פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים 1. מה שאמרת לגבי שחרורים מוכנים מחודשים שונים - אל תדבר על זה בפורום הזה. יש לזה את FXP ושאר החצר האחורית.2. מה שאמרת גם לא רלוונטי כי אין הבדל בין יציבות XP עם 2 או 3. כנ,ל לגבי ויסטה. אם אתה עובד עם חלקים של חברות טוובות ובודק באתר הבית שלהן שיש להם מנהלי התקנים מתאימים ל64 שבחרת לעצמך בין אם זה XP או VISTA - לא תהיינה לך בעיות.3. איטיות ושאר חולין נגרמים עקב משתמשים טיפשים ולא עקב מערכת הפעלה טיפשה. אל תגלוש באתרים מפוקפקים, אל תוריד דברים מפוקפקים ואל תעמיס תוכנות שעולות עם ההפעלה וגורמות ל BOOT איטי.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים אחלה תודה. אז סיכמנו שאם אני בעל 4GB זיכרון, להתקין ויסטה 64 ולא 32 או לחילופין לא XP PRO. תודה.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים יש לי XP32 או vista32 ונדלקתי על הרעיון של 64 ביט בגלל כל היתרונות, איך אני מתקין?אם יש לכם מערכת הפעלה 32 ביט, הדרך היחידה היא להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.לצערנו קובץ התקנת השדרוג של ויסטה 64 ביט הוא בעצמו תוכנת 64 ביט ולכן לא ירוץ על מערכת הפעלה 32 ביט.לא יודע מה איתכם, כשקראתי את השורה הזאת צחקתי כל כך D:מה הקטע בכלל? אז למה יש את הקובץ הזה אם הוא לא עובד על 32 ביט? בשביל XP64 לשדרוג לויסטה?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים לפי נסיון אישי, XP 64BIT ממש ממש ממש גרועה.היא איטית יותר מה32BIT הרגילה, והרבה פונקציות לא עובדות טוב שם...מאז שעברתי ך VISTA HOME PREMIUM 64BIT, המחשב טס כמו שצריך להיות.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר לא יודע מה איתכם, כשקראתי את השורה הזאת צחקתי כל כך D: מה הקטע בכלל? אז למה יש את הקובץ הזה אם הוא לא עובד על 32 ביט? בשביל XP64 לשדרוג לויסטה? צחקת כלכך שלא קראת את השורה אחרי?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים יש לי 4GB אני רוצה מערכת לגיימינגלעבור לויסטה 64bit?או להישאר עם ויסטה 32bit?אם אני ישדרג ל6GB אני ירגיש שיפור במשחקים?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אם יש פחות מ-4, תעבוד עם 32ביט, ברגע שאתה מגיע ל4+ אז תשדרג ל64ביט. זאת דעתי האישית. כמות הזכרון שתופסות תוכנות 32ביט במע"פ 64ביט לא ממש משתנה, רק תוכנות שהן 64ביט במקור תופסות יותר זכרון מאותה גרסא ב32ביט, וזה גם לא כזה מורגש ביום יום. לפחות זה מניסיון אישי שלי. לי יש כרגע 8GB, אני מריץ WIN7 בטא, ללא PAGE FILE. זה תענוג. אין תקיעות, אין PAGING מעצבן וכו'. אני עובד בלי PAGE כבר שנים, בעבר זה היה עם WIN2003 ו2GB זכרון. הדבר הכי חשוב במערכת מודרנית כיום זה לפחות 4 ג'יגה זכרון כדי שיהיה אפשר להעיף את הPAGE FILE. זה שיפור ביצועים אדיר מניסיון שלי. אני משתדל לבטל אותו במחשבים שלי כשיש אפשרות, אבל מנסיבות כאלה ואחרות הצטרכתי להפעיל אותו על הHTPC שלי עם XP וג'יגה אחד של זכרון, המחשב זוחל ביחס למה שהיה קודם, הבדל של שמיים וארץ פשוט. אז היום בוצעה הזמנה ל4GB . רק שגם במקביל נשתדרג לWIN7
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אפשר לראות הוכחות שביטול הפייג' פייל משמעותי לביצועים על מערכת עם הרבה זכרון?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים אפשר לראות הוכחות שביטול הפייג' פייל משמעותי לביצועים על מערכת עם הרבה זכרון? אתה יכול לראות את זה כל פעם שהוינדוס מחליט שהגיע הזמן לטחון את הPAGEFILE מכל מיני סיבות (אין לי כוח להיכנס לזה, מה גם שאני לא יודע במדויק). למשל שאתה יוצא ממשחק שהתפרע עם הזיכרון בטעינות של שלבים ומפות שוב ושוב, יש טחינה גדולה של ההרדיסק וזה אמור (לא ניסיתי) להיעלם אם מבטלים את הPAGEFILE. הוינדוס די חכם כדי לדעת מתי זה בסדר לעשות את זה ומתי לא להפריע לביצועים אבל יש מקרים שבהם זה יקרה אחרי טעינות חוזרות ונשנות בתוך משחק. מה שכולם עושים עם או בלי שהם מבינים מה קורה זה סובלים את הכמה שניות האלה (10-30 שניות) ואז הכל חוזר להיות חלק. לא חייב שזה אפילו יהיה מורגש במשחק, אבל את הרעש של ההרדיסק אתה תשמע. הרעיון הוא שאם יש לך 8GB זיכרון אז בשביל מה בכלל צריך לערב את ההרדיסק במה שאמור להיות בזיכרון, זה לא כאילו שחסר זיכרון כי עכשיו יש לך כמו שהיה קודם כולל הPAGEFILE. הבעיה לפעמים שיש ישומים שצריכים PAGEFILE בגלל שהמתכנתים בנו על קיומו. לכן יש כאלה ששמים את הPAGEFILE בזיכרון, ואז מסדרים את המערכת.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים טוב אז בגלל שיש לי 4GB זיכרון אני משדרג ל 64bit .. האם כל המשחקים יעבדו כרגיל? והאם כל התוכנות של ה32bit יעבדו כרגיל?(fraps ccleaner וכ'...)
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים עוד לא נתקלתי במשחק שלא עבד לי כמו שצריך על הויסטה 64.זה גם נכון לגבי תוכנות, חוץ מכמה ממש נדירים שאין בהם צורך.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מה קורה לגבי התקנים ודרייברים של חומרה (במקרה שלי זה סורק Canon) שהם 32 ביט בלבד (הגדרות יצרן)?האם ניתן להתקין ולעבוד עם סורק זה במערכת של 64 ביט ?
