Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
מאוכזב מהFPS... שמתי על 1280x1024.. מים על LOW עוד כמה אפקטים על MEDIUM וזה פאקינג לא זז... יש יותר מדי עצים וצמחים במשחק =\
FUCKING LOL !!11
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
:D
אתה על אי...עם יער...
יש מים, חול, ועצים!
כן, כן, עצים!
טוב שלא אמרת על ביושוק שיש שם יותר מידי מים. :smile1:
התחלתי אותו בפעם השנייה.
ועכשיו שאני מבין קצת יותר טוב את הכוחות המשחק נעשה הרבה יותר מ-גניב.
להתחבא אחרי סלע, לשים את החליפה על STRENGTH ואז לקפוץ מעליו בהפתעה ולרסס אותם מלמעלה, פשוט גדול!
לשים את החליפה על SPEED, לרוץ במהירות לחייל ולהוריד אותו ביריה אחת מטווח 0 עם שוטגאן, והוא בכלל לא הבין מאיפה הגעתי לו.
למה נראה לי אבל שהכח של החליפה נגמר מהר מידי?
מצד שני, אני חייב להגיד שאני מאוכזב מה-AI.
למה לעזאזל הם לא מאגפים אותי?
חמישה חיילים מגיעים מאותו הכיוון ואף אחד לא "חושב" לבוא מהכניסה השניה של המבנה. :s07:
שלום אני חדש פה :xyxthumbs:
ואני הורדתי את CRYSIS דמו
אז התקנתי הכול עובד וזה
אבל לא מופיע אצלי שום דבר ואני לא יודע איך להתחיל לשחק איתו
תודה לעוזרים :yelclap:
זה נימצא בתיקיית המשחקים של ויסטה בהצלחה :xyxthumbs:
:D
יש מים, חול, ועצים!
כן, כן, עצים!
אנשים לא מבינים ציניות...
על רזולוציה 1360X765 והכל בינוני עובד מצוין שחיק בהחלט(פירוט המערכת בצד והיא לא ממש חזקה)....
@!Amnesia: אפשר גם 1280*1024 עם AA*2 ?? כי ככה התוצאות לא משהו אבל עוד איכשהו סביר לדעתי
רק לשם השוואה, ברזולוציה של 1024X768, הכל על מקס, ללא AF וAA .
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 37.15s, Average FPS: 53.84
Min FPS: 36.31 at frame 1962, Max FPS: 71.42 at frame 1020
Average Tri/Sec: 54686496, Tri/Frame: 1015791
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 33.88s, Average FPS: 59.04
Min FPS: 36.31 at frame 1962, Max FPS: 78.74 at frame 94
Average Tri/Sec: 60619360, Tri/Frame: 1026829
Recorded/Played Tris ratio: 0.89
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 33.81s, Average FPS: 59.15
Average Tri/Sec: 60825076, Tri/Frame: 1028276
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 33.94s, Average FPS: 58.93
Average Tri/Sec: 60538028, Tri/Frame: 1027273
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
יש לי שאלה איך המשחק יעבוד יותר טוב כשיש לי P4 3.2 עם x1950p או עם יהיה לי amd x2 42 עם 7600gt?
לעזאזל עם הדמו הזה...
פעם ראשונה עובד מעולה בלי באגים בלי כלום
פעם שנייה לא רואים כלום.. הכל אפור... לפעמים תלוי בזווית ראייה רואים רגיל (וזה לא מהOC של הכרטיס מסך... גם שיחקתי עם הקלוקים האלה כבר וגם בקלוקים דיפולט אותה בעיה)
מחשב חייה :xyxthumbs:
לא יודע אם יש טעם לבדוק את הFPS ברזולוציות האלה כי זה לא נראה כל כך יפה (כמובן מדבר ספציפית על המסך שלי)
כל הקטע שזה יפה ומדויק רק ברזולוציות גבוהות שמנצלות את המסך במלואה.
אני היחיד שלא התרגש בכלל מהמשחק, שלמרות שהיו לי יומיים עם הדמו במחשב, העדפתי ללכת למגרש 5+ שעות ביום במקום להיות במשחק הזה? אפילו שהוא רץ אצלי הכל על HIGH?
אולי אני סתם מתאמץ להיות שונה.
תוכל לעשות טובה לבדוק על 1280X1024 עם AAX2? או 1600X1200 עם AAX2? תודה מראש.
זה היה רק בשביל אלה שבודקים ברזולוציה הזו...בעמוד 17 או 19 פירסמתי את התוצאות ברזולוציה הטבעית 1680X1050 עם AF X16.
קיצר אני מוותר על המשחק
אין טעם לשחק במשחק הזה שדורש מערכת ממש מפלצתית בשביל לשחק בFPS נורמלי
לכל מי שיש P4 או PD שלא יחזוב אפילו על לשחק תמשחק הזה.. שלא נדבר על איזשהיא הגדרה מעל ל LOW...
יש כאן מישהו עם 1950GT ו E6300 שזה רץ אצלו הכול על HIGH והוא אומר שזה חלק לו...לי יש 1950XT ו P4 וזה ממש גרוע..
שלשום כתבתי פה הודעה שהמשחק רץ אצלי חלק אבל לא שמתי לב שהשיידר והצל היה תמיד על LOW...
טוב..הגיע הזמן לעבוד, להרוויח איזה 1000 שקל ולשחק אותה עם איזה 4400 + לוח P31...
