Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
ben_amitai,
גם אני עדיין לא סגור על ה-AA מהדריבר... קשה לראות הבדל אבל אני חושב שדווקא AA כן מיושם, רק לא על כל האובייקטים.
ההרגשה הכללית שלי יותר טובה עם ה-AA, אבל אולי זה רק פסיכולוגי... :P
w123,
כמה זכרון מע' יש לך? \ איזה כרטיס מסך? \ בכמה נופל לך ה-FPS ?
!Amnesia,
נסה להכריח Tripple Buffer בעזרת ה-D3Doverrider שמגיע עם rivatuner (בתור tool נפרד)
נראה שזה עובד :xyxthumbs:
נקווה רק שהמשחק לא יחליט עוד פעם לעשות בעיות אחרי כמה זמן.
  • תגובות 330
  • צפיות 44k
מישהו יכול לתרגם לי את זה לעברית ?
אני מבין אבל לא את הכל בדיוק, תעשו טובה
1 Copy all of the stuff from the game disk, to somewhere on your hard drive.
2. Search google for a Microsoft program called "Orca". It is a .msi (installer) editor.
3. When you get orca, open up the msi file on your hard drive, click transform, new transform. This makes it editable.
4. Right click on the entry "LaunchCondition" and select drop table.
5. Then save the file. You MUST save the file with the same name as the original. Obviously call it the same name with like a 1 at the end then delete the original and remove the 1.
6. Install from here with no O/S check.
7. Once installed you can remove the stuff you copied to your hard drive and play with the game disk as normal.
Copy of PES2008 installed on XP 64......DONE!
:screwy:
:screwy:
מה אתה חושב ?! שכולם נולדו אמריקאים ויודעים אנגלית ב100%
אני מבין 98% ממה שרשום שם אבל אני לא רוצה לעשות דברים שגויים אז אני מבקש קצת עזרה
אני נראה לך אנגלי או אמריקאי?
ודרך אגב, זה לא בגלל שביקשת שנתרגם לך, תקרא חוקים, זה בסטיקי וזה בולט.
עריכה:
there you go
עריכה:
there you go
לא ניראה לי שזה לא חוקי...
זה בשביל להפעיל את המשחק על 64 BIT (ניראה לי )
אגב אני לא מתרגם לך כי אני לא רוצא להתעות... אבל תנסה פשוט לעכוב אחרי זה לפי סדר אולי זה יעזור.
איך אני רוכש שחקנים?
אני יודע שזה בnegotiation, אבל איך בדיוק עושים את זה? :-X
יש כל מיני שחקנים שהייתי רוצה לרכוש אבל אין לי מושג מה עושים איתם, שמתי אותם בList :-\
עוד דבר, האם יש 'שיטה' להבקיע? נקודות מסויימות ו\או טריקים מסויימים שמקלים על ההבקעה?
כן, אני מנצח, אבל הבעיה היא שאני מפספס הרבה [האמת שיש לי בעיה כזו גם בFIFA], שאני מגיע לרחבה של היריבה אני מתחיל לשחק גרוע,
יש לי כל כך הרבה אפשרויות טובות לגול בטוח אבל זה נהרס לי מטעויות שאני עושה, אז מה 'הסוד'? יש נקודות מסוימות לגול בטוח?
או שאלה יותר טובה - איך לבעוט נכון? מאיפה? ומתי?
עוד דבר שאני תמיד מתמודד איתו, אני נשאר מול שוער בלבד ובועט אך הבעיה זה שהוא הודף את הכדור [או שאני פשוט מפציץ אותו לחינם :-X ]
אפשרי 'להגביה' מעל השוער? כך שאם הוא מגיע אלי לעצור את הכדור אני פשוט מגביה מעליו לתוך השער :-\
תודה :xyxthumbs:
טוב אם זה נקרא פריצה אז בסדר טעות שלי
ראיתי במשחק קטעים ששחקן מהקבוצה היריבה עושה "הצגה" לעבירה והשופט לפעמים מאמין ולפעמים לא... ושמעתי שאפשר לעשות את זה בעצמך במהלך המשחק אז אם אפשר לדעת במדויק איך.
C+Z+E .. תנסה כמה פעמים ביחד.. זה יילך
שלום
אני רוצה לשחק נגד חבר שלי באותו מחשב
והוא מראה לי את הגיימפאד שלי ואין אפשרות להזיז את המקלדת לכיוון השני?
מישהו?
SETTINGS (קובץ נפרד) יש לך CONTROLLER. מאמין שתסתדר משם.
תודה :xyxthumbs:
אין לי מספיק שחקני הגנה אני חייב לקנות בדחיפות :-X
משום מה גם אני לא מצליח לקנות אני מציע על השחקנים שכומים אסטרונומים והם לא רוצים. :silly:
ופופולאריות של הקבוצה שלי הוא S שזה ניראה לי הכי טוב
איך בודקים פופולאריות?
זה לא זה אחרי המשחק שמראים לך גם פופולאריות אישית של שחקן?
לי יש B.
