה הוא יעשה עם 550W?
ליברטי או VX450, לבחירתו, יהיו מצויינים. הליברטי אפילו נכנס בתקציב.
גם לדעתי ה- VX450 מספיק.
מערכת כזאת צריכה לדעתי לקחת באזור ה-Continues 370W (מן הסתם יש Peaks).
זה מאוד פשוט וקל..
חשובה המודלריות? ליברטי 400...
לא חשובה כ"כ? VX 450...
ואומנם לא קראתי את ההודעה שלו עד לפרטי פרטים אבל במבט ראשון לא ראיתי שום אזכור ל-SLI
אם אנשים טורחים לענות לכם לפחות תטרחו לקרוא מי עונה לכם ועוזר,אם היית עושה את זה היית רואה שזו בחורה ולא גבר שעונה לך
אני אמרתי שהם יחזיקו SLI,
אבל עדיף לקחת משהו עם קצת יותר מרווח,
במיוחד אם מתכננים אוברקלוק.
אז אולי כדאי שתקרא... :-\
תודה על התגובות וסליחה על זה שלא קראתי את שמך הייתי בטוח שאת זה אתה :) אז סליחה
אז מה אני צריך לקנות ומה המחיר?
שיחזיק SLI
ושיהיה עמיד לאוברקלוקים חזקים
מהו הספק? וכמה וואט הוא צריך להכיל ?
תודהה
אם אתה רוצה SLI, למרות שלרוב הוא מיותר לחלוטין, אז קח את הVX550.
אם אתה לא מתכנן SLI הליברטי או הVX450 יספיקו.
סבבה אני אזמין עכשיו את הCORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU
אבל אני צריך שתאשר לי את זה במאה אחוז לגבי המפרט מחשב והתכנונים העתידיים..
אז אם אתה מאשר וזה יעבוד טוב בOC בלי SLI ועם המערכת שלי כרגע + מערכת קירור מים רק תכתוב כן ואני מזמין.
תודה לכם !
המחשב שלך לא צרכן גדול. לא תיהיה בעיה.
זה בדיוק מה שאמרתי בשתי התגובות הראשונות שלי.
