מה ההבדל בין ויסטה/7 32 או 64 ביט? מה עדיף?
מה יש לכם על המחשב הראשי? 1,860 הצבעות
  1. 1. מה יש לכם על המחשב הראשי?
    • 32 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      23%
    • 32 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      28%
    • 64 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      43%
    • 64 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      5%
יש לי כרטיס טלוויזיה של LEADTEK, שאין לו דרייברים ל-64ביט, והדרייברים של 32 לא עבדו, ולכן וויתרתי על גרסת ה-64.
  • תגובות 410
  • צפיות 158.1k
אתה יכול לראות את זה כל פעם שהוינדוס מחליט שהגיע הזמן לטחון את הPAGEFILE מכל מיני סיבות (אין לי כוח להיכנס לזה, מה גם שאני לא יודע במדויק).
למשל שאתה יוצא ממשחק שהתפרע עם הזיכרון בטעינות של שלבים ומפות שוב ושוב, יש טחינה גדולה של ההרדיסק וזה אמור (לא ניסיתי) להיעלם אם מבטלים את הPAGEFILE.
אני ניסיתי, לא מרגיש שום שיפור בביצועים.
מה שאמרת כלכך רחוק מההגדרה של "הוכחה" (מה שביקשתי ומה שאתה ציטטת), שזה מה שימצאו על מאדים כשינחתו שם בני אדם.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anecdotal_evidence
ההגדרה השניה.
מזה ביצועים ?
יותר FPS לא תקבל בגלל שאתה מבטל את זה.
תוכניות לא יעלו יותר מהר חוץ ממקרים שאתה מפעיל אותם בדיוק שהPAGEFILE מחליט לטחון.
אז איזה הוכחות אתה בדיוק רוצה, והוכחות למה בדיוק ?
זה שהPAGEFILE לפעמים טוחן (למשל אחרי שאתה יוצא ממשחק) זה עובדה שכל אדם עם קצת נסיון יודע.
זה די ברור שאם אתה מבטל את הPAGEFILE הוא לא יטחן את ההרדיסק באותם זמנים מאוד מסויימים.
מה עוד אפשר להגיד ?!...
תוכיח שיש שיפור ביצועים.
אם אתה לא יכול לעשות את זה אני לא יכול לקבל את הטענה שלך שזה משפר את הביצועים.
ביטול הפייג' פייל נחשב מיתוס. אם אתה מנסה להוכיח שזה לא מיתוס אתה צריך להביא הוכחות.
למשל, יש חבורה של אנשים שטוענים שקיים יצור דמוי אנוש שעיר שחי ביערות בשם "ביג פוט". עד שהם לא יביאו גופה או פריט חי אי אפשר לקבל את הטענה שלהם שקיים כזה יצור.
אתה צריך לתכנן בדיקה שאפשר לשחזר אותה על מחשבים אחרים ולהוכיח שיש שיפור ביצועים. עד אז, אין לך כלום. מילה לא שווה בעולם של מחשבים.
על אותו מטבע אתה יכול גם לטעון ש4GB זיכרון לא משפר ביצועים מול 2GB.
אתה יודע למה 4GB יעבוד יותר טוב ?
כי הוא יצטרך פחות את הPAGEFILE וההרדיסק יטחן פחות.
האבסורד הוא שגם אם יש לך 16GB זיכרון הוינדוס ישתמש בPAGEFILE כי ככה הוא בנוי.
ואתה לא רוצה לדעת כמה זמן לוקח לPAGEFILE של 24GB לעשות פעולות שעוברות על כל הקובץ.
יכול להיות שיש הוכחות (רוב הסיכויים שיש), לי אין צורך בהוכחות כי אני מכיר את הנושא מאז שהPAGEFILE הומצא.
יש לי גם מעקב על כל הגישות להרדיסק במסך השני ואני רואה מתי וכמה הוא עובד.
אם אתה רוצה לראות בעיניים מתי וכמה הPAGEFILE עובד, תפעיל RESOURCE MONITOR וDRIVE ACTIVITY GADGET.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
התקנתי את cpu-z איך אני מבין ממנה אם המעבד תומך ב-64 ביט?
שלום וחג שמח
שאלה ענינית ואני לא מחפש ויכוחים\ביצועים ושאר ירקות.
יש לי מחשב מבוסס DDR לא 2 לא 3.האם כדי לעבוד עם 4 גיגה מספיק ויסטה 32 ??
כלומר ויסטה תזהה 4 גיגה ולא תיקח איזה 2 גיגה רק לעצמה????
אני מתכנן תחנת עבודה כבדה ואני רוצה מערכת שתזהה 4 גיגה זיכרון.אני רוצה גם להוריד מהויסטה את כל השטויות שלה שתיראה כמו XP.
קיים מפרט למי שרוצה פה בצד
קראתי בקישורים שיש בסטיקי שויסטה 32 אכן תזהה אז מה היא שונה בעצם מ XP????
32BIT יזהה לך בין 3-3.5GB.
אני חושב שכדאי שיהיה פה החלטה סופית ....
Memory Limit
Windows Vista 32 bit 64 bit
Ultimate 4 GB 128 GB
Enterprise 4 GB 128 GB
Business 4 GB 128 GB
Home Premium 4 GB 16 GB
Home Basic 4 GB 8 GB
Starter 1 GB -
מקור
http://www.tomshardware.com/reviews/vista-workshop,1775-3.html
אם זה לא היה 4 היו כותבים 3
היא מזהה ויהיה לך כתוב 4GB במקום 3 ומשהו רק אם התקנת SP1.
זה שינוי שדרשו יצרני הזכרונות והOEM כי לקוחות בכו להם שהם קנו מחשב עם 4 ו"קיבלו רק 3 ג'יגה".
אז ב SP1 עבדו על כולם ושינו את הקוד שהוא יציג שבמחשב באמת מותקנים 4 ג'יגה, כאשר כל מה שנאמר מאז ומתמיד לגבי הבדל בין 32 ל64 נכון והיא תראה כלפי עצמה רק 3.2 בערך (אבל תציג למשתמש הטיפש את כל ה4 שיירגע)..
Memory Limit
Starter 1 GB -
מקור
זה זיכרון של כל מה שיש במחשב, זיכרון של הכרטיס מסך, זיכרון RAM רגיל וכו'.
היי אלכס חג שמח :hi: :hi:
טוב אני לא משתמש טיפש ועם אני אקבל עצבים מכל הסיפור הזה אני אתקין לינוקס וזהו.
קראתי את הסטיקי פה קראתי ש 64 תופסת יותר מקום באיחסון אבל מזהה את כל ה 4 ומצד שני לוקחת לי איזה אחד וחצי לעצמה.
אז מה זה שווה בעצם??.
הבנתי שאם מתקינים סרוור 2003 32 ביט יש לו PAE מובנה והוא מזהה 4 ללא בעיה.
מממ . . .
יש סיבה מיוחדת שאתה מנסה להפוך 2003 לXP שתומך ב4 ג'יגה במקום פשוט להתקין XP 64 ???
