Crysis - הדיון הראשי
תעלה את
EFFECTS
POST PROCESS
PHYSICS
SHADERS
ואם אתה יכול אז גם PARTICLE
אתה יכול להוריד את VOLUMETRIC לLOW וצללים אפילו לLOW... לא יודע צל לא עושה לי את זה
תודה, אני אשחק עם ההגדרות האלה ונראה באמת איך זה.
אבל לא את כולם ביחד..כי אז זה ירד מתחת ל FPS של 30
אני אנסה את:
POST PROCESS
SHADERS
נראה לי אלה הכי משמעותים
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.4k
איך חונקים ככה? (כמו בתמונה)
מתקרב אליו צמוד ולוחץ על F
ההיגוי של הרחפת(VTOL)פשוט נוראי. למישהו יש טיפים או שאין מה לעשות בנוגע לזה?
על מה אתה מדבר? השליטה מעולה!
NAVK אחי אתה יכול להסביר לי באנגלית כאילו? כתבת לי בעברית ואני לא מוצא שום דבר שמה בהגדרות.... רק הבנתי מדיום וההיי וכול זה...
ושאני עושה תמשחק על מדיום הוא רץ חלק אבל רואים חרא... מישהו יכול להסביר לי שניייה על מה אני יעשה כול אחד?
תראו הכי קל מישהו יכול לעלות תתמונה הזה לצייר או פוטושופ http://www.2send.us/uploads/3041595e32.jpg
ופשוט לשנות תהגדרות שהוא חושב שירוץ לי חלק שוב יש לי X1950XT E6600 2 גיגה זיכרון זהו..
תודה מראש :xyxthumbs:
בחיף...
בהתחלה תשים הכול על מדיום.
תשים את ה- OBJECTS על HIGH.
אחרי זה תשים את ה- SHADER ואת ה- POST PROCCIEING על HIGH.
אז אם אתה רואה שזה כבד מידי תוריד את ה- VULOMETRIC LIGHTS ל LOW.
אם זה עדיין כבד תוריד את ה- SHADOWS ל LOW אבל לא ניראה לי שתצטרך...
וזה אמור לעבוד סבבה...
יצא לי לטוס כבר בהרבה מטוסים(ממשחקים פשוטים עד לflight sim של MC)והשליטה פשוט נוראית אחרת איך אני יכול להסביר את זה שאני מאבד כל הזמן גובה כשאני מעל הכפר שאני אמור להגן עליו ומתרסק באדמה(בגלל אותו איבוד גובה)?
יש קטע שיש כאלה סופות טורנדו שאתה צריך להתחמק מהם.. גם אותי זה הפיל לאדמה כל הזמן עד שקלטתי את הטורנדו האלה והתחמקתי מהם
ו SHADOW: אתה באמת משחק על רזולוציה כזאת נמוכה?
או שאתה מעלה בכוונה את התמונות ברזולוציה כזאת נמוכה בשביל שנתלהב מהאיכות?
תלחץ על רווח...
אתה שוכח שזה מעין רחפת ולא מטוס... פשוט תעמוד במקום ותצלוף בחייזרים
על מה אתה מדבר? נשמע שמפריע לך משהו...
אני מקטין את התמונות שאני אוכל לעלות את זה פה (עד 1.5 מגה האתר IMAGE SHAKE מאפשר להעלאות תמונה קטנה כזאת..אם יש דרך להעלאות פה תמונות לפי הרזולוציה שאני משחק בכיף תסביר לי איך...)
אני משחק ברזולוציה של 1680X1050 לפי המסך שלי NEC 20WGX2 PRO
NVAK אחי הינה זה מה שעשיתי:
http://www.upit.ws/uploads/5ebdae679af54.jpg
עכשיו בהגדרות האלה זה רץ חלק אבל הגרפיקה לא כזאת משהו... יש דרך לשנות משהו בהגדרות שיראו גרפיקה יפה וגם חלק?
תנסה להעלות את EFFECTS או POSTPROCESSING לHIGH ותראה אם אתה עדיין יכול לשחק כמו שצריך... השיפור אמור להיות רציני
תלחץ על רווח...
בדיוק שכחתי שצריך להחזיק אותה גם בצורה אנכית כמו מסוק ולא רק כמטוס לנוע קדימה,לא פלא שהיא מנמיכה :kopfpatsch:
בקטע הזה אתה צריך לכבות את הכור של הספינה כי הוא דולף..
כנס ותרד למטה במדרגות .. הפעם לא יהיה שומר שיחסום לך את הדרך ואתה תוכל לרדת עד למטה
יבואו לך מלא חיזרים בדרך וצריך לכבות את הכור תוך איזה 5 שניות במצב MAXIMUM POWER
הנה תראה אך אני יכול לרדת למטה אם יש פו מדרגות רק למלה..וכל שר הדלתות הם אדומות..
