לא מצליח למצוא Antec p182 black בשום חנות
לדעתי אין P182 בצבע אחר , אגב הפאנל הקדמי שלו חום והגוף שחור ככה שקח בחשבון.
תן טלפון לנעה יעשו לך הזמנה...
שמע אם אתה מספיק אמיץ ולא ממש משנה לך ה 182 או ה 180 תזמין את ה 180 השחור ויש סיכוי לא רע שתקבל את ה 182 באריזה של ה 180
זה קרה ללא מעט אנשים כי הבנתי שאנטק לא מייצרים יותר את ה 180 כי לא כדאי להם לפתוח שני פסי יצור אז שמו את ה 182 בקופסאות של 180
XTRACT לי יש את הEUREKA הוא מאוד שקט הוא יפה
אבל אני חושב שP182/180 הרבה יותר יפה ממנו
ויותר שקט ככה גם כולם אומרים , מקורר יותר? לא , יותר משתלם? גם לא בטוח , אבל על יופי אין מה לדבר
ה-P182 נראה כמו מקרר. אני אוהב את המראה הזה אבל להגיד שהוא יפה?! זה מאוד מוגזם לדעתי..אבל לא מתכוון להתווכח כי איש איש בראותו יחיה.
בעניין השקט,ה-P אמור להיות שקט יותר. בפועל,כשיש לך בפנים כ.מסך עם קירור אקטיבי ומעבד עם קירור אקטיבי ואתה יושב ממרחק של 50-60 ס"מ מהמחשב ויותר - אני בספק אם יש אדם שישים לב להבדלים ברעש ואני כמובן מדבר מניסיון!
מקורר יותר? Eureka - בהרבה
גדול יותר? Eureka - בהרבה
מרווח ונוח לעבודה? כנ"ל
מגש לוח אם נשלף? Eureka
עשוי מאלומיניום ולכן קל משקל? Eureka
ובזמן האחרון אפילו יותר קל למציאה? Eureka
שלום חברה ,
זאת בדיוק ההתלבטות שלי גם כן Eureka או P182.
מבחינת נוחות עבודה , הבנתי מהדיון שה- Eureka הרבה יותר גדול ונוח.
ויש לי שאלה ל-Xtract או למי שיש ניסיון עם Eureka , האם Tuniq 120 יכנס במארז בלי בעיה ולא יגע בדופן שלו?
יש מקום ל-8800GTX ? ועוד משהו קטן שמציק לי , אם יש מאוורר על ה-HD's והאם הם מותקנים בצורה אנכית או בצורה אופקית?
תודה!!
הם מותקים ב-90 מעלות לדלת הקידמית. ז"א שאתה פותח את הצד הם פונים אלייך.
המאורר הקדמי כמובן זורק עליהם אויר.
טוניק וכל קירור שתרצה נכנס בקלות.
GTX נראה שם כ"כ קטן שאפשר לטעות ולחשוב שזה 7300GT ולא יותר.
מבחינתי לפחות,אחרי עבודה עם שני המארזים,אין בכלל התלבטות. Eureka
90 מעלות?
הם מותקנים במצב מאוזן? אני אנסה "לצייר" את זה:
HD --> |
או
HD --> _
מצב מאונך במארז ? כמו שמניחים אותם על שולחן? או על הצד שלהם ?
90 מעלות כן...המארז עומד ככה -- אז הכוננים ככה |
אם כבר אז הפוך ...
המארז עומד ככה | , לא ???
אני פשוט לא רוצה שה-HD יעבוד על הצד ..
מזה משנה בדיוק? במארז שלי הם גם "עומדים על הצד" והכל בסדר,וכך גם במארזים רבים
זה אולי שריטה? :) טוב , זה כנראה שריטה ..
אבל בכל אופן .. אין אפשרות לשים אותם במצב "הטבעי" שלהם?
לא,אבל לא הבנתי מה הקטע עם זה?
במצב ה"רגיל" הם לא יותר מקוררים ולא יותר כלום. רק פחות נוחים להתעסקות וסתם תוספים מקום מיותר..
תמלא את השריטה ותקנה את המארז הנהדר הזה
לא יודע ,מבחינת קריאה/כתיבה ::)
חחחח, אהבתי את זה...
אוקיי ... כנראה אני אלך על המארז הזה וזהו ..
ד"א , יש בו פילטרים שאפשר להוציא החוצה ולשטוף/לנקות ?
אף פעם לא נתתי את הדעת לעניין אבל 99% שכן
