Unreal Tournament 3 - הדיון הראשי
מזתומרת מלא?
זה עידכון beta patch
אתה בא להגיד שהם שיחררו beta כמשחק מלא?!
  • תגובות 288
  • צפיות 40.9k
מזתומרת מלא?
לא, הPATCH עצמו נמצא בשלב ביטא זה למה קוראים לו BETA PATCH, אם כי הוא מתקן המון דברים אם תיכנס לפורמים של המשחק אתה תראה שרוב התלונות הולכות על ירידה בביצועים עם מערכות חזקות מאוד, ואי היכולות לארח משחק או להיכנס למשחק קיים.
והנה תמונה מעולה שיצאה לי מהמשחק(נלקח עם ATT):
יותר כיף לשחק בסינגל נגד בוטים.. בלי לאגים בלי פינגים בלי כלום
בני אדם משחקים אוהבים לשחק נגד בני אדם.... בוטים נגד.... בוטים
בוטים נועדו לשחק נגד בני אדם.. אז מה השטות הזאת אמורה להביעה?
ואגב בקשר למשחק
בשלב כלשהו זה מתחיל לחזור על עצמו, כל הזמן CAPTURE THE FLAG ו DESTROY THE CORE
יש רכבים וטנקים אז איכשהו הם מנסים לגוון אבל בכל זאת המשחק דיי משעמם
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
חחחח הרגת אותי
יש פה מישהו עם המשחק המקורי?
איך זה שווה קניה?
אני ממש אהבתי את הדמו ולא יודע אם כדאי לקנות,250 שקל הרבה כסף,למרות שתכף יוריד מחירים
אבל יכול להיות שווה אם זה באמת יהיה מולטי ממש טוב שאחרוש עליו תקופה מסויימת
תלוי, כי נגיד לא אקנה בחיים משחק כזה, הקמפיין שלו לא שווה כלום, והסינגלפלייר גם כן משעמם דיי מהר, ובמולטי אין שדרוגים
כולם תמיד יהייו באותה הרמה.
צריך להתארגן איזה 5 חברים ולקנות תמשחק כדי שאף פעם לא תשחק לבד...
אה, וגם כדאי מאוד לחכות לפאטצ' שייסדר תממש לגמרי כי כרגע חסרים כמה דברים והוא בכלל דיי בעייתי...
הסינגלפלייר "משעמם" כי הוא אותו דבר כמו המולטי רק עם בוטים ואף אחד לא אוהב בוטים ממש (כשיש אפשרות לשחק עם אנשים)
בינתיים אני קראתי בפורומים על הרבה בעיות התחברויות לשרתים אז חכה קצת אם זה יסתדר אולי יהיה כדאי יותר לקנות את המשחק. המולטי יכול לקחת לך חודשים מהחיים אם אתה נהנה מזה. אמרת שאתה ממש אהבת את הדמו, אז בטח שתאהב את המלא (יהיו לך עוד מפות לשלוט עליהם, + מצב WARFARE...)
על איזה שרתים אתם משחקים?
אני עדיין עם הBETA וכל השרתים כל הזמן תפוסים, וכשיש איזה אחד פנוי, אני מקבל אליו פינג של 500MS
מעניין. אף אחד פה לא משחק ONLINE?
עד עכשיו לא היה לי זמן וחשק. ועכשיו דווקא כשיש לי חשק המחשב החליט להתפגר (אני במחשב חלופי)
גם במשחק הזה אי אפשר לשחק כשהאינטרנט מנותק.. ואם מנסים לשחק כשאינטרנט מנותק צריך לעשות הכל מחדש
אפילו להכניס את ה CD KEY מהתחלה
אחי יש לך אפשרות כזאת כשאתה נכנס למשחק מצד ימין למטה כתוב לך "PLAY OFFLINE". לא נראה לי כזה מסובך...
Unreal Tournament 3 Patch 1.1
הפאצ' הראשמי הראשון:
http://www.midway.com/page/SupportCustomer.php
ללחת לPatches and Downloads זה שם
Gameplay:
- Fixed scaling of certain player meshes (increased in size some human and robot meshes). Addresses meshes being smaller than collision box, as well as eyeheight issues.
- Fixed feigning death into/through ForcedDirVolumes.
- Fixed grenade effects in water.
- Increased hellbender rear turret damage.
- Reduced Goliath machine gun spread, plus slight damage increase.
- Fixed warfare scoring for locking down a prime node not called "prime node".
- Slightly increased momentum taken from damage by mantas and vipers.
- Flak, Rocket, and Shock do slightly more damage to manta and viper.
- Made sure Hellfire SPMA cannon can't fire through walls.
- Increased incoming SPMA fire sound radius.
- Fixed impact jumping with hoverboard.
- Fixed bot Pawns losing their PRI at the end of the match, causing them to, among other things, be invisible
- Fixed being able to switch away from the rocket launcher in the delay between the third rocket being loaded and the weapon autofiring.
- Players now stop moving when they fire the Redeemer guided warhead
- Fixed weapon crosshair incorrectly turning red when hit enemy on the client, but not on the server.
- Disabled attenuation/spatialization on mission briefing sounds.
- Fixed stats being recorded for spectators
AI:
- Improved bot AI with darkwalker.
- Tweaked bot voice message frequencies.
- Bot aiming tweaks.
- Fixed bots attacking friendly player in rare cases when that player recently stole an enemy vehicle.
- Fixed bots not handling the "Hold This Position" order correctly when the player giving the order is in a multi-person vehicle.
Demo playback:
- Fixed demo playback not ending/looping correctly when the demo ends due to the DemoRecSpectator being destroyed before the end of the file is reached.
- Demos can now be paused.
- By default, demo playback now runs at full speed and interpolates in between demo frames using the normal client simulation code. The old frame-locked method is still available by passing ?disallowinterp. Timedemos are unaffected by this change.
- Fixed demoplay URL parsing counting the options as part of the filename unless an extension was specified in the demo name
- Added a "Delete Demo" button to the demo playback menu.
- Demo playback now properly handles rotation when viewing a Pawn in first person.
- Fixed looking around while spectating a vehicle.
Server Browser:
- Implemented "Server History" tab page in server browser, with ability to "lock" favorites on that page.
- Added 'Join as spectator' feature.
- Server browser uses smaller font to display more servers.
- Fixed custom mutators not appearing in server browser.
- Fixed custom gametypes not displayed in server browser's window.
- Fixed server browser's listed MaxPlayers being incorrect.
- Added filter option for dedicated servers.
- Fixed server browser showing an incorrect goal score and time limit when the .ini values were used.
- Fixed incorrect mutators appearing in server browser details if client & server are not using the same language
User Interface:
- Can now save settings/progress even if have never created a profile.
- Added ping and connect time to scoreboard.
- Removed annoying confirmation menu when starting a game.
- Removed unnecessary top settings page (can use tabs at the top of the settings to navigate).
- Added a Messages tab to the mid game menu.
- Friends messages now saved until explicitly deleted.
- Finer control over mouse sensitivity, using an edit box instead of a slider.
- Added framerate smoothing and FOV options to the advanced video menu.
- Increased max players/bots in menus to 32.
- Fixed auto switching to vote menu at end of match.
- Improved mid game menu performance (don't render world behind it).
- Added version number to main menu.
- Fixed binding gamepad/joystick keys (you must set AllowJoystickInput=1 in the [WinDrv.WindowsClient] of your UTEngine.ini to enable gamepads/joysticks).
- Filter settings are now saved to the .ini file
- Pure and Locked filter options now default to "Any"
- Fixed flickering when downloading files
- Fixed up the GDF project for Vista
HUD:
- Added the killer weapon to victim messages.
- Fixed flag and orb scaling in minimap at high resolutions.
- Fixed node teleporter not showing "You can't teleport with orb" message on clients.
- Fixed situations where "get in vehicle" pictograph wouldn't work correctly.
- Still draw the clock on the scoreboard after the game is over.
- Fixed Duel HUD issues.
- Added the ability to specify custom simple crosshair coordinates for weapons, with new config properties bUseCustomCoordinates and CustomCrosshairCoordinates.
To change the crosshair used for all weapons, add the following lines to the [utweapon] section of the UTWeapon.ini file:
bUseCustomCoordinates=true
CustomCrosshairCoordinates=(U=276,V=84,UL=22,VL=25)
where the CustomCrosshairCoordinates have U and V as the offsets into the crosshair texture (UI_HUD.HUD.UTCrosshairs), and UL and VL specify the size of the texture area to use.
To use a different crosshair for a specific weapon, simply add those two lines to the appropriate weapon specific section in UTWeapon.ini.
Networking:
- Implemented STUN support (Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators) to enable clients and servers to connect from behind a NAT.
- Fixed team scores very rarely not updating for a client.
- Fixed bot faction option when running a listen server.
- Fixed link setup not reset correctly when going from a map with a custom link setup to one using the default.
- Fixed a case where Duel would place an incoming player on the wrong team when some players were still travelling.
- Bullseye stats are now properly recorded.
- Fixed clients not travelling to downloaded maps correctly.
- Fixed the client and server getting into a loop sending each other close messages in some situations.
- Quick match incorporates player rating into search decision.
- Fixed issue where Vista clients would not receive all servers from a server browser search.
- Applied proper fix to suppressing voice on dedicated servers.
- Fixed issues with players not getting on right team in Duel and Duel+Survival if a player leaves in certain timing windows during map transitions.
- Fixed previous level PRIs showing up on the scoreboard/leaderboard after the client travels (making it look like players have already scored lots of points when those clients are in fact still loading)
- Fixed losing your custom character mesh after changing teams during a match.
- Fixed HTTP redirection for mod autodownloading
- Fixed autodownloaded mods not being loaded correctly in some cases
- Fixed orb rebuilding not being played correctly on clients if the orb was destroyed by an enemy player
- Implemented DUEL match stat reporting for gamespy ladder
- Fixed "open" console command not working when an Internet server address is specified
- Added "BecomeActive" exec to switch from spectator to player
Server Administration:
- Reduced tick rate for dedicated servers with no clients (saves CPU on idle servers).
- Dedicated servers do not require CD keys.
- Added -configsubdir= command line option to cause .ini files to be loaded/saved from the specified subdirectory of Game\Config\
- Added QueryPort configuration and command line option.
- Added an "AdminChangeOption [option] [value]" console command for server admins. This allows changing most simple .ini values (e.g. GoalScore) from the client. This command will not override URL options. The change will take effect after the next map change.
- Added an "AdminPublishMapList" console command for server admins. This overrides the server's map list for the current game type with the one on the client that used the command.
- Uses GameReplicationInfo.ServerName if set for the name of the server on the server browser.
- Added "AdminForceVoiceMute" and "AdminForceVoiceUnMute": Stops/Starts a player from sending voip to others
- Added "AdminForceTextMut" and "AdminForceTextUnMute": Stops/Starts a player from send text messages to others
- Updated AdminPlayerList to show the PlayerID of the players on the server.
- Updated Kick/Ban to allow for using either the player name or the id
- Fixed servers advertising as the wrong gametype if the gametype is changed without restarting the server
- Added new IdleServerTickRate property to IpDrv.TcpNetDriver. If not set, IdleServerTickRate defaults to MaxTickRate. Can be set to lower values to reduce server CPU utilization when 0 players. Reported ping will increase if set lower.
Map Specific
- Fixed WAR-Avalanche terrain LOD popping issue on high end PCs.
- Fixed bots rarely getting stuck in mid air in DM-Gateway in the city section.
- Fixed some VCTF-Suspense pathing issues.
- Fixed issues with circular lift on DM-Deimos.
- Fixed translucent mesh sorting issues in DM-Gateway.
- Fixed various map collision bugs
- Improved bot AI with Leviathan in Torlan
Campaign/Co-op:
- Fixed a bug that could cause too many bots to be added to co-op matches in some cases.
- Added support for seamless travel interrupting a travel to start another travel. This fixes single player breaking if the host selects the next mission before the clients have finished travelling to the mission selection level
- Fixed extra copy of a character when a human player leaves a co-op game at the right time.
- Changed network loss during single player to result in player signed in locally.
Modding:
- Added a SupportedGameTypes field to UTUIDataProvider_Mutator. If some entries are in this array, the mutator will only be visible in the menus if the selected gametype is found in the array.
- Fixed custom gametype midgame menus not being used correctly.
- Shipping script compiler now allows localized/config defaultproperties because otherwise autodownloaded mods have no way for their localized/config variables to work.
- Added Get/SetSpecialValue() stubs to Object to allow mods to expose values that can be modified without creating a dependancy.
- Added support for custom gametypes showing up on their own in the server browser. The game class needs to implement UpdateGameSettings() and call GameSettings.SetStringSettingValue() to set CONTEXT_GAME_MODE to CONTEXT_GAME_MODE_CUSTOM. Then, in the gametype's menu .ini data, set GameSearchClass to "UTGameSearchCustom".
- Fixed cooking a map sometimes deleting all other mod files in the Published directory
- Fixed bPostRenderIfNotVisible flag
