Crysis - הדיון הראשי
vHigh עובד רק על VISTA, זה דורש DX10.
תודה רבה לך על התשובה.
איזה Crap למה הם מנסים בכח לגרום לאנשים להתקין את המע' הפעלה הכושלת הזו? :s07:
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.2k
טעות בידך...VERY HIGH עובד כמו תותח גם בXP (עריכה קלה)
הנה הסבר:
נכנסים לתיקיה של:
C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Game\Config\CVarGroups
כל הקבצים צריך לערוך באופן הבא:
דוגמא של אחד הקבצים
sys_spec_Particles.cfg
נכנסים ועורכים את קובץ ע''י טקסט
זה המקור:
[default]
; default of this CVarGroup
= 4
e_particles_quality=4
e_particles_lod=1
e_particles_max_emitter_draw_screen=32
r_UseSoftParticles=1
e_water_ocean_soft_particles= 1
e_particles_object_collisions=1
[1]
e_particles_quality=1
e_particles_lod=0.75
e_particles_max_emitter_draw_screen=4
r_UseSoftParticles=0
e_water_ocean_soft_particles=0
e_particles_object_collisions=0
[2]
e_particles_quality=2
e_particles_max_emitter_draw_screen=8
[3]
e_particles_quality=3
e_particles_max_emitter_draw_screen=16
עכשיו זה השינוי שאתה עושה ל VERY HIGH ,שים לב שאתה הופך את ההגדרה 3 שזה HIGH ל-VERY HIGH שזה 4 (אתה מעתיק את כל הערכים של 4 לערכים של 3
(כמובן לגבי אותו קובץ ספציפי)
[default]
e_particles_lod=1
[1]
[2]
[3]
e_particles_lod=1
ככה אתה עושה את העריכה לגבי כל קובץ שנמצא בתיקית CVarGroups
אחרי שערכת את כל הקבצים אתה נכנס למשחק שם את הגדרות על HIGH גם אם הם כבר באותו מצב, שומר את הגדרות וזהו...אתה משחק ב VERY HIGH
תהנה!
אגב בגלל הפדיחה הזאת עכשיו ב CRYSIS WARHAED הם מראש הודיעו שהמשחק יאפשר הגדרות מקסימום גם ב-XP
לא משנה מה תעשה, לא תקבל DX10 ב XP וכל הטויקים האלה לא שווים הרבה.
תעשה את זה ותראה שאתה טועה בגדול....זה נראה בדיוק אותו דבר.
אני לא אומר סתם.
אני משחק ככה במולטי וזה נראה נפלא (למשל הקרניים של השמש )
אז זהו שאתה טועה, זה שהוא דומה ל-Dx10 לא הופך אותו לכזה.
עדיין Dx10 יפה יותר ותמיד יהיה כזה, ובקושי יש פה ניצול של זה.
עשו השוואה בתמונות בין VERY HIGH בXP לבין VERY HIGH ב VISTA באתרים ואין שום הבדל....
תראה לי לינק שאני טועה...אשמח ללמוד משהו חדש :)
מה אתה מדבר שטויות, יש הבדל בין DX9 ל DX10
מה שכן גם DX9 ניראה מדהים אבל DX10 אין על מה לדבר .
לא ידידי, לא צריך שפה כזאת.
בבקשה SHADOW. הסבר קטן:
There has been much speculation and argument about what exactly DirectX 10 under Windows Vista would do, but not much evidence. With Crysis, DX10 defiantly brings improvements over the classic DX9 rendering.
However, the Crytek game developers have also chosen to artificially limit some of the game's graphics effects to only the DX10 version in order to create a bigger perceived difference. A common misconception is that by changing these settings, you are running DX10 on Windows XP. This is not the case - you are just taking advantage of DX9.0c features that were disabled.
והנה הלינק הטוב בעולם לדעתי שברגע שאתה מעביר את העכבר על פני התמונה, זה משנה אותה ל DX10 (מין שכבות) ומראה את ההבדל האמיתי בדיוק באותה הסצינה. ההבדלים (למי שיחק על DX9) משמעותיים בעיקר במים, טקסטורות ועומד שדה כשיורים (רואים אוייבים יותר ממרחק ויותר חד) פני הקרקע ועוד...
http://webpages.charter.net/bliss/#
כן יש הבדלים...אבל הם לא עשו הבדל בין XP VERY HIGH, הם עשו את הבדל בין XP HIGH לבין VISTA VERY HIGH.
הנה ציטוט מהלינק שהבאת
he DX9 screens have all video settings set high while DX10 screens are set to very high (very high is only a selectable option when running DX10, otherwise high is the limit)
ועוד דבר שלא הגיוני...בהשוואת שעשו ב-XP אין קרני שמש (Screenshot 4a: Paradise)...אחרי העריכה שעשיתי אני משחק עכשיו שיש קרני שמש וכו'..
תראה את הלינק הבא:
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3895&Itemid=1
The "Very High" settings were Vista exclusive until someone decided to play around with .cfg files
ב-Screenshot 4a: Paradise עשו שימוש ב-Dx9 High לבין Dx10 Vh
אבל בהמשך הכתבה עשו לפי התמונות הבדל בין Dx9 Vh לבין Dx10 Vh
לא ממש קראתי, אני ברגעים אלה קורא.
בכול אופן התמונות האלה ברזולוצייה ממש קטנה, שיביאו תמונה ברזולוצייה של 1280x1024 ומעלה.
אז תשים לב לכול פרט.
אני אפילו מוכן לנסות בקרוב לצלם את ההבדלים בין Dx9 High וגם ערוך ל-Vh וגם הבדלים ל-Dx10 High וגם Vh
ואני חוזר שוב על דבריי זה שעל Dx9 הגדרות Vh ערוכות זה דיי דומה ל-Dx10 בהגדרות של Vh לא אומר שהוא Dx10
הכוונה שלי היא שיש הבדלים למרות שהם דומים.
תעשה השוואת ותראה שאני צודק. רק תנסה :)
ועדיין לא הבאת לי תשובה למה אני משחק שיש קרני שמש ב-XP בעוד שבהשוואה אין קרני שמש בXP
רק חיזקתם את מה שאני חושב.
זה שהשמש דומה זה לא דומה בתנועה, כלומר הדינמיקה של השמש מישתנה.
יש לי שאלה אלייך, התקנת פעם אחת את המערכת הפעלה וויסטה ושיחקת על Vh?
אם לא ביגלל זה אני חושב שאתה מגיב ככה.
אני משחק שהדינמיקה של הקרני שמש משתנה לפי חוקי הפיזיקה ממש כמו במציאות...בדקתי את זה..
אני מנסה לחפש את הלינק באתר טוב שמשווים בין XP VERY HIGH לבין VISTA VERY HIGH ואז כל הדיון הזה יפתר
אני יודע על איזה אתר אתה מדבר, שיש לחצן שמעביר תמונות בין High לבין Vh ערוך לבין Vh אמיתי.
אבל הבעיה שאני בדקתי את העיניין בעבר, זה היה קצת יותר הבדלים בין השניים.
עקב זה שאני על הרזולוצייה 1920x1200 ולא על רזולוצייה נמוכה מ-800x600 של תמונות, סליחה שמה לא רואים פרטים כימעט.
מה שאני מנסה להגיד הדינמיקה שעל ה-Dx9 שונה משל ה-Dx10, לפחות בקרניי האור.
הנה.
http://www.gamespot.com/features/6182140/index.html?msg_sort=1&cpage=9
ויש הבדלים כמובן בין XP VHIGH ל VISTA VHIGH אפילו בצורת חוף, אבנים שמובלטות בהכל.
אני לא מבין למה הגענו לזה בכלל. שיחקתי בזה על XP ועכשיו אצלי בבית על VISTA וזה עולם אחר.
