פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אם אתה שואל לגבי גירסת ה-PC היה רשום שהם עדיין לא החליטו לגבי איך לשחרר את המפות אליו.חברים,שימו לב לזה- Kill Cams חדשות (וגאוניות) לפאץ' 1.6 בדרך:http://www.youtube.com/watch?v=1Tt9Q9t8Wu8אין לי שום מקור רשמי לעניין, אבל מתגובות בפורומים של המשחק נאמר שזה מיועד ל-XBOX ול-PS3, כרגע ללא אזכור כלשהו לגבי ה-PC.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אם אתה שואל לגבי גירסת ה-PC היה רשום שהם עדיין לא החליטו לגבי איך לשחרר את המפות אליו.אוקיי אז איך אז עובד הקטע זה בקונסולות של מפות בתשלום?איך משלבים מפות בתשלום עם מפות בחינם,או שפשוט לא משלבים?ליותר פירוט לגבי השאלה שאני שואל פה תסתכל על התגובה הקודמת שלי..
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר חברים, שימו לב לזה- Kill Cams חדשות (וגאוניות) לפאץ' 1.6 בדרך: http://www.youtube.com/watch?v=1Tt9Q9t8Wu8 אין לי שום מקור רשמי לעניין, אבל מתגובות בפורומים של המשחק נאמר שזה מיועד ל-XBOX ול-PS3, כרגע ללא אזכור כלשהו לגבי ה-PC. נראה מדהים [br]פורסם בתאריך: 13.03.2008 בשעה 21:50:09 קניתי את המשחק כשהוא יצא לשוק, שיחקתי בו כמה ימים ומאז הוא זרוק בצד. התקנתי היום, עידנתי לגרסה האחרונה, שיחקתי בשרת שמוריד מפות לבד והכל עבד יפה. לפני 10 דקות עשיתי הפעלה מחדש למחשב כי הפינג נהיה קצת על הפנים, ומאז כל שרת שאני מנסה להיכנס אליו אומר לי "key code is in use, try again later"! אם אני לא טועה, הוא מתכוון לסידיקי. איך זה יכול להיות בשימוש אם המשחק מקורי ורק לי יש אותו? יש סיכוי שהשרת שנכנסתי אליו הוריד טרויאני עם המפות האלה וכך המספר נגנב בעצם? או שאני טועה ולא מבין לגמרי את השגיאה? מלקולם-איקס, עשה לי טובה בפעם הבאה שיש לך שאלות לגבי המשחק שאל כאן בדיון הראשי. הפעם איחדתי את שני הדיונים . תודה וברוך הבא למלך קוד-4
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מה הדרך הכי מהירה בשבילי לפתוח לשימוש את הרובה הישן "MP40/44"?יש איזה שהוא סדר שאני צריך ללכת לפיו שיעשה את הכל יותר מהיר?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים אין סדר כלשהו- נשקים חדשים אתה מקבל כל כמה דרגות שאתה עולה.פשוט תמשיך לשחק, תעלה דרגות ויפתחו בפניך אופציות חדשות עד שתגיע אליו.אגב- יש לנשק חיסרון גדול בכך שאי אפשר להתקין עליו תוספות כמו משתיק/כוונת אדומה.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים אוקיי, תודה.איזה נשק אתה מוצא הכי טוב אגב? לבנתיים אני עם ה-AK47 מההתחלה והסנייפר הרגיל...
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים נראה מדהים מה כלכך מדהים בCLAYMORE KILLCAM? אני לא חושב שיש דרך מגניבה שאפשר להרוג עם קליימור אתה רק עולה עליו ובום כנל לגבי C4 רק MATOL ורימונים זה מגניב למחצה
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר ה KILL-CAM כמו שבסירטון נותן לך תמונה יפה יותר ואמיתית יותר . למשל, הצילום של הרימון שעף אליך מאפשר לך לחשוב קצת יותר איפה טעית ולאיזה כיוון להבא כדאי לך יותר לנוס. נראה מדהים MIX COD4 : אני אהבתי ! יפה מאוד. הבן אדם השקיע שעות רבות בשביל לערוך סירטון כזה זה מאוד לא פשוט.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר טוב, שברתי היום שיא אישי ב 7 דקות סיבוב ב SHIPMENT [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים טוב, שברתי היום שיא אישי ב 7 דקות סיבוב ב SHIPMENT פשש סיימון, אתה חוגג כשאני לא נמצא ;D כל הכבוד, לא רואה איך אני מגיע למס' כזה מטורף.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אם אני מעלה באפשרויות של הסאונד מstereo ל5.1 ערוצים ומ11 hz ל 44, זה מוריד מהביצועים?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים בד"כ לא, לפחות לא משהו קיצוני. למשל אצלי כן כי יש לי מעבד מפגר (P4 3GHZ). אם אין לך כ.קול כל המעמסה של האודיו מופלת על המעבד, אצלך אני משער שזה לא יזיז לו הרבה. עדיף לך ליסגור את כל התוכנות שאתה נכנס למשחק, ממש הכול ולעשות מה שלא יהיה, כי לשחק עם האודיו על LOW במשחק הזה זה פשוט עונש ביחס לHIGH. תיקון : ראיתי שיש לך כ.קול, תרביץ עם האופציות של האודיו עד מחר זה לא יזיז לו כלום !
