Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
הקטע עם המסוק הוא לא הכי קשה....
אחריו יש קטע מעצבן... אבל אם לומדים את השיטה לא בעייה.....
השלב עם הצלף שצריך לחכות למסוק, עם הצלף הפצוע. זה קשה....
זה באמת אחד השלבים הקשים שיש במשחק
  • תגובות 4k
  • צפיות 412.2k
לפי דעתי זה הקטע הכי קשה, שנים לקח לי לעבור את זה ב- Veteran!!!
ללא ספק השלב הקשה ביותר.
ברמות הגבוהות , כמות החיילים שצצים מכל חור היא פשוט בלתי אפשרית!
אני דאגתי לשים מטענים בכל המקומות האסטרטגיים , לצלוף בהם שהם יורדים מהמסוק והם עוד רחוקים אבל זה לא עזר.
פשוט שני צלפים זה מעט מידי בשביל כל החיילים האלה.
הערכה שלי שמדובר ביותר ממאה חיילים שמגיעים לכיוונך בחלק הזה של השלב.
בטח שמספיק, אני ועוד הרבה הצליחו, וגם לי ניראה שיש שם יותר ממאה, קטע פשוט חולני :smile1:
אבל כולנו יודעים את השיטה. *לעמוד מאחורי זה של המכוניות מתנגשות*
שלום יש לי בעיה בCOD4 אני בגרסא 1.5 הפאנקבאסטר מעיף אותי מהמשחק (אחרי כמה שניות) למרות שהוא מעודכן באמצעות התוכנה מהאתר של החברה.. הוספתי את COD4 ועידכנתי אותו דרך התוכנה..
תמונה שממחישה את הבעיה:
corrupted file/memory[81329]
חיפשתי בפורום את ההודעה ולא מצאתי פיתרון..
תודה.
כמו שרשמתי הכל מעודכן כולל גרסא התוכנה של הPB שמעחפש עידכונים והיא בגרסא 3..
שונא פאנקבאסטר שכולם יהיה צ'יטרים וזהו :pissed:
אני מכיר את הבעיה שלך -היא הייתה לחבר שלי:
עד כמה שאני זוכר, למרות העדכון שעשית ל-PB, יש הבדל בין הגירסה שלו ושל המשחק.
אפשר לפתור את הבעיה בפנייה לצוות תמיכה שלהם (לא זוכר כבר איך טיפלנו בזה): תלחץ כאן כדי לקבל כרטיס תמיכה.
תודה לכולם
ArielBiMBa עזר לי בפרטי.. :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs::yelclap: :yelclap: :yelclap::xyxthumbs: :xyxthumbs: :hat:
ומה עם משתמשים אחרים שתצוץ להם הבעיה?
שתף אותנו בפתרון. ::)
עוד בעיה חדשה...
אני משחק, בחצי דקה דקה הראשונה הכול בדר ואז הכול נתקע,עוצר לכמה שניות,ואז ממשיך למשהו כמו חצי שנייה שוב נתקע וחוזר על עצמו...
ויש לי גם את הבעיה שהייתה לנועם אני מחכה לפיתרון...
החלק הראשון של הבעיה עם התקיעות נשמע כמו בעיית FPS,אבל אני מניח שעד עכשיו שיחקת והכל היה בסדר,נשמע מוזר.
אולי בטעות העלית הגדרות גרפיות במשחק?הכל אצלך מעודכן עד הסוף?אולי שרתים בעייתים?מה היה הפינג שלך?
לגבי החלק השני שלחתי לך פתרון בפרטי.
הקטע הוא שיש Crack שפותר את זה אבל אני לא חושב שזה חוקי לשים פה את הקישור אליו או בכלל לדבר על זה פה :nixweiss:
מה שכן אני לא בטוח שהבעיה הזאת מתרחשת רק כאשר יש לך עותק לא חוקי,אם יש פה מישהו שיש לו עותק חוקי וזה קרה לו גם אז אולי המנהלים יסכימו שאני אפרסם פה את התשובה.בינתיים,בפרטי
כע עזרת לי...
ומה לגבי הבעיה המוזרה עם התקיעות ? לי זה נשמע כמו אחת המזימות הזדוניות מבית PB אבל זה קורה בשרתים בלי PB...
אז תנסה שרתים אחרים...אם זה בשרתים ספציפיים כנראה שהבעיה לא אצלך
