מפרט למשחקים עד 3.5K כולל הרכבה, ללא ציוד היקפי.
מעבד קח באמת E2180, לינק - http://www.skypc.co.il/sg_product~E2180~3~0.htm
לוח - ABIT IP35-E, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~IP35-E~10~0.htm
זכרונות - G.SKILL 2X1GB DDR2 800MHZ CL5, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
כרטיס מסך -TWINTECH 8800GT 512MB, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=842
מארז - SUNBEAM 3D FORCE, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=444
ספק - HEC 400W TRT, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~400TRT~24~0.htm
סה"כ יוצא 3195 ש"ח (עשיתי חישוב זריז בראש אז לא להרוג אותי אם טעיתי).
בעודף אפשר לקנות קירור למעבד ולכרטיס מסך (בשביל המעבד הוא בעדיפות ראשונה בשביל ה - OC).
המעבד יעשה לפחות 3.4GHZ ב - OC.
  • תגובות 53
  • צפיות 2.9k
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Box
¤463
http://skypc.co.il/product.asp?pid=E2180
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤578
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤350
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1444
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤384
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ
¤247
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TOWER120
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3545¤
המפרט הורכב באתר skypc.co.ill
חריגה קטנה מהתקציב
אבל כוללת קירור מעולה למעבד
וכולל הרכבה כמו שביקשת
אתה גם יכול לרדת בקירור ל :
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤124
[url=http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO]http://skypc.co.il[/url
סתם שאלה לידע כללי , ראיתי שבכרטיסי המסך מה שחשוב זה שתהיה אחריות של 3 שנים ולא חברת הצד השלישי שמוכרת אותם (גיג'ביט , אסוס , לידטק ...) אז רציתי לדעת אם זה גם נכון , בין היתר , גם לגבי כרטיסי הזיכרון הפנימי (בפרט לתיזמונים , לתדרים ולנפח הזיכרון) , לדוגמא - כרטיס של 512 מגה (עם נתונים מסויימים) מחברת X שעולה נגיד 400 שקל , יהיה טוב/פחות טוב מכרטיס 512 מגה (בעל נתונים דומים לקודם) אבל מחברה Y שעולה 200 שקל לדוגמא ?
במילים אחרות , האם זה משנה מאיזה חברה קונים את כרטיסי הזיכרון ? או שהנתונים והאחריות הם אלה שקובעים בסופו של דבר ולא "שם המותג" ?
לגבי כרטיסי מסך- לא משנה המותג. תיקח את הכי זול שמציעים בדגש על אחריות ל-3 שנים כמובן.
לגבי זיכרונות- כאן יש חברות איכותיות וחברות זולות. ההבדל הוא לא כ"כ גדול, לכן כדאי לך לקחת מותג איכותי (למשל השניים בהצעות הנ"ל).
ההצעות הנ"ל טובות, הלוח אם של Gigabyte במפרט של LinKaDink עדיף.
עם ה-Tuniq Tower תוכל לעשות OC רצחני למעבד. אם תתקשה להשיג אותו (כבר נתקלתי בבעיות מלאי), לך על ה-V1.
אני לא הייתי ממהר לומר שהלוח של GB עדיף.
לשני הלוחות יש את הבעיות שלהם ולדעתי בסה"כ האביט עדיף (והוא גם זול יותר).
מה גם שהמארז שהצעתי טוב משמעותית מהקומפיוקייס.
תודה על התגובות הנוספות :)
dennis14 -
תודה רבה על המפרט .
המארז שהצאת לי נראה טוב מאוד ובאמת נראה לי כגמול משתלם למחיר שלו (וגם בתקציב שלי) אבל יש לי רק בעיה אחת , דווקא המארז הוא מחנות שונה (שאר החלקים הם מ sky-pc) ובעקבות כך חשבתי , האם אני אצתרך לבנות את המחשב , מכל הרכיבים שלו בנפרד , באופן אצמעי ? (לא יצא לי לבנות מחשב על מארז חדש - עם לוח אם ומעבד ולכן אני מעדיף שיעשו את זה אנשי מקצוע עם ניסיון ולא אני )
וגם חשבתי להוסיף את ה Tuniq Tower למפרט שכתבת , זה עדיין בתקציב שלי ונראה לי שאני דיי לא אתחרט עליו .
לאחר שכבר הזכרת את הקרור הנוסף על כרטיס המסך , אשמח לשמוע איזה קרור אפשר להוסיף , לפחות כיוון מסויים למשהו ( כשיהיה לי עוד תקציב , ואם אני אתרך ) .
LinKaDinK -
תודה רבה על המפרט .
אני חושב שאני אקנה את מה ש dennis14 הציע לי , אבל הקרור למעבד שהצעת היא בחירה טובה מאוד , אני אוסיף אותו למפרט .
G-Man -
תודה על ההסברים (ועל כל העזרה שלך בדיון הזה)
הזכרת בתגובה שלך את ה V1 אבל לא הזכרת את שם החברה שלו , אני אשמח אם תומר לי אותה .
המשך יום נעים ,
נדב .
ה-V1 הוא של Thermaltake.
כמובן תיקח אותו כאלטרנטיבה במידה ולא תשיג את ה-Tuniq Tower של Sunbeam.
dennis14 -
תודה רבה על המפרט .
LinKaDinK -
תודה רבה על המפרט .
G-Man -
המשך יום נעים ,
נדב .
אפשר לקנות את כל מה שיש בסקייפיסי גם בפוקספיסי וככה יהיה לך גם את המארז, נראה לי רעיון טוב.
מלבד הספק שאותו נחליף לזה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=851
ואת הזכרונות שנחליף לאלו - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=718 (הם עולים 25 ש"ח זול יותר מה - G.SKILL ולא נופלים מהם במאומה)
הנה שאר החלקים:
1) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=680
2) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=101
3) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=444
4) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=842
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=852 (אחד משני אלה, מה שיהיה זמין יותר)
קירור למעבד אני ממליץ לקחת את זה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=222
ולהוסיף לו המאוורר (כי הוא מגיע ללא מאוורר משלו), בינתיים יש להם באתר רק את המאווררים היקרים (והטובים) של SCYTHE אך גם משהו זול יותר למשל של AC יעשה את העבודה, תשאל אותם אילו עוד יש להם כי אני בטוח שיש להם עוד שלא מופיעים באתר.
בסה"כ יוצא לך - 3542 ש"ח (לא כולל המאוורר שצריך להוסיף לגוף הקירור).
ולגבי הקירור לכרטיס מסך, אני ממליץ על AC ACCELERO S1 + מאוורר 120MM טוב.
שוב , אני מודה לכם על התגובות הנוספות ועל כל העזרה :)
G-Man -
תודה על ההצעה , אני חושב שאני אקנה את מה ש dennis14 הציע לי בתוספת מאוורר , אם את זה לא יהיה אני אקנה את ה Toniq ואם אותם לא יהיה , אקנה את ה V1 .
dennis14 -
תודה .
מעניין אותי לדעת , המאוורר הנוסף לגוף הקירור בעצם נועד להכניס אוויר בין לוחות הברזל כדי לתת קירור אפקטיבי יותר , אז בגלל זה לא משנה אם אני אוסיף מאוורר פשוט יותר של AC ?
לגבי הקירור לכרטיס המסך , מה שכתבת לי פה הם בעצם לוחות קירור שעליהם אני אוסיף מאוורר , השאלה שלי היא - האם לא כדאי קירור אקטיבי על הכרטיס עצמו ? (כמו שראיתי את כרטיס המסך - יש לו מכסה ומאוורר משלו , אז האם לוחות הקירור ישפיעו , או לא יפריעו למאוורר הכרטיס עצמו ?)
המשך יום וסוף שבוע נעים ,
נדב .
כן, בדיוק כך.
וגם המאוורר של AC מצוים ועולה חצי מה - SCYTHE שהם אמנם טובים אבל יקרנים.
לגבי גוף הקירור לכ"מ, הוא בא במקום גוף הקירור המקורי.
לכן כדאי להוסיף לו מאוורר מה שיוריד משמעותית את הטמפ'.
אני חוזר בי מההמלצה על הספק של TAGAN.
תבקש מהם HEC 400W TRT.
היי
תודה dennis14 .
אני אשמח לשמוע למה שינית את דעתך , משום שלפי האתר אין להם את הספק של HEC (אבל אולי יש להם בחנות ולא פירסמו באתר) , מה שיוביל אותי לקנות רק אותו מ sky-pc . עוד דבר , האם הספק הזה יוכל להחזיק אוברקלוק של המעבד ושל כרטיס המסך ?
מעניין אותי לדעת , בעניין הקירור , אם אני מוסיף עוד מאוורר בקידמת המארז למטה , האם זה ישפר את הקירור במארז ? (שכן יש כבר שני מאווררי 120מ"מ וגם הקרור של המעבד עם המאוורר שלו) או שזה לא יהיה כל כך יאיל ?
המשך יום נעים ושבוע טוב ,
נדב .
לדעתי הוספת המאוורר תועיל אבל אם אין תקציב לזה, אז זה לא דחוף.
לגבי הספק, אחר קריאה שנייה של הנתונים שלו הבנתי שהוא חלש מדי, מלבד ה - HEC יש עוד אופציה של FSP 400W מ - KSP שעדיפה בקצת.
היי
יש לי עדכון לגבי בניית המחשב , מתברר שיש לאבא שלי קשר עם טכנאי מחשבים אז ככה שהוא יוכל להרכיב את המחשב מהחלקים , אז אני אקנה את המחשב בחלקים . עם השוואה בין החנויות , מתקבל שאני אקנה חלקים משני חנויות , שבחלק יש מחירים זולים יותר מהחנות השניה -
מ sky -pc
מעבד -
463 1 מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Box E2180
זיכרון -
350 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
מfox - pc
לוח אם -
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775 - 510
כ.מ -
Twintech nVidia 8800GT 512 MB PCIe - 1399
מארז -
Sunbeam 3D STORM case No PSU 291.00 ₪
קירור למעבד -
Thermalright Ultima 90I CPU Cooler - 224
מ ksp -
ספק כח FSP -
400W TruePower 12cm Fan Power Supply 220
סה"כ - 3457
אני אשמח לשמוע עכשיו מה כדאי לי לשנות , משום שיש לי עוד קצת תקציב (בעקבות השוואת המחירים) .
ובקשר למאוורר הנוסף למארז , זה יוכל לחכות , אני חושב להוסיף אותו עם הקרור החדש לכרטיס המסך .
נדב .
זה נראה מצוין עכשיו :xyxthumbs:
אם יש עוד תקציב אז מה שצריך להוסיף זה מאוורר בשביל גוף הקירור למעבד, כזה למשל - http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-A2013~18~0.htm
ואת ה - AC ACCELERO S1 עם המאוורר הזה - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3881
הקירור עצמו - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4824
היי
מעניין אותי לדעת למה דווקא בחרת במאוורר הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-A2013~18~0.htm משום שראיתי עוד מאווררים באתר , שלא עולים הרבה יותר , והם גם יותר גדולים . לדוגמא - http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-A1926~18~0.htm
דיברתי עם חבר שגם מתעסק עם מפרטי מחשביים ונכנס לי ספק לגבי המפרט שבנינו ..
הוא אמר לי שכדאי ללכת על מוצרים מוכרים ואמינים יותר (נגיד , מארזים של טרמילטק שבאים עם מערכת קרור מובנית) מאשר להוסיף את כל תוספות הקרור שיש לי פה במפרט .
חוץ מזה , הוא אמר שזו חברה של כרטיס מסך לא ידוע ולכן הוא לא ממליץ לי עליה , שוב נכנס לי ספק בעניין הזה ..
כל זה עלה משום שיש לי חבר שגם המליצו לו על מפרט עם חלקים מסויימים - ממולצים ויקרים , וכשהוא בנה את המחשב , הוא עבד פחות ממה שאמרו לו . השורה התחתונה היא שחבר שלי אמר לי שצריכים לבדוק את המחשב איך שהוא יעבוד עם כל החלקים ביחד (רק שאין בדיוק דרך לבדוק את זה חוץ מלהרכיב הכל..) , כי לחבר שלנו אמרו שהמחשב יעבוד טוב ולבסוף התברר שלא כל כך לפי התאוריה ..
אשמח לשמוע את דעתך ,
לילה טוב ,
נדב .
