Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
בגלל זה רשמתי "לפחות לדעתי". בכול אופן סיים להוריד, עוד כמה דקות אני ירשום באמת למה מחשבים כאלו מסוגלים במשחק כזה...וכמובן שאני יפעיל בXP ;)
ושאלה ככה על הדרך.. אם אני מפעיל את זה בוויסטה הזיכרון במחשב שלי משותף לכרטיס מסך נכון? אז תאכלס אני יוכל להנות בטקסטורה יותר גבוהה בוויסטה לא?
אומנם הזיכרון משותף אבל לא, זה לא מוסיף עוד 256MB לכרטיס מסך וזה כאילו שיש לך אחד עם 512MB, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך אבל את תצפה בVISTA שזה יפעל טוב, גם בגלל דרייברים כושלים מNVIDIA וגם כי במחשב כמו שלך אין טעם לVISTA.
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
בדקתי שוב עם הכרטיס 2900XT שמתי על רזולוציה 1024*768 וקיבלתי ממוצע 37 לעומת 17 עם הרזולוציה 1680*1050.
זה כבר מסביר את התוצאה שקיבלת.
תתפלא, יש משחקים כמו HALF LIFE 2 EPISODE 2 ש-1024X768 מרסנים את הכרטיס מסך.
למשל לידידי SIMONSIX יש גם XTX והוא משחק על 1600X1200 ויש לו יותר FPS.
זה הכל תלוי לאיזו רזולוציה המנוע גרפי של המשחק מכוונת לכן יש מצב כשאני אעלה רזולוציה המשחק ירוץ מהר יותר.
אז הוא שיחק בהגדרות שונות ובטח יש לכם גם מפרט שונה...
ברשותכם,אני בכל זאת אמתין לבואו של המלך קוד הרביעי...
מעניין אותי לדעת מי 3 המלכים האחרים
אז הוא הוא שיחק בהגדרות שונות ובטח יש לכם גם מפרט שונה...
המפרט שלו בכללי חלש יותר משלי רק הרזולוציה של המסך שלו גבוהה יותר.
בשביל הספורטיביות של העניין אני אחליף מסך בעל רזולוציה גבוהה יותר ואני אבדוק שוב.
הדמו היה דיי יפה והיה אפשר להשתמש ב-AA, למרות שהוא לא ממש AA הייתי אומר. :P
שלום אני חדש פה :xyxthumbs:
ואני הורדתי את CRYSIS דמו
אז התקנתי הכול עובד וזה
אבל לא מופיע אצלי שום דבר ואני לא יודע איך להתחיל לשחק איתו
תודה לעוזרים :yelclap:
לכל הסקפטים, ערכתי את הבדיקה עם רזולוציה גבוהה יותר 1280X1024 הכל על HIGH ללא AA
והתוצאה יצאה טיפה טובה יותר.
Running GPU benchmark 1
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 69.41s, Average FPS: 28.81
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 40.98 at frame 990
Average Tri/Sec: 26228586, Tri/Frame: 910289
Recorded/Played Tris ratio: 1.01
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 64.63s, Average FPS: 31.95
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 43.86 at frame 63
Average Tri/Sec: 28525632, Tri/Frame: 921768
Recorded/Played Tris ratio: 0.99
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 64.58s, Average FPS: 31.97
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 43.91 at frame 73
Average Tri/Sec: 28586994, Tri/Frame: 923088
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 64.57s, Average FPS: 31.97
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 44.47 at frame 91
Average Tri/Sec: 28574478, Tri/Frame: 922598
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
זה גירסאת beta ומי שניסה את זה אמר שרק ירד לו הFPS.
--Shadow-- כבר פירסם את זה
ראיתי שבהזמנות המוקדמות שניתן לבצע דרך האתר של EA זה רק Shipping של קנדה וארה''ב...
אני לא יכול להזמין מראש?
אתה יכול מפה
אנשים..
הצלחתי להפעיל Sandbox2 ומצאתי מפה כמו בדמו ולקחתי מכונית או מסוק ושמתי למשחק ושאני עושה מצב משחק אני משחק ורוצה לעלות למסוק או למכונית אני לא מצילח להיכנס ולחצתי F משהו חוסם אז איך עושים ???
אני לא יודע איך הצלחת לשות שהדברין שאתה שם באמת נמצאים שם בזמן משחק אבל בכל מקרה
כשאתה EDITOR תילחץ CTRL + G
וכדי לצאת ESC
אתה יכול מפה
