נבחר המארז הכי מהמם בשוק שמתאים למערכת העל החדשה שלי.
חצי OT / התיחסות להערה מקודם:
כשאתה מקרב/מצמיד את היד לצד היונק של מאוורר/רשת/תעלה/ווטאבר, תרגיש בקושי את הזרימה, בעוד שאם תנסה להרגיש את אותה זרימה בצד הפולט, תרגיש אותה הרבה יותר חזק. לא יודע למה זה, ככה זה.
ליויתי פעם טכנאי מזגנים (נכון לחץ פנימי חיובי במארז עוזר למנוע הצטברות אבק? הייתם מאמינים שעל בסיס אותו עיקרון לחץ פנימי חיובי במתקנים תת-קרקעיים עוזר למנוע הצטברות אנשים!?) והוא נתן לי שיטה לבדיקת יניקה. לא משהו מדעי ומדויק, אבל פשוט מאוד ונותן תמונה יותר טובה מאשר "להרגיש עם היד".
לוקחים שקית נילון דקה ומצמידים למשטח היונק.
סה טו. נכון שזה קצת בעייתי עם מאווררים (אא"כ המטרה היא ליצור קונפטי נילון. או לתקוע את המאוורר), אבל זה יכול לתת יופי של אינדיקציה למשיכה מרדיאטור, לחץ שלילי (או חיובי, אבל זה מצריך קצת יצירתיות) ודברים כאלה.
לחץ חיובי = על לחץ לחץ שלילי= תת לחץ
אלו המושגים "הנכונים"
וזה נכון מאוד. מערך עם על לחץ בתוך המארז עם סינון מתאים לא יכניס לכלוך לא רצוי.
העניין הוא שחובה להקפיד שיש מספיק חורים כדי להוציא את האויר החם החוצה כדי ליצור סירקולציה.
לגבי שקית הניילון אפשר להשתמש במקום בנייר עדין כמו טישו או נייר טואלט רך.
כך גם אם זה נקרע זה לא פוגם במאוורר, מקס' מלכלך.
  • תגובות 78
  • צפיות 6.9k
מה שהוא אמר ^^^^
לא ברור לי למה שמו תמונה של הגירסה המיוחדת שבוודאי עולה פי כמה.
בכל מקרה, ה-STACKER 830 מארז מצויין. אני לא חושב שיש צורך בגירסה ה"מיוחדת" הזאת מכיוון שגם כך הוא מרשים מאוד כשלעצמו.
מקסימום תעשה לו מודינג עם חלון נחמד וחריטה כלשהי. אצלי אין לו את זה ולא את זה, ועדיין אנשים פוערים פה כשהם רואים אותו פעם ראשונה.
אוי אוי, חברים אני מבקש, לא לרשום שטויותף ויט' אל דיו ריספקט ;)
1. מן הסתם שהתקשרתי וביררתי לפני שרשמתי את הכל פה, ובזיגזג (והם בתורם ביררו עם היבואן) זאת אכן הגרסה של NVIDIA באותו מחיר ובגלל זה אני התלהבתי ממנו.
2. אני לא מבין משהו . . . תראו את העמוד של המארז ואת שני הקבצים ב SUPPORT מימין.
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&tbcate=17&id=15
אז דבר ראשון למישהו יש פה ניסיון עם ה CROSS FLOW FAN הזה ? אמרו לי שהוא מתמלא אבק ורועש נורא אח"כ. אם תורידו את ה MANUAL תראו שזה די מגניב לשים אותו בפנים, כי סה"כ על LOW הוא ממש שקט ומפזר אוויר לאורך כל המארז, תראו איך הוא תלוי ב MANUAL על הדלת במקום שני מאוררי 12 ס"מ.
3.איזה מאוררים לשים? יש לי הצעות לירוקים של THERMALTAKE זולים
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=2010
או יקרים שלSILENX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=5754
מישהו מכיר את הרעש שלהם או היה לו ניסיום עימם ויכול להמליץ?
אני מאוד אתפלא אם אכן מדובר בגירסה הירוקה. מאוד.
אל תשכח להעלות תמונות של הנס הזה.
לגבי מאווררים - אם אתה רוצה שקט, לך על ה-NOCTUA 1200.
רוב הזמן אני בכלל לא בטוח אם המחשב דולק.
אין מצב שזה גירסת ה NVIDIA במחיר הזה...פשוט לא יכול להיות
טוב, אני אסביר את עצמי.
אם הייתי רוצה מאוררים רגילים, יש מסביבי בשפע GLACIALטקים שקטים שאני מת עליהם.
אני צריך הרי לשמור על המראה הירוק נכון? נכון.
בגלל זה אני רוצה מאוררים עם לדים ירוקים.
שוב, הבחירה היא בין מאוררים ירוקים לבין ירוקים של חברה אחרת (ראו פירוט ולינק לפני שתי הודעות) כאשר THERMALTAKE חצי מחיר מה SILENTX האלה.
אגב, מכרתי הרגע את המחשב בשעה טובה ויש כסף 4500 ליתר דיוק.
אני גם רוצה לקנות את קירור המים של THERNALTAKE החדשה החזקה BIGWATER 760I שתגיע עוד שבועיים גם כן-לזיגזג.
שוב חברה, עזרו לבחור מאורריםף ומה בקשר ל CROSS FLOW הזה?
אגב, נשאר מהמחשב GIGABYTE 8600 GTS PASSIVE COOLED.
מישהו צריך ? כמה אפשר לבקש עליו . . . חשבתי שבסביבות 700
לגבי מערכת קירור מים, לך על זאת - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11481&catid=
גם נראית מצוין וגם בעלת ביצועים טובים למרות משאבה חלשה (החלפתה תשפר את המערכת פלאים).
לך על מאווררי הלדים הירוקים השקטים של CM או על אלה של SUNBEAM.
לא יודע,כמובן הרבה יגידו "על טעם וריח"...אבל המארז הזה לא בדיוק עומד בדרישות של "המארז הכי מהמם" לדעתי.
המארז הזה הוא קצת יותר ממארז סטנדרתי...
צבע שחור רגיל,3 חלונות בצבע ירוק,הרבה מאווררים,סמל של אנוידיה,הכל טוב ויפה אבל..זה לא זה,אין לי מילים לתאר את זה :(
אם היו נותנים לי תקציב לא מוגבל,ומבקשים לקנות את המארז הכי מהמם בשוק,לא הייתי מסתכל לכיוון המארז שבחרת.
למה?כי הוא לא מחדש שום דבר,הוא לא נותן את אפקט ה"WOW!!".
אני הייתי מסתכל לכיוון של מארז שמחדש משהו,לא חייב להיות מבחינה פנימית,אלא דווקה חיצונית...צבע יפה ומיוחד,צורת חלון מקורית...שיהיה כיף להסתכל עליו.
ובכן אלכס חברי הטוב,הייתי מציע לך לשקול עוד פעם את המארזים שעולים 1000$,אולי הם פחות טובים מבחינת איוורור...אבל הם הרבה יותר יפים מהמארז שבחרת :-X
עצה נוספת היא לברר אם מוכרים את "הדבר" הזה,הוא נראה פשוט בן פ_וצה.(ר)
(רק חבל שהוא בא בלי חלון)
תמונות נוספות באתר:
http://h20435.www2.hp.com/#/gallery/
[attachment deleted by admin]
תודה על העצה, אבל פעם שלישית . . . הבחירה היא רק מבין שני סוגי המאוררים ההם שיש שם בחנות . תחוו דעתכם עליהם בבקשה, בטוח למישהו פה היו המאוררים של THERMALTAKE או SILENTX האלה . . .
ולגבי HP - זה מארז מוכן שאני לא מוכן לגעת בו כשאי אפשר להחליף, וממילא הוא לא נמכר כאן.
באשר לקירור המים - נו באמת, זה חיצוני, זה 14 פאקינג קילו וזה מכער לי את כל החדר. בעוד שאני מציע מערכת עם צינורות הרבה יותר קצרים ומשאבה חזקה וכל זה ב700 שקל שנכנסת לשני תאי 5 אינץ' וזהו. אין משהו טוב מזה בגודל ויעילות האלה וזה הדבר היחיד שנאי מוכן לחששוב עליו.
בכלל רציתי אותה בהתחלה על המארז עם החלון שך ZALMAN . . . עדיין יש לי נקיפות מצפון בקשר לזה
אוקיי,אז כבר אפשר להגיד לך - תתחדש - ?
שמע, הרגע מכרתי את המחשב והתחלתי באיסוף חומר על המארז הספציפי הזה. אן אני אזמין אתו היום זיג זאג יביאו לי אותו תוך שבוע בערך, אבל מערכת קירור המים BIGWATER 760I תגיע רק בעוד שבועיים, ומעבד ה PHENOM יגיע אלוהים יודע מתי, אני כרגע אוסף חומר ונואשות רוצה לדעת מה עם המאוררים. פשוט אני רוצה לעשות וואחד הזמנה של 2500 ולבוא לאיסוף רק פעם אחת :)
בעצם . . .אני לא אקנה אצלם רכיבי ליבה, אבל בכל מקרה זקוק לתשובה לגבי המאוררים . . . ווואאאאהההה נו אף אחד לא יודע ? ;D
אחחחח....צרות של עשירים :silly:
שמת לב שהוא BTX?!
הוא ATX עם תמיכה עתידית בBTX.
לא הייתי בונה על הפנום במקומך...הוא הולך להיכשל להערכתי.
והסימפוני מערכת יפה מאד.
אני מקווה שלא, אני ארגיש הרבה יותר טוב כשיש לי AMD UNDERDOG בפנים.
אני רק מקווה שזה לא יהיה UNDER PUPPY ;D
אגב אני אלך על מאוררי THERMALTAKE בסוף. גיליתי שהם שקטים על מהירות הבסיס.
לגבי קירור המים בעייה . . . הרי הוצג תקן ה ESA ותכף מתחילים לזרום כל הרכיבים התומכים בו, אז מגיע גם ערכת קירור מים חדשה . . .
אני רציתי BIGWATER 760I
ותגיע BIGWATER 780
ועוד מלא מוצרים תומכים כמו מארזים חדשים של THERMALTAKE (שלא נראים לי משהו בכלל). בקיצור יהיה מעניין. זכרו מי הראה לכם ראשון :)
http://www.thermaltake.com/news/Press/press071108a.asp
