Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
הממ הייתי מאוד רוצה להאמין בזה, אבל די קשה לי מכיוון שה8800GTS מתקשה מאוד לעמוד ברזולוציה הזאתי בהגדרות האלו, אם תעשה את הBENCHMARK הבנוי לGPU ולCPU, אז נראה אם להאמין לך או לא, אבל טס הוא בחיים לא יטוס אצלך ובטח שהוא לא טס בשום מחשב.
ואכן, כמו שידידנו ה"מלאך" אמר, המשחק הזה הוא CRYSIS לכל מחשב, כנראה זאתי המשמעות האמיתית של המשחק, לעורר משבר במחשב של כולם.
אולי המשחק "טס" לו על 20-25 FPS.
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
בנאדם איך הגעת למסקנה הזאת?
תסתכל במפרט שלי עשיתי גם OC ל 8800 וזה משחק לי על ההגדרות הכי גובוהות +1680X1050 על ~29 FPS בקטע אקשן שאני רץ ביער גם.
שחיק לגמרי..
(אתה יכול להסתכל כמה עמודים קודם צרפתי תמונה עם FRAPS )
איך המשחק יפעל במדיום 1024x768 עם יהיה לי P4 3.2 x1950p 2gb Ram?
חח הסוף בא לי מוקדם מידי..
ורציתי לעשות עוד את המשימה הצהובה .
נתחיל שוב :D
O.K.
הנה תמונה מהמשחק
הכול על MEDIUM ננסה על HIGH
ואיך מפעילים את הBENCH?
[attachment deleted by admin]
ואו למה הכל כל כך מטושטש ברקע ? :screwy:
חח לי יש 512RAM 1650X ואפילו על 800*600 והכל LOW יש קצת תקיעות :-\
O.K.
הנה תמונה מהמשחק
\crysis demo\Bin32
Benchmark_CPU.bat
Benchmark_GPU.bat
^ לא מספיקים לכתוב תגובה על תגובה ומישהו אחר כבר עונה עליה. :)
לא אמרו מתישהו לפני שהדמו יצא שהמשחק רץ על 8800GTS 320MB (או משהו כזה) חלק על הגדרות הכי גבוהות ?
מה הם התכוונו שאמרו הגדרות הכי גבוהות ? הכל על HIGH ? פילטרים ?
כי אני שם לב שהמשחק די כבד.
לי עם E6600 ו-8800GTX לא רץ חלק שהכל על HIGH.
כמה FPS אתה מקבל?
כי אצלי זה שחיק אחרי שעשיתי OC ל8800
GPU BENCH
27 FPS
WATER - LOW
SHADOWS - LOW
ALL HIGH
CPU BENCH
25 FPS
WATER - LOW
SHADOWS - LOW
ALL HIGH
תגידו למישו יש פירוט מה עושות 4 אפשרויות שבצד ימין למעלה ב ADVANCED ?
אין לי מושג כמה FPS אני מקבל,איך אני בודק ?
ואגב אם אני ישחק על DIRECT 9 ולא על 10 (אני עם ויסטה 64BIT) המשחק ירוץ לי מהר יותר ?
א.
\crysis demo\Bin32
Benchmark_CPU.bat
Benchmark_GPU.bat
ב. רוב הסיכויים שכן.
העירו בפורום שלא ניתן להשאר בלתי נראה לאורך זמן. שימו לב שהאנרגיה של החליפה במצב זה יורדת לפי קצב ההליכה שלכם, ואם עומדים במקום או זוחלים ניתן להשאר זמן רב במצב זה. זה מאד שימושי בעיקר כשהאויבים באים אליך ואפשר לחכות עד שהם עם הראש בדיוק על הכוונת. אגב, יש לזה גם איזהשהוא הגיון פיסיקלי. החליפה עשויה מננו-חלקיקים (חלקיקים קטנים מאד), וההעלמות נעשית ע"י החלפת צבעי החליפה לצבעי הסביבה. לכן בכל פעם שיש תנועה, הם צריכים לשנות את הצבע וכשנשארים במקום לא. קצת קלוש אבל מילא.
אגב, היה יכול להיות נחמד אם היו מתחילים בלי יכולות מיוחדות, וצוברים אותם כבונוסים על משימות. אולי אז אנשים היו יותר מעריכים את כל מה שאפשר לעשות עם היכולות האלה.
