שאלה למנויי בזק בינלאומי באינטרנט עם תשתית של Hot בלבד
יותר מומלץ זה l2tp
חוץ מזה זה מוזר לא שמעתי על אותו איפי בחיבור עם חייגן
לי יש dhcp חיבור ללא חייגן ואיפי קבוע
אם כבר מדברים על זה וqppt אתה אמרת שיש אפשרות ליצור חייגן ולהתקשר ככה שהאיפי של החייגן ישתלט על האיפי של הללא חייגן
האם יש אפשרות לעשות את זה גם עם ראוטר?
איזה פתרונות אחרים יש ?
וסליחה אם אני משתלט על הדיון
  • תגובות 57
  • צפיות 10.5k
אהה אז הוא התכוון שיש אפשרות ליצור חייגן ולהתקשר ככה שהאיפי של החייגן ישתלט על האיפי של הללא חייגן ?.. אם כן איך עושים את זה ?..
סלחו לי אתם מדברים על VPN ?
יש VPN ל - L2TP ויש VPN ל - PPTP למה התכוונת ?..
כן, אנחנו מדברים על VPN. הרי חייגן PPTP/L2TP הוא בסה"כ סוג של VPN.
יותר מומלץ זה l2tp
כן, בטח. גם אם יש לך חיבור ללא חייגן (MPLS), אתה יכול להגדיר את הנתב שלך שיחייג PPTP/L2TP (עם כל היתרונות והחסרונות של זה).
אני תמיד מעדיף להשאיר את הנתב ב-DHCP/DYNAMIC IP, ואם מסיבה כלשהי אני צריך IP שונה, אני מפעיל חייגן לוקלי על מחשב אחד. משום שרוב הנתבים מאפשרים מעבר של VPN דרכם בלי שום בעיה, זה עובד (וכל שאר המחשבים עדיין מחוברים דרך הנתב עם ה-IP של ה-MPLS).
כמו שאמרתי בהתחלה - אתה פשוט מגדיר חייגן ומחייג.
יש CATCH אחד - אין שום מניעה שהשיטה הזו תעבוד בכללי, אבל כל ספק אינטרנט יכול בעיקרון למנוע אותה, ע"י חסימה של שרתי ה-PPTP/L2TP שלו לחיוג מרשת האינטרנט (ופתיחתם רק לרשת הפנימית של HOT). נדמה לי ש-012 עושים את זה, כי מעולם לא הצלחתי לחייג לשרתים שלהם (cablepns/cablelns) כשהייתי מחובר ב-MPLS, והייתה כאן בפורום עדות של מישהו אחר שניסה ולא הצליח. עם 014 ו-015 לא נתקלתי בבעיה כזו.
אז מה אני צריך לעשות כדי לסדר את הבעיה הזו ?.. ניסיתי כבר להגדיר חייגן ל - PPTP ופשוט לא הצלחתי להתחבר . ניסיתי גם לערוך את החייגן הקיים מ - L2TP ל - PPTP והצלחתי להתחבר אבל האייפי לא השתנה ...
באילו 2 מספרים מתחיל ה-IP שלך שלא משתנה? 84.108? 84.110? אחר?
ודרך אגב, אני לא יכול לראות את ה-IP שלך בפורום, אם חשבת להציע את זה. :)
כן, זה IP של בזק בינ"ל בחיבור חייגן...
די מוזר לי שהוא לא משתנה. כששיחקתי עם הדברים האלה בעבר, ה-IP האלה (84.110) היו משתנים בכל חיבור (או כמעט בכל חיבור).
עכשיו אין לי אפשרות כי אני לא בבית, אבל אנסה (אולי היום בערב) להתחבר ככה ולבדוק מה קורה עם ה-IP.
אוקיי תודה (:
מה שבאמת מוזר זה ש - 014 אמרו לי שאולי "נתקעתי" על האייפי הזה ... אמרו לי שהאייפי אמור להתחלף אחרי כל התנתקות והתחברות מחדש לאינטרנט ...
באמת מוזר מה שקורה אצלך. עשיתי את הניסוי היום בבוקר (התחברתי ב-PPTP ל-gch.bezeqint.net עם השם והסיסמא שלי) וב-3 התחברויות שונות (כולן בתוך פרק זמן של 30 שניות) קיבלתי 3 פעמים כתובת IP שונה (ואפילו לא קרובה).
תנסה לבדוק שם/סיסמא של חבר אולי...
מה זה הכתובת הזו ?.. אצלי נתנו כתובת במספרים כי tevelbi.bezequint.net.il לא עבד לי ...
עריכה: שמתי לב כשאני מחליף את כתובות ה - Host, זה שהבאת ה - gch הזה והכתובת במספרים שהביאו לי אז האייפי מתחלף לי, אם אני נשאר כל כתובת מסויימת ואז אני מתנתק מהאינטרנט ומתחבר מחדש האייפי נשאר ... גם אם אני מחליף מ - L2TP ל - PPTP זה גם מתחלף עד שאני נשאר או עם PPTP או עם L2TP שוב כתובת האייפי לא משתנה לאחר התנתקות מהאינטרנט וחיוג מחדש ...
נשמע כאילו אתה באמת תקוע בחיבור בבזק בין לאומי, אולי שווה לבקש מתומך שם שיעשה לך מה שנקרא "UNLOCK" משרת ה RAS שלהם.
או לחילופין, אולי מוגדר להם בטעות על היוזר שלך IP קבוע.
אפשר בבקשה הסבר מה זה שרת RAS ?.. ותוך כמה זמן בערך אני משתחרר מהנעילה אצלם אם אני מבקש מהתומך לעשות את זה ?..
Remote access server
זה השרת שרשום בו שאתה מחובר :)
שחרור מנעילה בד"כ הוא מיידי, אלא אם כן יש להם בעיה או תקלה מסויימת מול השרת הספציפי.
בכל מקרה, אל תשכח לבדוק עם נציג שלהם, שלא מוגדר לך IP קבוע בטעות בכל מקרה.
גם אני מחובר ב 014, בחיבור ללא חייגן, וכשאני מחייג מעל החיבור הזה ב PPTP לשרת gch.bezeqint.net
אז בכל פעם אני מקבל IP שונה לחיבור.
