אני מתלבט בין כמה מארזים, פשוט קשה להחליט (700 גג 900)
Thermaltake designed the Mozart TX - 729
coolermaster stacker stc-01 - 891
ANTEC NINE HUNDRED - 717
אני יודע את החסרונות והיתרונות של כל מוצר , אני גם רוצה בעתיד להוסיף קירור מים, מה עדיף ?
בלי תקציב בכותרת לא נוכל לעזור + הדיון ינעל
נראה לי שממסגרת המחירים שנתן כאן התקציב די ברור
בין 700 ל 900 שקלים
לא מבין מה המטרה של ההודעה שלך יניב אבל נגיד..
אני ממליץ על הLEXA BLACKLINE בעל 4 מאווררים, גדול מספיק ל8800GTX, 4 מאווררים, ומוכן לקירור מים (עם חריצים כאלה מאחורה)
עולה מ500-550 ש"ח
בטווח מחירים הזה יש גם את ה EUREKA שבא עם הכנה מאחורה לקירור מים.
חברה רק אל לא את הTHERMALTAKE EUREKA
לפי הנתונים שאני רואה במאמרים יש מאורר מקדימה שבקושי לוקח אויר מהסגירה שם ושכבר לוקח אויר מקרר את הHD ומוציא אויר חם למארז הענק הזה וגם אז הכל יוצא מכל החורים שם לכשהם מגיעים זה לא מארז ששווה לדעתי אפילו 400 שלא נדבר על 850.
ואני חשבתי על 3, לומר את האמת ממש רציתי את ANTEC NINE HUNDRED אבל יש לי מצטבר אבק בפינה של החדר אז בלי פילטרים תוך 2-3 חודשים אני לא רואה מארז רק גושי אבק, אלה אם ניתן ליצור או לקנות מססנים אם למישהוא יש רעיונות אני בעד, כי יש זרימת אויר מצוינת במארז וכל איזור מכוסה באויר קר מבחוץ כולל כרטיס המסך. רצת בעייתי מחינת מקום לקירור מים לא?
האופציה השניה היא coolermaster stacker stc-01 שהוא מעולה! קצת יותר יקר יש לו מסננים והוא גדול לצרכי אבל אני צריך להוסיף לפחות את הFAN המיוחד אחרת אין לי דרך לקרר את המארז הענק הזה יותר גדול מהTHERMALTAKE EUREKA, אין שום בעיה לקירור מים יש טונה מקום.
האופציה השלישית היא Thermaltake Mozart TX שעדין לא הבנתי את המארז למרות שלבנתיים נראה שיש לו זרימת אויר מצוינת +מקום לקירור מים אבל חסרונות בשפע, כבלים ארוכים יותר , המאווררים מרעשים לפחות מהבקורות אבל נראה די סבבה.
קשה קשה.
לא יודע מה ראית בביקורות על ה-Eureka אבל כל הביקורות שאני ראיתי רק משבחות.
בנוסף,מעבודה רבה עם המארז - הוא מדהים
אוקי אני מחליט שמארז טוב לפי 4 קרטריונים לפי סדר חשיבות:
1. זרימת אויר לכל המארז
2. רעש מינימלי
3. מקום בשפע להרכבת הHD וקירור הHD
4. הרכבה קלה של 5.25 ומשקל.
ה-Eureka לפי דעתי נכשל בראשון לדעתי כן לכן אין לי מה להמשיך, כמובן אחי זאת רק דעתי.
שטויות במיץ. זה לא עניין של דעה אלא של עובודת.
ה-Eureka נסקר ויצא קריר יותר מה-Stacker 830 שעולה בהרבה יותר ממנו וגם מגיע עם 5 מאוררים של 120mm.
קרירות זה הצד החזק (אם לא החזק ביותר) של ה-Eureka
עובדות, אפשר בבקשה לינק למקום ההשוואה. תודה.
כי ראיתי המון ביקורות יכול להיות שאת הביקורות שאתה ראית פיספסתי.
ואחי אל תכעס :)
לא כועס.
היתי שמח לשלוח לך את הלינק אבל מעולם לא פירסמתי אותו. Dennis14 פירסם,אתה מוזמן לחפש ולשלוח לו ה"פ או משהו כזה.
אבל בכל מקרה,גם אם הוא נופל מה-830 זה לא משנה הרבה. המארז למחירו נהדר,איכותי,קל,שקט,מקורר,ענק..
:xyxthumbs: יוסף
בכל מקרה,ניתן פה לראות בבירור ההבדל שנחשב לדי גדול מבחינת הטמפ'..
להזכירך ה-Stacker 830 הוא עם 5 מאוררים של 120MM
ראיתי נחמד.
אבל את האמת לא נראה לי הגיוני בכלל 5 מאוררים , זרימת אויר מעולה לפי הביקורות שראיתי , הם אומרים שמאורר אחד מקדימה יותר טוב זה אומר שכמעט כל מארז יביס את הcoolermaster stacker 830 evo , קצת קשה לי להאמין לזה אבל נניח לזה. אני לא הולך לקנות אותו הוא עולה לפחות 1400, זה ממש לא בתקציב שלי, אני חשבתי על את הדגם הזהה לו הישן coolermaster stacker stc-01. שים לב למעלה הוא עולה 891 בקושי בתקציב שלי.
אני רוצה להגיע פחות או יותר לכזה מצב, רק להוסיף מאורר מימין למשאבה.
ותודה החלטתי זה הstacker אין עליו.
[attachment deleted by admin]
