מחר אוסף את ה200W6CS, עצות?
1 16 ms זה זמן תגובה שחור-לבן-שחור, 8 MS זה אפור לאפור.
2 - ככל שהמסך איכותי יותר חשיבות רמת הניגודיות פוחתת. זה שמסך מציג לכאורה יחס ניגודוית של 1:3000 לא אומר שזה טוב יותר.
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
תתחדש ידידי, כל הכבוד על התגובה המושקעת ...
אכן כפי שאמרתי וניסיתי להמליץ פה לחברים המסך מעולה, נמצא אצלי כחודש ואני מרוצה מאוד.
מכיוון שאיני משחק לא יכולתי להביע חוות דעת בנוגע למשחקים -> עכשיו נתת חותמת סופית שהמסך אכן מתאים גם למשחקים והוא מציאה במחיר שהוא נמכר.
ל zglazer, למסכים שמבוססים על פאנל TN יש נתוני ניגודיות דינאמי שבכלל לא קרובים למציאות, הנתונים של הפיליפס הם נתונים סטאטיים ולכן אמיתיים ובדרך כלל אפילו עדיפים על מסכי TN.
זמן התגובה של הפיליפס הוא 8MS ON/OFF ולא G TO G ולכן זה 8MS אמיתי, הגירסה עם ה 16MS כבר לא נמכרת בעולם, אני מניח שיש טעות במפרט שמוצג בחנות שראית.
המסך העדכני הוא 200W6CS/00, פאנל P-MVA, ניגודיות 1:800, בהירות 300 ו 8MS זמן תגובה:
http://www.p4c.philips.com/files/2/200w6cs_00/200w6cs_00_pss_eng.pdf
ראוי גם להוסיף שיחס ניגודיות סטטי של 1:800 ב-200W6CS הוא סביר , במיוחד כשהוא נשמר קבוע בכל הטווח הדינמי של הבהירות ולא נופל דרסטית בבהירויות נמוכות יותר. יש אמנם מסכים איכותיים עם ניגודיות סטטית גבוהה של 1:1500 בבהירות ברירת מחדל, למשל ה-971P , אבל הוא 19" לשימושים שלא כוללים גיימינג מהיר בגלל שחלק ממעברי הצבע איטיים למדי. במסכים עם פנל TN שמתהדרים ב-1:2000 היחס הזה לא מתייחס ליחס הניגודיות הסטטי שהוא למעשה נמוך ולא בר השוואה למסכים פנל VA.
פותח הדיון, יצא לך לראות את הדל?
אני קונה השבוע מסך חדש ואני מתלבט קשות בין הפיליפס לדל (בעיקר בגלל המחיר)
אם יצא לך לראות אי פעם את הדל, תוכל להגיד מה אתה חושב בהשווה לפיליפס?
או כל מישהו אחר שראה את שני המסכים אני אשמח אם יתן חוות דעת....
אפה ניתן לראות את המסך של PHILIPS 200W6CS
בפעולה על מנת להשתכנע סופית שזה המסך הנדרש
תודה על עזרתכם
התקשרתי לניר טק עכשיו, שאלתי אם אולי בכל זאת יש במלאי, הנציג התקשר ליבואן, חזר אלי ואמר שהגיע ליבואן מלאי חדש.
וזה אומר שאפשר להזמין מניר טק! יש במלאי! אני את שלי כבר הזמנתי.
לגבי אחריות, התנאים הם:
החלפה מהפיסקל הראשון בשבוע הראשון.
החלפה מהפיקסל ה4 מהשבוע השני עד תום האחריות (3 שנים)
שלדעתי אלו תנאים מעולים!!!
מימוש האחריות אצל היבואן, איסטרונקס.
מה שאומר מנסיון שצריך סבלנות. אבל לא נורא יש להם מכונת שוקו קפה חינם שם :silly:
הם לא נותנים לבדוק בחנות אבל הם אחלה אנשים לא עשו לי בעיות בכלל.
לבינתיים המסך לא מאכזב להראות תמונה מדהימה בCRYSIS עם ה8800GT 8)
תודה ...
הזמנתי סמסונג 22 אינץ , ואחרי שראיתי את ההודעה שלך מייד התקשרתי לבטל והזמנתי במקום את הפיליפס!
הפיליפס :)מוצלח מאוד, אבל מאוד. תצוגת מסך ביחס לעלויות פ י צ ו ץ!
חבל שהמסך הזה עם רמקולים מובנים...
ממש מוציא אותו מהתמונה
ואפשר בבקשה לקבל השוואה של המסך הזה ל2007FP/WFP של DELL?
יש לי התלבטות
איך כל נושא האופיס ,טקסט,או גלישה באינטרנט
מבחינת תצוגה על המסך הרחב?
ניתן להתרגל?
כי שמעתי חוות דעת מאנשים שקנו מסך רחב והתאכזבו מבחינת ההסתגלות?
מה דעתכם?
אין שום בעיה במסך רחב בכל הפעולות שציינת.
מה רע ברמקולים? זה לא מזיק, לא שמים אליהם לב בכלל ומה שנחמד זה שיש לו יציאת אוזניות מתוך המסך שזה נוח מאוד.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האם יכול להיות מצב שאני רוכש את המסך 200W6CS
שהוא פנל P-VMA
ואקבל פנל אחר TN או אחר
האם זה ייתכן?
