מישהו חש האטה ב 014 ?
^^ למה אתה מדבר שטויות ? 20:00 בערב זאת אחת משעות העומס אפילו.
  • תגובות 274
  • צפיות 34.9k
זו לא שעת עומס, אבל גם לא הכי ריקה, נכון.
רוב הבעיות בפינגים היו בשעות הצהריים, פחות בערב.
תאמת אין לי שום בעייה אצלהם
מהירות הורדה בביטורנט מהירה
גלישה מהירה
אולי רק הורדה איטית מRAPIDSHARE בשעות הצהריים-ערב אבל זה כבר אצל RAPIDSHARE הבעייה אני כמעט בטוח
בפעם האחרונה שבדקתי הכל עבד מזעזע, תבדקו בין השעות 14-17 לפני זה ואחרי זה הבעיה פחות מורגשת, תבדקו במשחקים, ביהו ובעוד כמה אתרים בחו"ל.
ביטורנט מוריד על 170 במזל.. אז היה מוריד קבוע על 200 ~.
המהירות הורדה בסדר, רק מלא זמן למצוא מקורות.
פינגים בסדר גמור, יש לי פינג של 20 בשרת ישראלי ב CS:S
אצל הפינגים ב-CS יותר טובים בארץ אבל בשרתים בחו"ל הם זוועה.
הבעיה הגדולה היא מהירות טעינת דפים בגלישה לאתרים שמאוחסנים בחו"ל.
כנראה שלא קראת את 16 העומדים הקודמים (או אפילו אחד מהם).
הפינגים שלי עדיין טובים והכול זז/מוריד מהר,ככל הנראה הבעיה נפתרה (או לפחות נפתרה חלקית אצל חלק מהלקוחות)
Pinging www.bbc.net.uk [212.58.253.70] with 32 bytes of data:
Reply from 212.58.253.70: bytes=32 time=92ms TTL=246
Reply from 212.58.253.70: bytes=32 time=90ms TTL=246
Reply from 212.58.253.70: bytes=32 time=88ms TTL=246
Pinging c18-gdl-xw-lb.cnet.com [216.239.122.225] with 32 bytes of data:
Reply from 216.239.122.225: bytes=32 time=225ms TTL=238
Reply from 216.239.122.225: bytes=32 time=224ms TTL=238
Reply from 216.239.122.225: bytes=32 time=234ms TTL=238
Pinging www.yahoo-ht3.akadns.net [69.147.114.210] with 32 bytes of data:
Reply from 69.147.114.210: bytes=32 time=163ms TTL=55
Reply from 69.147.114.210: bytes=32 time=164ms TTL=55
Reply from 69.147.114.210: bytes=32 time=184ms TTL=55
Pinging www.gamershell.com [81.23.230.230] with 32 bytes of data:
Reply from 81.23.230.230: bytes=32 time=90ms TTL=56
Reply from 81.23.230.230: bytes=32 time=89ms TTL=56
Reply from 81.23.230.230: bytes=32 time=96ms TTL=56
אני מניח שלא התקנתה תפאץ לחיבורים המקסימלים,סרויס פאק 2 מגביל ל10 חיבורים חצי פתוחים במשך דקה
יש פאץ לזה
אני חושב שגם אצלי הסתדר ;) בלי עין הרע.
נכון לעכשיו (יום שלישי 21:40) הפינגים גבוהים.
בצהרים המצב היה תקין אבל עכשיו זה פשוט נורא.
אצלי עדיין הכול טוב,כנראה הסתדר רק לחלק מהלקוחות
napox, קראתי את כל האשכול.
אני יודע שמדובר על ח"ול.. אבל היו פה כמה וכמה שאמרו שהפינגים אצלהם גבוהים במשחקי רשת.. ומשחקי רשת משחקים בד"כ בשרתים ישראלים.
וד"א, הפינגים גם היו דיי גדולים גם בישראל.
אה ועכשיו האינטרנט לא זז, לקח לי 2 דקות ו 24 שיות לטעון את הדף זה..
עכשיו בטח עוד 2 דקות לשלוח..
זה דיי תלוי במשחק עצמו אבל רוב המשחקים משתמשים בשרתים בחו"ל.
גם לי בזמן האחרון יש בעיות פה ושם עם hwzone, מעניין אם זה קשור לבעיה הנידונה ב thread הזה.
חבר"ה צר לי לומר זאת אבל יש חדשות רעות לשחקני אמריקס ארמי אי אפשר לשחק הפינגים בשחקים
זה מראה על פינגים300 עד 800 וזאת בעיה רצינית ואני חושב שזה בעיה של הסרברים במשחק ולא בספק האינטרנט כי בדקתי ב014 וב012 וזה אותו דבר
אז זהו שזו בעיה כללי ערצית עם ככה, כי זה אצל אחותי ב-014, ואצלי גם ב-015, למרות שלאחרונה יש שיפור קל בפינגים וגם במהירות.
