התלבטות בין NVIDIA לבין ATI
אני רוצה לדעת איזה דגם של ATI מקביל 8800GTS 320 של NVIDIA
מהירות ליבה: 500MHZ
מהירות זיכרון: 1600MHZ
כמות זיכרון: 320MB
MEMORY INTEFACE : 320BIT
אם יש דגם כזה, הוא יותר זול מאנוידיה (בחנות אייבורי)?
תודה רבה
יום טוב :)
  • תגובות 52
  • צפיות 3.9k
2900PRO הוא המקביל והוא כן זול יותר. האם הוא טוב יותר? לא בטוח כל כך.
הוא עדיף.
הוא מצויין ל OC ויש לו 512MB. עדיף כבר לקנות אותו מאשר GTS 320.
דבר ראשון, את הATI הזה אין בחנות שבה אני קונה,ואני לא יכול להתפשר על כרטיס יותר חלש.
דבר שני אני לא מתכנן אוברקלוק ולא נראה לי , לפחות בימינו שיש הבדל גדול בין 320 ל512 מגהבייט של זיכרון בכרטיס מסך.
הוא עדיף.
הוא לא עדיף. זו רמת ההסברים? עדיף לא עדיף?
גם ה8800 טוב מאוד בOC וכמות הזיכרון בכלל לא מגבילה אותו בדבר וכשהיא תתחיל הביצועים של ה2900 לא יהיו טובים יותר גם ככה.
ה8800 מציג ביצועים טובים יותר,איכות תמונה עדיפה,קטן יותר,שקט יותר ופחות חם מה שכן עולה בממוצע 100 שח יותר.
לא מציג ביצועים טובים יותר, זה שנוי במחלוקת.
איכות תמונה עדיפה ? מאיפה אתה מקריץ את הקשקושים האלה ? אותו הדבר.
קצר יותר בסנטימטר או שניים, למי אכפת מהשטויות האלו ?
שקט יותר, זה נכון.
פחות חום זה לא נכון, שניהם מתחממים באותה מידה.
אני הולך לפי הביקורות של האתרים המובילים ולא המישניים. רוב מראים יתרון על פני ה2900.
איכות תמונה עדיפה אתה יכול לראות מסקירות על ה2900XT.
הם לא מתחממים באותה מידה ה2900 יותר חם ובמיוחד אם עושים לו OC.
כן כן...
(תתעלם ממנו)
איפה הכי זול לקנות 2900 PRO ?
כרגע ב - SKYPC.
כן כן...
(תתעלם ממנו)
מה זה צריך להיות?
זו לא הפעם הראשונה שאין לך מה לענות אז אתה עושה דברים מהסוג הזה. במקומות אחרים פשוט לקחת ונעלת דיון סתם כי לא היה לך טיעון טוב בשבילי.
חבל לבזבז את הזמן עליך אפילו...
תסלח לי Dennis,אני לא חושב שזה צריך להיות המקום שלי להעיר לך,אבל מנהל פורום אמור לתת דוגמא ולא להפך.
התגובה שלך הייתה ממש אבל ממש לא במקום.
אתה לא מכיר אותו...
אין לי שום דבר נגד דניס,אני מכבד אותו ומתחשב במה שהוא אומר\חושב.
אבל דניס,זה לא בסדר להגיד (כן כן...תתעלם ממנו)ולזלזל בדעתו של דר.רון פאול.
אני חושב שיש לו זכות להביע את דעתו(אנחנו במדינה דמקורטית,לא?)ואני לא חושב שאתה צריך לזלזל ככה במה שהוא אומר.
ולפותח הת'רד
אם אתה לא מתכנן לעשות OC אז אני לא רואה סיבה לקנות את הכרטיס של ATI,הרי הסיבה העיקרית שקונים את ה-2900 היא לעשות לו OC עצבני ולהגיע לביצועים של XT.
אבל בכל זאת מומלץ להוסיף עוד קצת כסף ולקנות את גרסת 640MB כי כבר בבטא של קריסיס רואים ש320 מתחיל לקרטע- נכון,יכול להיות שבדמו יתקנו את הבעיה אבל אני בכל זאת ממליץ לך לחשוב על העתיד (הלא רחוק) ולקנות את 640MB
