Crysis - הדיון הראשי
נראה לי שאני יודע באיזה נקודה אתה - יש לך מעין שני פתחים שיוצא משם זרם אוויר חזק שלא נותן לך להכנס אליהם?
אם כן אז אתה בנקודה שאני חושב עליה. אני גם הייתי תקוע בנקודה הזאת עד שגיליתי שלמרות ששני הפתחים נראים אותו הדבר רק אחד מהם באמת "חסום", אם תנסה לעוף דרך הפתח השני אתה תצליח להתקדם הלאה.
יש ברשת WALKTHROUGH מאוד מפורטים כולל כאלה מרוצפים בתמונות ככה שאין דרך להתבלבל. שווה לך אולי לבדוק אחד מהם אם אתה עדיין תקוע.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.2k
רק רציתי להעלות משהו.. מתוך פרוייקט שרץ בcrymod. כמובן שזה לא real time, אבל מדובר באחד הפרוייקטים (ובכלל, אחד הסרטים ממשחקי מחשב) היותר מבטיחים שיצא לי לראות- גם מבחינת גרפיקה.
מדהים שאנשים מעדיפים להיכנס לת'רד הזה רק בשביל לבקש עזרה ושאלות שהיו פה מאות אלפי פעמים ולהתלונן על הגרפיקה במקום לראות משהו מעניין.
סליחה על ההקפצה .
אבל אני רוצה לצרף מספר תמונות שיהיה קל לזהות את המקום שבו אני תקוע.
http://img378.imageshack.us/img378/8468/core1to0.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/763/core2pb4.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/6553/core3na6.jpg
תודה לעוזרים.
קיבלת כבר תשובה, וגם המלצתי לך איך למצוא את התשובה לבד במידה וזה לא עזר. אם השקעת כלכך הרבה שעות במשחק לנסות לפתור את הבעיה למה שלא תקדיש 10 דק' לחיפוש בWALKTHROUGH וגמרנו? כבר אמרתי לך שיש כאלה עם תמונות לכל צעד שאתה צריך לעשות במשחק ככה שאין דרך להתבלבל.
לא ראיתי שייש תשובה .
תודה על העזרה .במידה ואני לא אסתדר אני אפנה שוב.
גם מהתמונות האחרונות שהבאת קשה מאוד לדעת איפה אתה נמצא....
שמע, בעיקרון השלב הזה הוא מבוך, יש כמה קטעים שאתה נכנס לצינור הכחול הזה (זה שיש למעלה) ואז אתה עובד למקום אחר...
לפי התמונה קשה לזהות אם אתה באת מהצינור הזה או שבאמת אתה צריך ללכת אליו...
שלום רב,
לפני כמה ימים רכשתי מחשב חדש.לפי דעתי הוא די טוב למשחקי מחשב.
מידי פעם בזמן שאני משחק במשחק CRYSIS יש לי DELAY וכן תקיעות ממש קטנות אבל קימות.
האם גם אתם חווים תקיעות מסוימות במשחק הזה?
כמו כן התקנתי גם את העידכון 1.1 למשחק.
האם יש לי צוואר בקבוק איפה שהוא?
המפרט של המחשב שלי הוא -
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP45-DS3R
כמות: 1 - מחיר: ¤675
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤643
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1600RPM 63.7CFM / 28dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤70
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
זיכרון 2GB של ADATA 800MHZ
יש לך מחשב טוב לא אמור להיות DELAY...
באיזה רזולוציה אתה המשחק ?
ואתה יכול לשאול את זה בדיון הראשי של CRYSIS
אני יעביר את זה לדיון של CRYSIS אבל הרזולוציה שאני משחק בא היא -default של המשחק.
אני צריך לבדוק כמה זה ה-default.
איפה נמצא בדיוק הדיון של CRYSIS?[br]פורסם בתאריך: 10.07.2008 בשעה 11:00:49
שלום רב,
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤70
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
תוריד את רמת הגדרות של Postprocessing Quality לבינוני, גם ככה אין להם משמעות גדולה וסתם מכבידים.
חברה אני צריך עזרה, הגעתי לשלב שאני תקוע במין אקווריום כזה, ואני אמור למצוא את היציאה ואין לי מושג איפה היא :kopfpatsch:
רק כדי שתדעו על מה אני מדבר - יש במקום גם קרחונים כאלה שמתפוצצים אם אני יורה עליהם.. מקווה שתבינו על מה אני מדבר..
תודה.
אני לא בטוח שמישהו זוכר בדיוק איך לעבור את זה .
אתה צריך למצוא מין פתחים כאלה בקירות .
תראה אולי ביוטוב תמצא משהו .
עברתי בסוף :yelclap:
עכשיו אני בדיוק מצאתי את החיילי מרינס (הקפואים :silly:)
סיימתי את המשחק :xyxthumbs:
משחק ממש ממש טוב מכל הבחינות, אבל הסוף.. מה זה לעזאזל הסוף הסתמי הזה? :kopfpatsch:
ציפיתי שיהיה איזה סוף גנדיוזי כמו המשחק עצמו, אבל כלום :pissed:
בכל מקרה, תמיד כיף לחזור ולחסל קוריאנים טפשים עם קלוק - מגן - קלוק ;D
אני חייב לציין, סלדתי מהמשחק הזה בהתחלה, אבל אחרי שהוא רץ נורמלי, זה ממש לא רע חח
באמת כיף לשחק במשחק על VHIGH, עולה חשק לעוד :]
חבל שה-AI קצת דבילי ושהחליפה עפה מ-STEALTH ל-0 על כל ירייה, אבל אני דיי נהנה
