הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
עשיתי חיפוש ולא מצאתי את זה אז אני מקווה שזה לא פורסם כבר.
EVGA מאפשרת ללקוחות שלה, שרכשו כרטיס ב90 יום האחרונים לשדרג את הכרטיס לאחד מהסדרה החדשה תמורת ההפרש במחיר בינהם. בינהםבינהםhttp://www.evga.com/stepup/default.asp
תנאי הזכאות מופיעים בקישור.
חחח מעניין למה..
בכל מקרה זה יפה מצדם.
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
מה זה צריך להיות http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=844
איך חנות שמכבדת את עצמה כותבת שיש לה את הכרטיס הזה.
אולי זה נכתב מתום לב או ספין פירסומי לגרום ללקוחות לקנות "כרטיס G92" שבפועל זה אותו 640\8800 שאנו מכירים.
הם חוששים מהמלאי שיצטבר להם כנראה וחייבים בדרך זו או אחרת להפטר ממנו.
הרי כולנו יודעים שהכרטיס הזה הוא רק בגדר שמועות בלבד ועדיין לא מצאנו שום ביקורת או קצה חוט לכרטיס הזה ברחבי הרשת.
מה!! ראיתי את זה זה חמור ביותר , חנות טובה בסך הכל אני מכווה שזאת טעות
אני חושב שמי שיקנה את זה יכול ליטבוע אותם בבית מישפט לטביעות קטנות ולקבל כמה אלפים טובים
מה שאני חשבתי,כניראה מחרטטים.
כבר התבלבלתי לגמרי,
פה כתוב:
Update from Scott: Ok, I whiffed on this one and gave Cyril the wrong info. The revised 8800 GTS 640MB cards are, in fact, based on the G80 GPU, and they simply have an additional SP cluster enabled internally, giving them 112 SPs and a little more texturing capacity. Because they're based on the G80, these cards do not have the VP2 decoding engine, doubled texture addressing capability, or power consumption improvements found in the G92 and the GeForce 8800 GT.
לגבי FOX PC אם לא הבנתם הם כותבים את כל הדברים הכי חדשים למכירה הרבה ליפני שהם יצאו כי הם מביאים לבד וזמן ההספקה הוא 21 יום עבודה שעד אז הוא כבר יצא הבנתם?!
"זמן אספקה: 21"
21 מה? :nixweiss:
בוא'נה מה אתם נלחצים כל כך?
החנות אשכרה עוקבת אחרי השוק (בשונה מחנויות אחרות), יודעת שהולך לצאת הכרטיס הזה, יודעת שהיא הולכת למכור אותו- אז שמה אותו ברשימת המוצרים שלה! מה הבעיה עם זה? לא כתוב שהוא נמצא במלאי בשום מקום. תזמינו עכשיו- תקבלו אותו ראשונים. אני חושב שזה מעולה מצידם.
וכן, מי שיקנה את זה כנראה יכול "ליטבוע".
אתם אשכרה דפוקים מה זה קשור לחנות
תסתכלו באתר של XFX
http://www.xfxforce.com/web/product/listConfigurationDetails.jspa;jsessionid=a9XQn4EYoHldXDW70x?series=GeForce%26trade%3B+8800&productConfigurationId=1558721
[attachment deleted by admin]
זאת גירסא מיוחדת של 8800GTS 640MB עם 112 מעבדי סטרים(יש כזאת גם ל BFG) במקום 96 אבל זה לא G92 !
זה מסביר את העניין, גם אני התחלתי להתבלבל כבר.
מתי הוציאו את הגרסה הזאת ? היא היתה יכולה להיות משתלמת יחסית קודם, אבל עכשיו שה - G92 יצא היא בכלל לא משתלמת.
יש ביקורת לכרטיס באתר TOM'S HARDWARE:
http://www.tomshardware.com/2007/10/29/geforce_8800_gt/index.html
כרטיס מצוין, יותר טוב כמובן מהGTS ומה XT של רדאון, כמעט ברמה של הGTX בפחות מחצי מחיר שלו!
ללא ספק הכרטיס הכי משתלם שיש :xyxthumbs:
עכשיו נזכרת ? זה פורסם מזמן ומופיע בעמוד הראשון.
