Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
M14 הוא נשק לא מכוון כמעט... הוא יורה כדור יחיד וגם הוא יורה לגובה כזה..
אין ספק שה-P90 עם red dot זה נשק יוצא מן הכלל..
סוף סוף אני לבל 55 :silly:
אבל לא הבנתי למה גם בלבל 55 יש למטה את הפס הצהוב שמראה לך עוד כה נשאר לך לעבור לבל.. ושאני הורג הפס עולה לי.. מה קורה שאני גומר את הפס ואני לבל 55??
  • תגובות 4k
  • צפיות 412k
יאפ, רק חבל שאין את גרסאת הEBR\SOPMOD שלו, אותו רובה רק נראה הרבה יותר טוב...
אין כמו P90 ביחד עם אקסטרה מחסניות juugernater אם אני לא טועה ו deeper penetration
הכלי הזה ממש מהיר ויש לו המון כדורים , הבעייה שצריך לפגוע כמה כדורים כדי להרוג אבל הוא מפצה על זה עם המחסנית הענקית , הוא גם ממש מדויק למרחקים (עם כוונת)
P90 מדוייק? זה אחד הנשקים הכי לא מדוייקים שיש במשחק..(ביחד עם MP44 שזה בלתי אפשרי לכוון איתו גם עם STEADY AIM)
אגב הסניפר הזה שנשמע כמו תותח ממש קטלני.. 50cal או משהו כזה.. שכחתי תשם שלו
barret
אומנם אני עוד לא lvl55 אלא רק 36.... אבל שיחקתי עם הMP44 והוא אחלה נשק לדעתי! כמו ב COD 2, מי ששיחק בCOD2 ידע להשתמש בו....
בכללי, אני משחק COD2 כי זה כמו אימוני aiming לCOD 4.... בגלל זה כשעברתי לCOD4 היה לי הרבה יותר קל בגלל ששיטת הכיוון וה"הרגשה" של הנשק לא השתנתה עוד מCOD 1
איזה מסוק, שיחקתי בגרסאת הXBOX שממה שאני רואה היא שונה קצת מהPC.
יש מספר מסוקים במשחק הזה.
מסוקים שקשורים ישירות לעלילה של המשחק, יש בשלב עם הצלף ובשלב האחרון.
בשלב עם הצלף אחד צריך להפיל עם הבארט, ואחד עם RPG שנמצא באזור(פרייס יגיד לך לתפוס RPG וליירט את המסוק).
בשלב האחרון אתה לא חייב ליירט את המסוק, גם אם תצליח להפיל אותו יבוא עוד אחד ויפוצץ את הגשר.
בנוסף לזה יש סתם מסוקים שמביאים חיילי אוייב נוספים שאותם אתה יכול ליירט בשביל לעשות את העבודה קשה יותר.
תודה על המידע צביקה, אך לא היה צורך- אני סיימתי את המשחק.
השאלה שרשמתי לגבי המסוק נבעה מכך שהועלה העניין של "האם ניתן להוריד את המסוק בשלב האחרון או שהוא חלק מהעלילה ובכוונה אי אפשר לפגוע בו?".
פשוט הסתמן על פי כמה מקורות שזה נועד לקרות, העניין של החוסר פגיעות, כדי שהוא יפוצץ את הגשר,
אבל אם כבר ũſĻ→ĠāŻ טען שאפשר להוריד אותו ואתה הוספת שפשוט מגיע אחד נוסף לפוצץ את הגשר- כנראה שזאת התשובה.
המפרט הבא, יריץ את CoD4 בהגדרות הכי גבוהות ברזולוציה 1024x768?
מעבד: AMD Athlon 64 X2 5200
כרטיס מסך: 8800GT 512MB
זיכרון: 2GB 667Mhz
זה פשוט אחד המשחקים שבגללם אני משדרג את המחשב ואני רוצה להיות בטוח שהמפרט הזה יספיק לי להנאה מקסימלית מהמשחק...
יריץ גם על רזולוציה יותר גבוהה בלי שום בעיה... :xyxthumbs:
תיראה את המפרט שלי בצד ימין.. אני משחק את המשחק ברזולוציה יותר גבוהה משלך ועם 2X והמשחק זז חלק...
למה שאני עם רובה צלפים (M21) ואני על כוונת ACOG
כל פעם שאני מנסה לעצור את הנשימה (ללחוץ שיפט) זה יוא לי מהמצב של הכוונת?
זה ככה רק לי או לכולם?
לACOG אין hold breath...
אז למה שמישהו בעצם ילך עם סנייפר ועם ACOG? זה לא הגיוני
תכניס PERK של Deeper Penetration
כנכתב למעלה..
לא הבנתי, איך עושים זאת?
כי זה מאפשר להשתמש בsniper גם בטווחים בינוניים בקלות...
בטווחים בינוניים כבר עדיף להשתמש בM14 ובG3 עם ACOG, הרבה יותר נוח מסנייפר ובערך אותה יעילות.
תרים M81 עם ACOG ואז תדבר...
