רק לי WD5000KS מתים בקצב או שיש לזה תקדים?
אין שום בעיה כללית עם WD תמיד יש אנשים שהיו להם בעיות ספיציפיות ולכן זורקים על החברה כולה. אצלי לדוגמא עברו עשרות (אם לא מאות)
WD ובאופן כללי לא היתה לי בעיית אמינות (אני יכול לחשוב כרגע על 2 הרדדיסקים שחזרו)
  • תגובות 32
  • צפיות 2.9k
אתה עובד בחנות מחשבים?
על השני דיסקים קשיחים שחזרו אתה צריך להוסיף עוד כמה עשרות שאנשים לא טרחו "להחזיר" מסיבות שונות (נגמר אחריות, הדיסק נפתח לצורך שחזור והאחריות בוטלה).
בזמנו עבדתי. בכ"מ גם בעשרות (הבודדות, אני לא עד כדי כך מורעל) שהיו לי כמעט ולא היו לי בעיות.
עזבו את הסטטיסטיקה.כל אחד והמזל שלו.זה לא מעיד על הכלל.אצלי עברו 5 דיסקים של WD ואף אחד עוד לא התפגר!אצל חבריי הקרובים כ10 וגם אין תקלות.האם זה אומר שהWD שתקנה יהיה תקין?אי אפשר לדעת :nixweiss:
לפני חודש התפגר אצלי WD...
של 12GB מעידן הקרח :lol: אחרי שירות קשה של שנים רבות.
בכל מקרה אני מחזיק בעוד שלושה כוננים שלהם ומקווה שהם לא יחליטו גם להתפגר.
אבקר כוננים קשיחים משלושת החברות הבולטות: (נסיון של שנים :smile1:)
WD = זולים במחיר ואיכות הבנייה, באופן כללי יש להם בעיות של קצרים עצמיים פתאומיים. (RAPTOR רמה אחרת)
SEAGATE = במגמת היתקדמות ברמת הכוננים קשיחים, אין לי טענות עליהם.
MAXTOR = לדעתי הכי טובים.
מקסטור נקנו ע"י סייגיט.
שכחת את סמסונג - הדיסקים קשיחים הכי שקטים.
טוב גם אם אני עושה RMA אני כבר צריך לקנות כונן נוסף עכשיו.
מה הייתם עושים, קונים AAKS ב-570 ש"ח מחנות שאתם מכירים ולא יעשו לכם בעיות גם אם הוא ימות.
או קונים Samsung HD501LJ ב-630 ש"ח מחנות לא כזו מוכרת אבל עדיין קרובה לבית.
מבחינת הסמסונג, אם נקח את הלקוחות של newegg כמדד:
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16822152052
מתוך 592 ביקורות, מעל ל-60 מהם מתלוננים על בעיות וכוננים שמתו, מצד שני 460 מהם משבחים אותו.
בינתיים ה-AAKS שנשאר לי נראה מתפקד כמו שצריך, אולי כדאי שאני אבדוק בו סקטורים.
אני לא נוגע ב-Seagate מאז שהיה לי איזה כונן SATA שלהם שהיה מרעיש בצורה יוצאת דופן וזה הטריף אותי. לא כזה מזמן.
גם שכחתם את HITACI
למרות שאני אוהב SAMSUNG
אבל סייגיט מצויינים
WD נתקלתי בהרבה בעיות אבל אני חושב שהכל קשור למזל
תקנה את הסמסונג, אבל לא מחנות לא מוכרת.
אתה מכיר חנות מוכרת שמחזיקה אותם? אני לא..
ובכל מקרה זה לא מה שהפריע לי, מוכרת או לא, אלא אם אני מכיר את הבעלים או לא. כל עוד אתה מכיר לא יעשו לך בעיות לא משנה מה.
אני גם יכול לקנות בחנות יחסית מוכרת ואחרי זה לרדוף אחרי האחריות.
זה גם צריך להיות במחיר משתלם שזה יהיה שווה.. מעל ה-650 ש"ח זה כבר לא ממש יהיה שווה את זה.
אין צורך להתקע בעבר, ה-WD5000KS הוא כונן מצויין ולמעשה הוא ה-500GB השקט ביותר, ואפילו ה-Samsung HD400LJ שיצא אחריו מצליח רק להשתוות אליו ולא ממש לעקוף אותו:
From a noise perspective, the Spinpoint T only has one real competitor: The Western Digital Caviar SE16. Neither drive clearly has the upper hand, and a choice between the two is likely to come down to the kind of noise that bothers you personally. Heavy users who want to avoid seek noise will probably prefer the Western Digital, but the large chunk of users whose drives spend most of their time in idle may prefer the smoother idle noise of the Spinpoint T.
תמיד כשעולה בעיית האמינות בדיסקים של WD אני נהנה להשוויץ בדיסק שלי 8) (כמובן שהתמונה מעכשיו)
זה מחשב שעובד 24/7 ומשמש כראוטר.
באותו עניין, אצלי בבית יש רק WD ועד היום לא היו איתם בעיות. פעם נרכש Quantum אחד ודווקא הוא זה שנשרף.
[attachment deleted by admin]
