התלבטות בין 5 מארזים בתקציב 380-820 ש"ח
שלום רב לכולם וערב טוב
לאחר שהשקעתי הרבה זמן בקריאת דיונים מלומדים בנושא מארזים וספקים הגעתי לכמה מארזים שמהיניהם אני מסתפק וברצוני לשמוע
חוות דעת בקשר להם מה עדיף ומדוע?
המחשב משמש לעריכה גרפית רינדורים ואוטוקאד ולכן הוא מתאמץ אני רוצה שהוא יהיה קריר ושקט
כיום יש ברשותי מארז Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt
ובגדול אני מרוצה ממנו אך אני לא מרגיש שהוא קר מספיק ולכן במחשב החדש שלי אני מתלבט האם לשנות מארז וספק
מפרט המחשב הוא
ספק כוח+מארז בסימן שאלה ????.
כונן דיסקטים SONY Floppy 1.44MB
צורב DVD 2X
מסך
לוח אם Gigabyte GAP35CDS3
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb-Stepping G0
דיסק קשיח 1
Western Digital 500GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
דיסק קשיח 2
Western Digital 80GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
זיכרון מחשב OCZ GOLD 667Mhz 4x1GB DDR II
כרטיס מסך QUADRO FX 1400
קירור ARCATIC COOLING-
ההתלבטות היא בין הספקים והמארזים הבאים אם תוכלו לדרג ולהסביר את ההחלטה
1. Compucase 6A19-2F Midi Tower HEC 400Watt
2.Antec Sonata 2 + 450W smartpower PSU - Silent Case
3.Gigabyte Aurora+FSP 450 W
4.COOLERMASTER 690 +FSP 450 W
5. ENERMAX CHAKRAE CA3050 +FSP 450 W
תודה לכל העונים
כמו כן ניתן להמליץ על עוד אופציות
מה שחשוב זה היעילות :שקט וקירור
ידידי,אין שום סיבה שבעולם להחליף ספק,יש לך ספק איכותי שיחזיק בקלות את המפרט שלך כולל אוברקלוק גם.
בנוגע למארז, אם ברצונך להחליף CM690 הוא פשוט המארז האידאלי בישבילך (שקט,מקורר בצורה יוצאת דופן,מרווח מאוד,איכותי ועם מחיר זול)
תודה על התשובה
אבל עליך להבין שאני קונה מחשב חדש בין כה וכה
ולכן יהיה עלי לקנות ספק חדש איך שלא יהיה
השאלה היא האם FSP עדיף על HEC
בכל אופן אני מבין מדבריך שהכי מומלץ זה CM690
ממה שאני מבין ממך המפרט שפירסמת פה הוא המפרט החדש שאתה מתכנן - ועליו התבססתי כשאמרתי שהספק שקיים כיום אצלך יהיה מעל ומעבר למפרט ולכן אין שום צורך להחליפו.
וכן,CM690 הכי מומלץ
כי מישהו אמר לי בפורום הזה ש FSP עדיפים על HEC
כי משום מה הוא גם יוצא קצת יותר זול עם יותר עוצמה 400 מול 450 וואט
ובנוגע למארז :האם לא עדיף מארז אלומניום -דהיינו גיגהבייט
מאשר מארז פח CM690
נו בסדר,אם אתה קונה חדש יש דגמים של FSP שעדיפים אבל בהפרשים זניחים. לך יש כבר ספק איכותי..למה לבזבז סתם כסף?
לגבי המארזים - רק ה-570 היקר של ג'יגהבייט הוא מאלומיניום. הטריטון והפוסידון הזולים יותר רק עם פנאל קידמי מאלומיניום וכל השאר פח ככה שהמארז נשאר כבד.
קח בחשבון שהחסרון היחיד במארז פח זה המשקל,ואם אתה לא מתכוון להזיז אותו 3 פעמים בשבוע זה פשוט לא צריך לעניין אותך..
ולא,אלומיניום לא מקרר יותר טוב או שטויות כאלה,ואם כבר הוא פחות שקט בדר"כ מאחר והוא לא יכול "לספוג" זעזועים שנגרמים ע"י ה-HD או דברים אחרים בגלל שהוא כ"כ קל..
לא נכון! אלומיניום מעביר חום מהר יותר מברזל ו(רוב) סגסוגותיו. זו עובדה פיזיקלית. כמו שנחושת מעבירה טוב יותר מרוב המתכות.
הכל טוב חביבי?
זה בידיוק מה שהוא אמר "אלומניום לא מקרר יותר טוב".
אלומיניום מוליך חום יותר טוב מברזל, זה נכון. לכן גופי קירור עשויים מאלומיניום (או נחושת, או כסף. השמים הם הגבול) ולא מברזל.
אלא שהתפקיד של המארז בהולכת חום הוא מזערי לעומת גופי הקירור והסירקולציה.
לא בדקתי את זה מדעית, אבל אני מעריך שאם ניקח 2 מארזים זהים פרט לחומר מהם הם עשוים (אחד מ-SECC ואחד מאלומיניום), ואת ההפרש במחיר נשקיע במאווררים למארז הפלדה, טמפ' הרכיבים בו יהיו נמוכות במידה נכרת מאשר במארז האלומיניום.
דור ידידי אמור לי בבקשה אם ב CoolerMaster עסקינן
מה עם המארז הבא
CoolerMaster Centurion 532 430Watt
ב500 ש"ח בזיג זאג
ומה עם זה
COMPUCASE 6c11 ATX MIDI TOWER CASE - 400W PSU
ב370 ש"ח בזיג זאג
המארז עצמו סבבה לגמרי ואפילו מעבר לכך - הספק מעפאן.
יש CM 534 בכ-380 ש"ח אם אני לא טועה ב-COM4U (ללא ספק).
סה"כ אמרז מתאפיין בתור מארז שקט,איכותי מאוד ואלגנטי
ומה עם זה
ב370 ש"ח בזיג זאג
זה מהסידרה החדשה יותר של קומפיוקייס יש לו עובי דופן רק 0.6-0.7 מ"מ
והאם אתה יודע עם כמה מאווררים הוא מגיע????
ממה שאני מבין מדבריך כדאי לקנות מארז של CM אבל הספקים שלהם מעפנים
ומה לגבי ספקים של Antec האם הם גם כן מעפנים
ל-CM יש כמה ספקים טובים אבל לא הזולים שנמכרים עם המארזים..
ספקים של Antec בדר"כ טובים אבל כמו כל חברה יש כמה טובים יותר ויש כמה טובים פחות..
ולא לגבי ה-COmucase..
לא מבין מה רע ב-CM690 שדיברתי עליו קודם.
לגבי החבר'ה שהתווכחו לגבי אלומיניום ועד כמה הוא טוב בלהוליך חום..אנחנו מדברים על מארזים ולא על גופי קירור ככה שמה שאמרתם לא ממש רלוונטי.
SPCR לפני זמן רב יחסית עשו השוואה בעניין וזה עניין חד משמעי שאין הבדל בטמפ' - ואם יש אז זה אולי לא רלוונטי (0. משהו..) ובטח ובטח לא משתלם לאור מחירים גבוהים בהרבה למארזי אלומיניום.
מה שעוד SPCR הוכיחו זה שמארזים שקטים באמת הם ה-SECCים למניהם (לדוגמא P180/182 שאינם עשויים מאלומיניום)
