Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
אתה הולך להנות.
ורובנו כבר לא משחקים, כי סיימנו את המשחק ועברנו למולטיפלייר.
ובכל זאת- סיימתי את המשחק על Veteran (את ההתחלה שיחקתי ב-Hard).
סעמק! לא חשבתי על זה. תודה :xyxthumbs:
פשוט המשחק הזה כל כך סוחף, שאתה לא שם לב לדברים הפשוטים.
בדיוק בשביל זה היה את האימון בהתחלה ;)
אם אתה מסתבך פשוט תתקדם אל המטרה שלך במצפן.
  • תגובות 4k
  • צפיות 412k
בעע... נתקעתי בסוף החלק עם הצלפים שבאים עלי מלא חיילים ומחסלים אותי כל שניה
איך עוברים את זה?
הכל ענין של מיקום נכון.
ואיפה המיקום הנכון?
מצאתי איזה מקום בביניינים אבל כשאני מגיע למסוק אני כבר מת...
באיזו תוכנה אני מוצא את השרתים האלו?
כי בall seeing eye אין את האופציה לcod4 ובמשחק עצמו לא ראיתי מקום שאפשר לשים ip..
אחי all seeing eye כבר מת...
הדבר היחיד שאפשר להשתמש בו כרגע בשביל COD4 זה Xfire, כי בQtracker עוד לא עידכנו את הרשימת משחקים בשבילו
אנשים אני חייב לבקש משהו
חבר שלי התחיל את המשחק לפני יומיים והוא כבר ברמה 28!!!
אני והוא עושים תחרות מי יגיע ל55 לפני, והמניאק מצא איזה שרת שמטיס את הנקודות....
אם למישהו ידוע על איזה שרת שמעלה את הנקודות ככה טוב טוב מכל הצדדים..... שיבורך :)
ועוד משהו
אם אתם משחקים דרך Steam או אפילו סתם יש לכם SteamID תיצטרפו - http://steamcommunity.com/groups/cod4-isr
כל הקהילות האחרות בסטים זה גרמנים ובריטים..... שיהיה גם של ישראלים!
יצא patch 1.3
http://www.infinityward.com/modernwarfare/...-PatchSetup.exe
File size: 13.80 MB
DESCRIPTION:
This is the release of the v1.3 Call of Duty 4: Modern Warfare patch by Infinity Ward.
This patch addresses the issue reported by community member Uzi Kidding which now catches some files bypassing the pure client test. In addition this update will set properties so that Anti-lag is always enabled upon map loads, an optimization for Sniper Rifle accuracy at certain distances (as well as ACOG scopes), as well a fix so text chat between rounds of multiplayer will no longer cut out at the end. The 1.3 patch will also include all previous fixes from previous patches.
INSTALLATION:
Download the file below
Run the installer and make sure its pointed to the installation folder for Call of Duty 4: Modern Warfare
אחלה.
ניתן להוריד גם מכאן:
http://www.gamershell.com/download_22318.shtml
[br]פורסם בתאריך: 7.12.2007 בשעה 10:51:33
ואיפה המיקום הנכון?
מה בניינים?
תישאר קרוב ל Cpt. MacMillan הפצוע,סמוך למקום שהנחת אותו.
תתמקם מאחורי העץ שנמצא מימינו.
משם כבר תסתדר.
[br]פורסם בתאריך: 7.12.2007 בשעה 10:59:04
אל תשכח בסוף המשחק לצפות בקרדיטים עד הסוף.
מי שנשאר עד הסוף מקבל עוד שלבלב Epilogue Mission ;)
גם מי שמעביר את הקרדיטים מקבל את השלב בונוס.
נתחלתי לשחק במולטי ואני לחא מבין כמה דברים..
דבר ראשון מזה הסימנים האלה שיש בצד.. יש כנף ועוד כמה..
2.איך אנשים מקבלים את הנשקים שלא מופיעים בתפריט הפתיחה? יש שם רק 4 נשקים ולאחרים יש נשקים אחרים...
3.תמיד שאני בוחר את הנשק הראשון הוא יורה לי בצרורת של 3 כדורים וזה ממש מעצבן.. יש אפשרות לשנות את זה ? כי לא מצאתי בקונטרולס..
"פתיחת" נשקים בהתאם לעליה בדרגות
ה M16 יורה ב BURST ואי אפשר לשנות
הסימנים הם דרגות+סימנים במהלך המשחק הם מי הרג את מי ועם איזה נשק.
אל תתקינו את הפאץ' האחרון :nono:
לא יודע אם זה רק אצלי אבל רשימת המועדפים שלי במולטי נמחקה :kopfpatsch:
מספר הסרברים שאני רואה אונליין ירדו בצורה משמעותית
או שהפופולריות של המשחק הולכת ויורדת מהר מאוד
או שהפאץ' הזה דפוק.
אני רואה "רק" 2400 שרתים בחיפוש גלובלי .
או שהפאץ' הזה דפוק.
אני די בטוח שאתה לא רואה את השרתים שעדיין לא עודכנו
בידיוק.. ברגע שמעדכנים אפשר לשחק רק בשרתים גרסה 1.2 ובגלל זה לא כדאי לעדכן עדיין (מה גם שהעידכון הזה לא משנה שום דבר)
אתה מתכוון 1.3... ::)
או שהפאץ' הזה דפוק.
כמו ש thereaper ציין הפאץ רק יצא לפני חצי יום...
תן לשרתים להתעדכן ...
אם תשים לב מספר השרתים עולה בהדרגה
בהתחלה היו 600 אחר כך 1000
עכשיו יש כמעט 3000
אני כמעט בטוח עד מחר בערב יהיו 6000 שרתים
שתי שאלות:
1. איזה בעיה יש עם הכוונת ACOG שצריך לתקן?[בפאטצ']
2. הרגתי 100 אנשים עם הA700[סנייפר] וקיבלתי את הכוונת בשביל הסנייפר הזה וכשניסיתי אותם ביחד גיליתי שהדבר היחיד שזה עושה זה להקטין את הטווח[הרי הכוונת הקודמת הייתה הרבה יותר ארוכה], אז מה הקטע עם זה? למה שמישהו ישים את זה בכלל?
טוב,נרגעתי :)
