הכנסת מספר עד 100 כתו בC
ידוע שCHAR מכיל 128 תווים בגלל זה אפשר ליצג נגיד ציונים כתו.
עכשיו הקטע קוד הבא לא מציג מה שהוא אמור להציג, לא יודע אם זה בגלל צורת הקליטה או העבודה של עם STRUCT, אבל אשמח לעזרה.
struct studentt
char name[20];
long ID;
char grades[7];
float avg;
int main()
student s1;
scanStud(s1);
printStud(s1);
getch();
return(0);
int printStud(student s)
int i;
printf("Name: %s \n", s.name);
printf("ID: %ld \n", s.ID);
for(i=0;i<7;++i)
printf("Garde #%d: %d\n", i+1,s.grades[i]);
printf("Average: %.2f\n", s.avg);
return(1);
int scanStud(student s)
int i, sum=0;
printf("Enter your name:");
scanf("%19s", s.name);
printf("\n enter ID:");
scanf("%ld", &s.ID);
for(i=0;i<7;++i)
flushall();
printf("\n Enter garde #%d(0-100):", i+1);
scanf("%3d",s.grades[i]);
sum+=(int)s.grades[i];
s.avg=sum/7;
return(1);
הבעיה שלך היא בהתייחסות ל-grades כאילו הוא int בשורות של scanf ו- printf.
תנסה את זה:
printf("Garde #%d: %d\n", i+1,(int)s.grades[i]); /* note the conversion to (int) */
/* ... bla bla bla ... */
int temp;
scanf("%3d",temp);
s.grades[i] = temp; /* don't forget to check that the value of temp is in range! */
תיקון - scanf צריך לקבל מצביע ל-int, כלומר:
scanf("%3d", &temp);
ודווקא ב-printf ההמרה ל-int לא הכרחית, אבל מומלצת.
לא עובד....
אני מניח שלא מדובר בשגיאה (ה-C שלי קצת הרבה חלודה), אבל אם לstruct קוראים studentt, איך אתה מגדיר student (כלומר בלי ה-t הנוספת)?
כנראה ששכחתי להוסיף עוד שורה
typedef struct studentt student;
למה שלא תתחיל לדבג ותבדוק איפה הערכים מתחילים להתחרבש לך?
אממ זה C... לא נראה לי שיש טבלה כמו באסמבלר שמראה לי את הערכים של כל המשתנים, האוגרים והזכרון.. אני טועה?
בכל סביבת עבודה סטנדרטית יש דיבאגר כלשהו.
אתה עובד עם VS? תלחץ F10 ותתחיל לדבג.
בורלנד(אני לא יכול לעבור לVC).
יש שם רק WATCH VARIBELS
אבל כשאני רושם נגיד
studClass[0].grade[0]
הוא לא מוצא לי את זה
לבורלנד יש דיבאגר. אבל תמיד אתה יכול גם להדפיס את הערך בקטעים שונים בתוכנית, ולראות מתי הוא נהיה לא תקין.
לי זה די ברור אבל אולי אני טועה
כשאתה מגדיר STRUCT אז בעצם יש לי במשתנה הפנייה לעצם נכון? כמו כמגדירים מערך..
כשאתה יוצר STRUCT הוא נוצר לך על המחסנית, לא בHEAP(כמו מערך רגיל שהגדרת).
כדי שהוא יהייה בHEAP אתה צריך ליצור מצביע(ה"הפנייה לעצם"), ולהקצות אותו דינאמית(כמו שמקצים מערך דינאמי עם malloc, רק להכניס גודל שונה).
אבל כשאתה מגדיר מערך הוא לא יוצר מצביע לתחילה של המערך? אם כן איך זה קשור לSTUCK של התוכנית?
ועוד משהו בתוכנית שבהודעה הראשונה שלי אין בעיה בערך שאני מקבל בSCANSTUD? (אולי זה יכול להיות מצביע?)
הוא לא יוצר מצביע למערך, אלא יוצר מערך החל מכתובת כלשהי בSTACK. בגדול, הקומפיילר מתרגם את השם של המערך לOFFSET(אתה יכול להתייחס לזה ככתובת לשם הפשטות), ו"מחליף" את השם של המערך בOFFSET הזה כל פעם שהוא נתקל בו.
זה גם מסביר לך למה לא ניתן לרשום את השורות הבאות:
int a[50];
a++;
