הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
אתה צודק יש המון בלאגן בנושא,הנה מה שאני הבנתי, תקנו אותי אם אני טועה:
-קל לזהות כרטיסים של 10 שכבות - לפי קירור הסטוק.
-זיכורנות סמסונג מעט יותר טובים בOC
-הצורך בלוח של 6 או 8 שכבות הינו רק כדי להוזיל עליות -אין שום ייתרון .
-למי שיש בעיית מקום , הכרטיסים עם הלוח החדש קצרים יותר.
- יש אפשרות בכרטיסי הסטוק להעלות מעט מתח מהביוס, בחלק זה כבר בא ככה מהמפעל ואין אפשרות להעלות יותר.
- בכרטיסים החדשים לפעמים יש גמפר להעלאת מתח ולפעמים אין, אפילו שמדובר באותו דגם ???
לא חושב שאתה טועה והרעיון לסיכום הוא די מוצלח, רק כמה הערות:
- אני לא בטוח שPCB עם פחות שכוות מצריך קירור שונה, מה שאומר שאי אפשר לדעת לגבי כרטיסים עם קירור סטוק, סה"כ NVIDIA עודדה את כל היצרנים לפעול כך.
- אתה צודק לגבי המטרה של PCB עם פחות שכוות - המטרה להוזיל עלויות אל מול התחרות של AMD-ATI. כמובן זו המטרה היחידה וכמובן שאין בזה יתרון, אבל השאלה שקשה לענות עליה בוודאות הוא האם יש חיסרון. PCB עם פחות שכוות נחשב זול ונחות יותר, לא ברור איך ואם בכלל תהיה לכך השפעה.
- לא כל הכרטיסים החדשים קצרים יותר, יש המון מפעלי PCB והמון תיכנון פרטי של יצרניות. לא כולם קצרים יותר מהמקורי (יש PCB שונים מהמקורי באות גודל כמו של המקורי).
- ג'מפר להעלאת מתח - גימיק חמוד ומבורך, לא כלכך נפוץ ומגיע במספר דגמים בודד בלבד. הוא מאפשר העלאת מתח מ 1.05 ל1.1 (זה לא משהו רציני אבל זה עדיין משפר), זו המגבלה שקיימת גם בעזרת שינוי בביוס. קראתי גם שמועות לגבי כרטיסים שמאפשרים להעלות יותר מתח, אבל זה לא דבר וודאי.
הדגמים הכי נפוצים כרגע עם ג'מפר זה מספר דגמים של GALAXY שאני לא חושב שיש כרגע בארץ.
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.1k
מה הכוונה לעלות מתח מהביוס לליבה, GPUDMM ?
ובאיזה כרטיסים יש ג'מפר שמקל על העבודה? אני תמיד מחפש את הפתרון הקל ביותר לאותה בעייה עם אותה תוצאה וזה גם נשמע משתלם.כל 8800GT או 8800GTS עם 512 מגהבייט הוא G92
בכרטיס של GB עם הזלמן אמור להיות VMOD עם גמפר ויש עוד כמה חברות שהכניסו את זה.
BIOS MOD
כדי להעלות מתח לליבה יש צורך להוריד NIBITOR ו- NVFLASH בגרסתם החדשה.
לקרוא את הביוס לתוכנה NIBITOR.
ואז בלשונית של VOLTAGE תחת ההגדרה EXTRA לשנות ל1.1V
לשמור את הROM
להעתיק לדיסקט 1.44 עם מערכת הפעלה את הקובץ שיצרנו וכן את הקבצים "nVFlash.exe" "cwsdpmi.exe
לגבות את הביוס הישן
nvflash.exe -b a:\old.rom
לצרוב את החדש
nvlfash -4 -5 -6 new.rom
המוד מעלה את המתח מ1.05 ל1.1 בד"כ כרטיסים שבאו מומהרים מהמפעל זה כבר על 1.1
ההבדל בOC הוא לא שמיים וארץ אבל בכל זאת למה להתלונון כשמקבלים משהו חינם.
בממוצע ניתן להגיע ל750MHZ לליבה יציב על קירור סטוק .
צ'ומפי
חבר'ה הזמנתי כרטיס ומחר כבר הוא אצלי.
INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E ב-1150 ש"ח.
מחיר זנות אה.. 8)
יכולתי ואני עדיין יכול לקנות את ה-INNOVISION Geforce 8800GTS OC 512MB ב-1600ש"ח אך לא משתלם כלל.
400 שקל הפרש בשביל כמה FPS בודדים.
BIOS MOD
לשמור את הROM
לגבות את הביוס הישן
לצרוב את החדש
צ'ומפי
אמרת דיסקטים :o
אני אשתדל ללכת לאיזה בית אבות לארגן משהו ;D
לא כאילו זה לא מצחיק, הפסקתי להשתמש בהם בסוף 2006. 3 מחשבים אחרונים שלי (השנה) וכולל הפרוייקט VOODOO 5 5500 3DFX שלי הם חסרי דיסקטים לחלוטין . . . פינקתי את המחשב עם ה VOODOO עם לוח האם האגדי ASUS TUSL2-C עם כרטיס PCI של 4 USB בגרסה 2.0 להכניס DOKים למיניהם ואני פשוט מחבר כוננים חיצוניים. קיצור נראה לי VMOD בביוס כבר לא יילך לי :(
מחיר זנות אה.. 8)
יפה מאוד. תתחדש וספר לנו לאן הגעת באוברקלוק לכשתקבל אותו.
ד"א - זה מחיר לכולם ? (כי זה הכי זול שראיתי ועוד עם קירור טוב).
וכמובן לא צריך דיסקט אלא זו הברירת מחדל, הוא רשם מה שנהוג לרשום.
תמיד אפשר להשתמש בDISK ON KEY או אפילו לעשות בוט מCD (בעזרת בוט סידי) ואת כל הקבצים לבצע דרך כונן C למשל.
אני מתנצל כנראה שהיה בלבול בכרטיסים, חבר שלי התקשר ואמר שאין לו את הכרטיס במלאי.
אני מנסה להשיג את ה-GTS במקום במחיר נמוך יותר. :kopfpatsch::pissed:
אמרת דיסקטים :o
מהדיבורים על מודים ודיסקטים, הזכרת לי שהיה MOD לדיסקט ואני מדבר בשיא הרצינות.
בזמנו בדיסקטים של 720KB הייתי קודח חור והם היו הופכים ל1.44MB :D
אה, ואל תשלח גם אותי לבית אבות, זה לא שאני זקן, פשוט התחלתי להרוס מחשבים בגיל צעיר.
ב-APPLE//E הדיסקטים של 360K ניתנים לכתיבה\קריאה משני הצדדים. אם היו גוזרים חצי ריבוע קטן ב-UPPER SIDE של הדיסקט. 8)
ביקורת על שתי גרסאות ה - 8800GS, לינק - http://en.expreview.com/?p=214&page=4
כרטיסים משתלמים למחירם ועדיפים על ה - HD3850.
(הייתי מעוניין לראות השוואה שלהם ל - 8800GTS 320MB...).
עוד ביקורת - http://en.expreview.com/?p=232
נ"ב: אפשר להכריז על ה - 8800GT 256MB סופית ככשלון חרוץ.
עוד ביקורת - http://en.expreview.com/?p=236
תתחדש :yelclap:
איך השגת מחיר כזה ? (אני שוקל לבטל את ההזמנה שלי על ה - GT המומהר שמתעקבת ולהזמין GTS של MSI מארה"ב במעט פחות מ - 1300 ש"ח...)
חבר'ה התחדשתי ב-8800GTS G92 בסכום 1450 ש"ח 8)
http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf8/8800gts_512.htm
8)
תתחדש בנאדם! אחלה כרטיס :xyxthumbs:
*תבדוק שהספק כוח שלך עומד בקרטיריונים שלו:
"Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 25A)"
זה מחיר של קומבינה 8)
מכרתי את ה-XTX שלי ב-1000 והוספתי עוד קצת בשביל ה-GTS
בקשר לספק, זה קטן על ה-TR2 שעמד יפה גם עם ה-XTX ושלל החומרה שיש במארז.
כרגע בדקתי 3DMARK06 והוצאתי 12500.
המאוורר חרישי, אני עם מארז פתוח ולא שומעים אותו עובד.
שיפור של 22 FPS יותר מאשר ה-XTX שעשה 21 FPS ברזולוציה של 1600X1200 ממוצע בקרייסיס(44FPS בבדיקת GPU)
אעדכן בהמשך..
יפה יפה תתחדש גבר!
רק 1400 נק' עד אלי ב 3DMARK,
ובקרייסיס מוזר, קיבלתי 42 למרות שבביקורות האולטרה עוברת טיפונת :nixweiss:
המעבד שלי מגביל אותי בנקודות, הוא ב-2000 נקודות פחות מה-GPU
בקרוב אני אעשה לו OC ונראה כמה נוכל לסחוט.(לכרטיס)
בקשר לקרייסיס, למרות שההבדל בין ה-GTS ל-XTX גדול ב-FPS במבחן ה-GPU, אין שום הבדל במשחק הרשת. ה-XTX היה זז לי אותו דבר.
שאלה:
מישהו יודע איזו תוכנה יכולה לשים לי את הטמפ' של כרטיס המסך ליד השעון בסרגל הכלים למטה ב-WINDOWS וגם בתוך סביבת 3D?
שהיה לי ה-RIVATUNER, ATI היה עושה את הפעולה הזו אבל כרגע האופציה הזו לא קיימת בNVIDIA
מצאתי משהו למי שמעוניין:
http://files.aoaforums.com/code.php?file=2325
אם מישהו מכיר שיציע תוכנה אלטרנטיבית.
