Crysis - הדיון הראשי
לא יודע מה איתכם אבל אני מריץ את המשחק על המחשב שלי
מעבד Q6600 2.4GH quad core
כרטיס מסך: asus geforce 8800gt 512MB 256bit
זיכרון 2GB 800MHz
והמשחק נתקע קצת אפילו ב HIGH
אני על vista...
או ... זה בעיה אצלי????? ספק?
אם כן אני עכשיו נוסע להחליף ספק(חינם... המוכר בחנות שם לי ספק ואמרתי לו שאם יש בעיה איתו הוא מחליף לי אותו בלי לדבר!)
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 282.2k
זיכרון 2GB 800MHz
אני על vista...
בויסטה זה עובד פחות טוב.
אבל בכל מקרה נראה שיש לך ספק ג'נרי, תבקש ממנו להחליף לך לספק יותר איכותי (אלא אם כן בקנייה בחרת את הספק שרשום לך במפרט משום מה..)
כדאי מאודד להחליף ספק בלי קשר לכלום, למרות שזו לא הבעיה.
NAV2K כמה FPS אתה מקבל ממוצע ובאילו הגדרות
קשה להגיד כי קינפגתי בעצמי את ההגדרות, אני בלי DOP אבל עם SUNSSHEFTS למשל...
אבל בבאנצ' אני מקבל ממוצע 28 אם אני זוכר נכון...1280*1024 ב SHADER לא נגעתי וזה על HIGH.
במפרט בחרתי ספק של טרמלטק 500W אבל לא היה באף מקום בארץ בגלל שהיצרן לא העביר ליבואן...
אני אדבר עם מי שקניתי ממנו את המחשב...
אבל בעיקרון המשחק אמור לעבוד לי באיכות הכי גבוה?
כי כשאני מפעיל באיכות הכי גבוה זה עובד לי לאט מאוד ואז הוא סוגר לי את המשחק ואומר לי שהכרטיס מסך הפסיק לעבוד ועכשיו הוא חזר לעצמו.. משהו כזה...
תזהר לא להרוס את המערכת שלך עם הספק הזה =\
כן, באמת תזהר.
גם אני נזהר כבר חצי שנה.
TR2 או PurePower ?
למי שמשחק במולטי ויש את הבאג של הסאונד, אז במקום להתנתק מהשרת ולחזור תכנסו לקונסול ותרשמו s_SoundEnable 0
ואחר כך תרשמו s_SoundEnable 1 וזה מסתדר.
אפשר לדעת מה הכוונה להזהר? מה יכולים להיות הסיכונים בלקנות Q6600 + 8800GT עם ספק לא משהו (בהנחה שהמחשב ידלק ולא יהיו בעיות)?
בום טראח והמחשב לפח !
לא סתם, אבל אתה לוקח סיכון שיכול ללקכת לך הכרטיס למרות שיש אחריות, סתם סיבוך, תשקיע עוד 400 שקל
ותקנה ליברטי 400...
הספק דווקא צריך להיות טוב והוא גם עולה הרבה יותר מהספק שאני בחרתי במפרט...
אבל אם הוא לא מצליח להפעיל לי 8800GT עם Q6600 אז זה כאילו הם עשו עלי חוואה בפנים כי אז אני אצטרך לקנות עוד ספק
אבל בגלל שאני חכם ואני יודע לעשות קומבינות אז הספק הזה עלה לי במחיר של הטרמלטק טרופאוור 500W
כמו שהכרטיס מסך של הASUS שעולה יותר מה GB נמכר לי באותו מחיר כמו של הGB
יש לך ספק מוזר...מקווה שלא יעשה לך בעיות.
ותקנה ליברטי 400...
אין קשר בין תקלות בלתי הפיכות בכרטיס (בהקשר של דרישת ספק מינמלית לכרטיס) לבין הספק, אם כבר יש סיכון שבגלל שהספק לא איכותי יכולה להיפגע כל חומרה במחשב - בעיקר הלוח אם, כמובן שזה סיכון יותר גבוה, גם ספק איכותי לא יבטיח ב100% שקפיצת חשמל רצינית לא תהרוס חומרה במחשב. אבל לעומס על המערכת אין קשר בהקשר הזה.
הקשר בין דרישה מינמלית לספק בכרטיס מסך מתבטא בעיקר בתפקוד לקוי של הכרטיס והמערכת אם הספק לא מספיק "כוחני" בשביל הכרטיס מסך והמערכת.
הדבר היחיד שיכול באמת להרס עקב כך שהספק לא עומד בעומס המערכת הוא הספק עצמו.
כמה FPS אתם מעריכים שאני אקבל עם מעבד E6750 כ.מסך ASUS 8800GT TOP
בDX9 על XP וכמה ב-DX10 בויסטה? [זיכרון 2GB 800MHZ]
רזולוציה 1024*768 איכות גבוהה ככל הניתן ו-AAX4/2 AFX0
וכמה FPS עם אותן תכונות אבל ב-SLI?
אני לא מכיר את הPUREPOWER 500 אבל זה בטח שלא ספק ג'נרי, אני מאמין שהוא יחזיק את המערכת לא פחות טוב מאשר ליברטי 400.
מה שחשוב זו יציבות החשמל בבית, כמו שאמרו, תקנה את הספק הכי טוב והוא לא יציל אותך מאי יציבות מערכת החשמל.
מה אתה תקליט שבור?
אנחנו לא נביאים, תקנה את המשחק ותבדוק.
בכיף אחי [=
מממ תראה, גם לי יש 2 גיגה זכרון ויש תקיעות לפעמים אבל זה ברגעים שאתה פותח שטח חדש, או לאחר טעינה של שלב או מיקום חדש במפה...ולאחר מכן זה מפסיק,
אלא אם אתה מתכוון לתקיעות של FPS שזה האטה בכרטיס (אני בספק מאוד על כרטיס כמו שלך).
אתה יכול לאפשר AA דרך הדרייברים אני יודע,
מה שקרה אצלי בטעות, שמתי על HIGH ב 1024*768 ובטעות הAA+AF היו על X16 או משהו בסביבה אם אני לא טועה, היה לי 7 FPS ולא הבנתי למה חח.
אז תראה אצלך שלא שמת את זה במספר גבוה מדי אולי זה גרם לתקיעות קטנות. :)
כן התקיעות הקטנות שאצלי הם בגלל שאני פותח שטח חדש כמו שאמרתה
תודה!
