הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
יש לי שתי שאלות:
א] האם כדאי לעשות מערך SLI עם כרטיסי ה-8800GT עקב יחס המחיר-ביצועים?
ב] האם קרייסיס תומך בטכנולוגיית ה-SLI? :nixweiss:
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.3k
תגידו מה אתם אומרים על גרסת הOC של ASUS? טובה? אפשר נתונים כי היום אני מתכנן לקנות מחשב ביחד איתו..
לבנתיים בSKYPC לא רשום כימעת פרטים על הכרטיס :nixweiss:
אם מדובר על גרסת ה- ASUS TOP אז -
Engine Clock 700 MHz - VS - 600MHz
Memory Clock 2.0 GHz (1.0 GHz DDR3) - VS - 1.8 GHz (900 MHz DDR3)
חוץ מזה, כנס ב-SKYPC לכרטיס אותו אתה רוצה, ותבחר "מפרט טכני", כתוב שם הכל!
הכרטיס בסדר גמור... השאלה, מה ההפרש שאתה צריך לשלם על ה-OC הזה, ואם זה שווה את זה??? ;)
אני מתכנן לקנות את הכרטיס הנ"ל ויש לי שאלה בקשר לPCIE 2.0:
הבנתי שהוא יכול לעבוד על לוחות PCIE רגיל, אבל הוא לא ייתן לי ביצועים נמוכים יותר במקרה הזה?
המחיר הוא 1576 הבדל של 130 שקל לרגיל מה אתה אומר שווה ת$$?
לא שווה, OC עושים לבד.
לא.
זאת החלטה שלך!!!
אתה יכול גם להשקיע את הכסף הזה לקרור טוב יותר, ולעשות OC בעצמך...
לא.
אני לא יודע ממש לעשות OC וגם לא רוצה להסתבך עם זה..
לדעתך היה שיפור משמעותי בFPS במשחקים בניהם? היה הבדלים בטמפרטורות?
כן זה יתן שיפור במחשקים הטמפרטורה תעלה..
היתי ממליץ לך לעלות את מהירות המאוורר כאשר אתה משחק במשחקים כדי שהכרטיס לא יהיה בטפרטורה גבוהה כי כאשר אתה קונה תכרטיס המאוורר עומד על 25% אז אני ממליץ לך במשחקים לעלות את מהירות המאוורר כדי שהוא לא יתחמם יותר מידי (למרות שאין הרבה סיכון שיקרה לו משהו אבל לכל מקרה)אתה יכול לעשות את זה אם התוכנה RIVATUNER..
[glow=red,2,300][shadow=red,left]יש לי שתי שאלות:
ב] האם קרייסיס תומך בטכנולוגיית ה-SLI?[/shadow][/glow]
משהו מוכן לענות בבקשה??? :nixweiss:
SLI בכרטיסי MID אף פעם לא משתלם! זה ניבוי, אבל אני אומר שיצא כרטיס HIGH END במחיר של 2800-3000 שייתן ביצועים טובים יותר מ8800GT בSLI.
כל משחק תומך בטכנולוגיית SLI.....
^^ממתי 8800GT נחשב כרטיס MID?? הוא מריץ כל משחק שיצא עד היום על ההגדרות הכי גבוהות, אולי חוץ מ-CRYSIS ו-WIC אבל עם קצת OC הוא מצליח.
כרטיס ב-1500 ש"ח הוא לא MID.
מעוניינים בכרטיסי גיגהבייט 8800GT במחירים זולים פנו אלי לפרטי
ואו איזה הפצצה לקראת הקריסמס של הכרטיסים , אני חושב שאני יאלץ להצטרף לחגיגה כי שלי כבר דיי עגלה ...
אז רציתי לשאול במקום לפתוח נושא חדש ,
יש לי את המפרט (בצד ימין בפרופיל) , כמו שאתם רואים יש לי מסך 19 שתומך עד רזלוציה (לצערי) , של 1280* 1024 .
השאלה הנשאלת האם כדאי לי לרכוש את ה 8800GT או שזה יהיה מבוזבז מבחינתי כי אני במילא לא אנצל את מלוא הכרטיס?
והאם כדאי לחכות עוד שבועיים כמו שנאמר פה ליציאה של הכרטיסים החדשים ולראות מה יהיה המצב אז (במילא יש חוסרים מטורפים של ה8800GT)..
אשמח לתגובות ואפשרויות כאלה ואחרות , תקציב יש אם זו הדאגה :silly:
נ.ב אם כבר בקטע , הספק המסכן שלי יחזיק את הכרטיס? (HEC 400W TRT V.2)
לפי מה שאמרו פה ה-8800GT והכרטיסים החדשים יהיו PCI-E2, זאת אומרת שהם יפעלו רק על PCIE2 ועל PCIE1.1.
אבך, בלוח שלך יש (95% שאני צודק) PCI-E 1.0a, מה שאומר שזה לא אמור לעבוד.
אבל מצד שני יש פה כאלה עם חריץ 1.0a שאומרים שזה עבד להם, חכה לעוד תגובות.
והספק שלך יחזיק את ה-8800GT, בקשר לכרטיסים החדשים אני עוד לא יודע.
