בעליהם של כרטיסי סידרה X1950 נא להכנס
משום מה אני בספק :-\
  • תגובות 238
  • צפיות 53.4k
רק בMOST WANTED יש שיפור קל...
מה הייתי עושה לו? הייתי ממליץ עליו לקניה . [על הכרטיס התואם לX1950 PRO ] :screwy:
ff10 בקריסיס אתה בכלל לא תוכל לשים AA זה זז על 1 FPS אז אל תבלבל . :bash:
למסקנה למה לדבר הרבה. למי שרוצה ביצועים במחיר טוב שילך על X1950 PRO . ומי שמחפש תמונה יפה וחלקה שלא ילך עליו [או גם כרטיסים אחרים בסידרה עם אותן בעיות] . כי תאמת יש שני סוגי בני אדם אחד שלא מזיז לו איך התמונה העיקר ביצועים יזוז טוב וזהו. והשני מת על תמונה יפה וחלקה וגרפיקה טובה. אז מה הוויכוח?
אני מנסה להראות לך שגם בלי AA הצללים ישרים כמו סרגל !!!
זה הכול בראש שלך !!! :bash:
המשחק GEARS OF WAR רץ עכשיו כמו שצריך על ההגדרות הגבוהות ביותר
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחח
זה היה מצחיק . אין דבר כזה. אם מבטלים AA אז בכל כרטיס בעולם תראה את הפקט המדרגות. רואים שאתה בן 11 :s07:
רגע אתה מדבר על הצלליות? ואני בכלל מדבר על AA לא צלליות. תפסיקו כבר להתבלבל בחיים לא דיברתי על הצלליות. אני מדבר על AA בלבד .
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחח
אני לא איזה נוב שלא מבין, אני יכול ללמד אותך כמה דברים אז שב בשקט ותקשיב לאחד שמבין עניין
דבר ראשון :
אין דבר כזה "בעיות ב "AA, זה שאתה לא הולך לחברים או מחפש תמונות של אותו משחק בכרטיס אחר, זאת כבר בעיה שלך
דבר שני :
אתה ממש מפגר אם אתה באמת מאמין לתאוריה של "בעית AA ", אתה יודע כמה בדיקות עובר כרטיס ליפני שהוא יוצא לשוק ?
וחוץ מזה אין דבר כזה שבכרטיס אחד רואים איכות יותר טובה וביצועים נמוכים ובכרטיס שני להפך
דבר שלישי :
אני בן 18 ואני עוסק בכל הקטע של המחשבים עוד מגיל קטן
אז הגיע הזמן שתפסיק לזיין תשכל לאחרים ולהפיץ שטויות ותאוריות ללא בסיס
:hat:
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחח
רוני כל כך צודק אני הייתי מפגר ואני מצטער :kopfpatsch:
הלכתי לחבר שלי היום ויש לו X1950PRO 256MB של ספיר בדיוק כמו שלי (רק שלי יש 512MB) ואתם לא מאמינים מה זה! הבן אדם שם פרו סטריט על 4XAA ואתם רואים במו עיניכם זה פשוט מגעיל החוסר בAA אין AA בכלל פלא כאילו לא נגענו בהגדרות של הAA ומה שנגרם מזה= FPS גבוה הוא לא רק שלא עושה חצי עבודה הוא לא עושה בכלל
ובדקנו עוד משחקים (CRYSIS, למרות שזה אידיוטי לשים AA עם כרטיס כזה בדקנו COD4 TIMESHIFT SOF:PAYBACK ועוד משחקים רבים)
ופשוט אין AA מסיבה לא ידועה אין לי מושג מה הולך כאילו עם הכרטיס הזה..
ועכשיו תקלטו אצלי התמונה חלקה כמו טוסיק של תינוק אתם פשוט לא מבינים אז מכל הקטע הזה הבנתי שאני בר מזל ואני בין היחדים שלא נדפק... ושאצלו הפילטר של הAA תקין.
ועכשיו כל ההבדל בין הגרסאות זה 256MB ואני עוד ירדתי על רוני בואנה אני לא מאמין לא הבנתי בכלל על מה אתם מדברים כי אצלי התמונה הייתה מושלמת...
אנשים הכרטיס בעייתי והיום ראיתי את זה לראשונה ואני עדיין בתדהמה ועדיין מעכל זה כל כך מגעיל...
נישבר לי הזיין :pissed:
אני הולך להביא תמונה מ COD4
אולי הבעיה היא בחברה -Sapphire ? :nixweiss:
בדקתם כרטיסים של חברה אחרת?..
אחי גם ני יכול להביא תמונה והיא תיראה מצוין למה הכרטיס שלי לא כיביכול "פגום" אבל מה שראיתי היום אצל חבר שלי היה זוועתי
ב-COD4 ה-AA מעולה,בקרייסיס גם,אותו הדבר גם לגבי GHOST RECON,במשחקי UNREAL 3 משום מה ה-AA לא פועל בפועל.
כי המנוע של אנריל והמשחקים האחרים שמבוססים על המנוע הAA לא נתמך
ה AA ב COD4 כן עובד, אבל קשה מאוד להבחין בזה :-\
אתם מציינים משחקים שה AA שלהם קשה להבחנה, וזה לא רק בכרטיס שלי אלה גם בכרטיסים אחרים
תציינו לי משחקים שה AA נראה בברור לעין :jump:
אתה מזכיר לי משהו, לפני הX1950GT המעולה היה לי את ה7600GT הבינוני וכששמתי 4XAA לעומת 0XAA עדיין הייתי רואה זיגזגים לפעמים ועדיין הייתי רואה "מדרגות" ולפעמים הייתי תוהה אם באמת יש AA, ואז הגיע HL2 EP2 שמתי AA של ה7600GT, הפתיע לרעה לא היה משהו לאחר כמה זמן קניתי תX1950GT ושמתי 4XAA להשוואה וזה נראה כמו עולם אחר, לא הייתה אפילו מדרגה אחת ולא זיגזג אחד.
מה שאני בא להגיד, שיש משחקים שהAA יותר בולט מאשר אחרים ומשחקים שפחות, אבל גם קיימת בעיה עם שיטת הAA של הX1950PRO של כמה משתמשים.
ff10
אתה כזה מצחיק . מאיפה לך שלא בדקתי? אני בדקתי בכמה מחשבים וגם בחברות אחרות היה אותן בעיות וגם כרטיס חדש שמתי במחשב אין שינוי. ואורן בא אלי לבית יש לו X1950 PRO של חברה אחרת גם אצלו הAA מזעזע. כל משחק אין AA חלק לחוטין איןן אני בדקתי. יש AA שהוא קצת בעייתי ויש AA מזעזע . אם 6800GS ראיתי יותר חלק את הייף לייף וneed for speed . הכל התחיל שקניתי מחשב חדש כמעט שנה ואז פתאום ראיתי כל משחק AA לא חלק שב6800GS הכל היה חלק כל משחק. ואז התחילו הדינוים וחשבתי אולי זה הלוח אם וכו.. וכו.. ומבדיקות יצא שזה ככה הכרטיסהזה. גם במשחקים שAA לא ממש גרוע אז אם אני מצלם את התמונה אז פחות רואים בעיה מאשר בזמן אמת שאתה זז במשחק שאז רואים את הקווים האלה זזים . אז הבאתי את הכרטיס לבעלים של סקאי פיסי והוא אמר שלכרטיס אין בעיה הוא פשוט כזה . AA שלו חלש . ולכן אני אומר שיכול להיות שגם חלק מכרטיסים של נוודיה יהיה שם פילטר AA חלש. למרות שלא יצא לי לראות .
