Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
נכון, אבל באמצעי יש לי אפשרות לבחור את כל הקבוצות ולא רק קבוצות חלשות..
  • תגובות 330
  • צפיות 44k
מישהו יכול להגיד לי מה שלב 4 אומר ? בבקשה תעשו טובה
Copy all of the stuff from the game disk, to somewhere on your hard drive.
2. Search google for a Microsoft program called "Orca". It is a .msi (installer) editor.
3. When you get orca, open up the msi file on your hard drive, click transform, new transform. This makes it editable.
4. Right click on the entry "LaunchCondition" and select drop table.
5. Then save the file. You MUST save the file with the same name as the original. Obviously call it the same name with like a 1 at the end then delete the original and remove the 1.
6. Install from here with no O/S check.
7. Once installed you can remove the stuff you copied to your hard drive and play with the game disk as normal.
Copy of PES2008 installed on XP 64......DONE!
עריכה:
לא חשוב
הצלחתי הם לא רשמו טוב את תהליך 3
איך אני מעלה את האיכות לhigh ?
עכשיו זה על מדיום ושאני מנסה להעלות את זה ל high זה נותן את ההודעה הבאה:
*יש לי geforce7600GT
סימן שהכרטיס לא עומד בדרישות :lol: :lol:
אבל אני לא מתפלא, לי יש 7800GT והוא לא מאפשר לי 1280*1024 על HIGH ::)
מוזר.
יש לי חבר עם 7600GT שעובד לו על HIGH.
איך עושים במאסטר ליג ליגה רגילה?? ולא מעורבת?
אני לא מאמין !!!!
כל כך הרבה באגים ןבעיות במשחק אחד
אתמול נכנסתי 2 דקות למשחק והוא מתחיל להיות דומה לפיפא KONAMI יורדים ברמה וחבל נראה לי שאני ישאר עם PES6
:lol: על מה אתה מדבר, ה-PES 2008 פשוט משחק אדיר ! כל כך הרבה שיפורים... עדיין לא נתקלתי בבאג אחד, ועדיין לא עידכנתי עם הפאץ' האחרון. לא יודע מה הקטע עם רזולוציות וכרטיסים ישנים אבל זה לא נוגע אלי.
מה שאני לא מבין זה איך לכל הרוחות אתה יכול לשפוט כזה משחק מורכב ע"פי 2 דקות בודדות :s07:
שיחקת בPES6 אחי ?
PES2008 הרבה יותר קרוב לפיפא מאשר לPES6!!!
בטח, חרשתי את PES6 ונהניתי מכל רגע.
לא יודע בקשר לפיפא... החרמתי את הסדרה הזאת מאז PES4 >:(
PES 2008 מאוד דומה ל-PES6 מבחינת אופי השליטה, אבל מאוד שונה מבחינת אנימציות, מה שבעצם משפיע בצורה ישירה על התזמונים \משחקיות.
הוא מרגיש הרבה יותר מציאותי, השליטה כל כך מגוונת עד לרמה של מאיות השנייה לכל פעולה בודדת או מורכבת (כולל תנועה בלבד). אומנם עם החופש באות הטעויות, אבל אין מה לעשות, זה עניין של אימונים ויצירתיות. צריך ללמוד המון קומבינציות\רצפים בשביל להבין את הרמה של המשחק.
אם אני יכול להינות אפילו מלהפסיד - זה משחק טוב :)
אני בספק אם יש קרבה כל שהיא לפיפא, ואני לא צריך לראות את פיפא בשביל לומר את זה.
אל תתן לגראפיקה להטעות אותך (גם אם זה זז לך מקורטע), זה עדיין PES וזה מרגיש טוב מתמיד על מחשב חזק מספיק (קצת יותר טוב משלך :P )
אם המשחק לא זז לך על 60FPS~ אולי באמת חבל לך להשקיע עליו זמן, לצערי.
אמממ....עם כל הצער שבדבר (תעשו את זה בסגנון פואד :silly:) , אני חייב להסכים עם דויד כהן...
PES6 היה משחק קליל בהרבה יותר מ2008. גם אני אמרתי לעצמי ש2008 דומה לאט לאט לפיפא (שיחקתי לכמה דקות בפיפא 2007 והצטערתי על הרגע)
כרגע המשחק לטעמי מסורבל מעט , אולי זה רק עניין של הרגל ולאט לאט נכנסים ל"קצב" אבל אולי לא....
נחכה ונראה
תגדיר מסורבל.
מסכים לגמרי ש 2006 היה הרבה יותר קליל ! פשוט כיפי כזה..
אבל חייבים להתקדם ואחרי שמתרגלים 08 מרגיש אותו דבר.
שמעו, יש לי בעיה מזה מעצבנת, כאילו ה VSYNC תמיד פועל ! עכשיו אם הסקיפינג מופעל המשחק מקרטע ב 30 ום הוא לא מופעל אז
לעמים המשחק לאט ב 50% !! זה מציק ! ולא דלוק לי בשום מקום VSYNC ! יש פיתרון ?
אולי הפאטצ' יעזור ? למה הוא בכלל ? ומאיפה אני משיג אותו ?
בהתחלה ששמתי על VSYNC הכל היה סבבה עם תמונה חלקה והכל.
ועכשיו פתאום המשחק בקושי זז עם ה-VSYNC פעיל.
!Amnesia,
נסה להכריח Tripple Buffer בעזרת ה-D3Doverrider שמגיע עם rivatuner (בתור tool נפרד)
לא עוזר.. ומעכשיו לא כל משחק שאני נכנס אליו אני שומע כזה פיפס (הודעת) שגיאה שהוא עובר ממצב 2D ל 3D..
