Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
לאגים זה כל דבר, יריה מקבלת עדיפות זה ברור, אבל גם אנימציות לא חלקות וריצוד של שחקנים זה מפריע...
אין לי בעיה עם יריות, זה גם עצוב שהשרתים בישראל מגיעים לפינג כזה, בCSS הייתי משחק עם 10ms...
  • תגובות 4k
  • צפיות 412k
תשמע אתה יחיד פה שמתלונן על לאגים לא ראיתי/מכיר עוד משהו שמשחק COD4 ומתלונן על לאגים....
פינג טוב זה פחות מ90MS ואני שיחקתי גם עם 150MS ולא הייתה לי בעיה בכלל...... אני לא מאמין שאתה תרגיש בהבדל בין 10 MS ל50MS שאתה משחק בCOD.
אבל אם אתה משחק בXBOX ואתה מרוצה שיהיה לך בכף אבל זה לא נכון להכליל ולהגיד שהמשחק במולטי מלא בלגיים כי רק לך יש תעבור בדיון הזה על כול העמודים ואתה תראה שאפילו אנשים אומרים שאין בכלל לאגים במשחק הזה!!!
אין אצלי שום לאגים וגם ב 150 זה סבבה לשחק.
וה FPS אצלי זה 70 -+ עם ההגדרות הכי גבוהות (4AA בלי AF ובלי צל).
*אהם* ויסטה *אהם*
קורה לי משו מוזר...
הכנסתי כמה סרברים לfavorites.. ואחרי כמה זמן הם פשוט נעלמים משם..
ושאני מנסה להכניס אותם שוב פעם הוא רושם לי שהם כבר נמצאים שמה..
מה לעשות זה מחרפן אותי.. אני רוצה לשחק בסרברים האלה ואני לא רואה אותם...
הם כנראה בגרסה שונה ממה שיש לך.
קורה לי משו מוזר...
תבדוק את הפילטרים, ועל איזה מוד אתה
מקסימום אם אתה יודע את ה-IP אז תלחץ על ~ ואז תכתוב connect רווח ואת האייפי...(אםלו מופיע לך שורת הפקודה הזאת לך לאפשרויות ותלחץ אוקי על enable console)
דניאל
וד"א, הגירסה של ה-PS-3 יפה פי כמה משל ה-PC, פשוט פירוט יותר טוב וגם פשוט יפה.
אין סיכוי! במיוחד אם הגדרות מקסימליות מופעלות.
אולי הוא רואה את זה על מסך גדול יותר, אז נראה לו.
רק לי יש עליה היום בפינגים לשרתים בחו"ל ? והרבה יותר SERVER TIMEDOUT
ספקית 014
הרגע סיימתי את המשחק.. זה אחד המשחקים הטובים ביותר ששיחקתי. התחלתי לשחק ופשוט לא יכולתי לעזוב אותו..
ד"א איזה צ'יטים אני פותח בסיום המשחק?
למי שמקבל kick מה-Punkbaster, למרות שהוא ללא צ'יטים + משחק מקורי:
היום זה קרה לי ואחרי חפירה קצרה בגוגל מצאתי פיתרון-
עדכונים אוטומטיים של ויסטה שירדו אתמול גרמו משום מה לבעייה. הסרתי אותם והכל חזר לקדמותו.
רק רציתי לעדכן את חברי הקהילה למקרה שמישהו נתקל בבעיה כזאת :P
חברים תעזרו לי בבקשה-
זה מה שאני מקבל כשאני מנסה להכנס לסינגל פלייר :\
התקנתי, הכנסתי CD KEY, שמתי קראק, התקנתי דיירקס 9, וזה מה שזה מראה לי. כשאני לוחץ על האייקון של המולטי פליי זה מכניס אותי אליו, מראה לי חלון והכל, אבל בגלל שזה פרוץ אז אין לי שרתים.
וכשלחצתי בכלל גם על YES זה לא עושה לי כלום :\
תיקח את המחשב, תנתק אותו מהחשמל ותבעט בו 3-4 פעמים.
אחרי זה אם עדיין הקראק לא עוזר לך, תבעט באבא 3-4 פעמים כדי שיקנה לך משחק מקורי.
תודה חבוב^
עכשיו ברצינות.
