צריך עזרה. מפרט למשחקים בינוני 7000 אבל צריך בפחות
שלום לכולם
כבר סגרתי על מפרט שכבר חרג הרבה מעבר מעל המצופה אבל לפי התגובות בפורום כאן הבנתי שזה כדאי אז שיהיה, אבל אם למישו יש עצה מה אפשר להוריד כדי לקצץ במחיר אני אשמח. התכנון המקורי היה על 6000, והבנתי שרוב הדברים הם די הכרחיים כדי לא לעדכן שוב עוד שנה או סתם שירוץ מקרטע כך שכל הורדה אפשרית תתקבל בברכה...
זה באמת לא כדאי לקנות DUAL CORE עכשיו? אני סתם אצטרך להחליף עוד שנה?
וגם לגבי הכרטיס המסך, Sparkle 8600GTS DDR3 512MB Retail -זה לא מספיק? אני ימבין שהכל יכול "להספיק" אבל לכמה זמן? ובאיזו איכות?
וכן, אני יודע שאני יכול להוריד קצת ל250 ג'יגה ושינויים אחרים בסגנון אבל אני קיוויתי לירידה יותר משמעותית במחיר כמו השינויים הנ"ל
המחשב הוא למשחקים בינוני וקצת גלישה, עם OC ועל המסך אני כבר די סגור אז אין מה להוריד שם...
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 539 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1666 1
מחיר המוצרים כולל מע"מ ¤7439 אאוץ'
תודה מראש
שוב
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1369 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6734
מפרט AMD : (בלי חריגה)
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 524 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 442 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 122 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5944
מפרט בינוני למשחקים :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 ¤ 911 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 169 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5885
המפרט סוס לOC..יצא לך פה , משהו עצבני ביותר!
הייתי לוקח את המפרט האחרון שהוצע כאן, רק יורד ל E2160, מחליף זיכרונות ל 800MHZ של קורסאייר, עולה משהו כמו 450 ש"ח,
ומחליף כרטיס מסך לג'יגהבייט, הוא מגיע עם קירור של זלמן.
גם עדיף לקחת את הצורב 183L של סמסונג.
אין את הג'יגהבייט הזה יותר לכן הכ.מסך ש-Pcall שם שישאר.
לדעתי אפשר לוותר על ה-VP930 וללכת על מסך איכותי אחר אבל זול יותר - בהחלט יספיק לו לדעתי
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים SAMSUNG 19" LCD 931C 2MS 1:2000 DVI New Gaming Design ¤ 1482 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6072
זה כמובן כולל אוברקלוק שמאוד מומלץ לבקש,כולל הרכבה וכולל משלוח עד הבית
קודם כל תודה
עכשיו, ראיתי את השינויים אבל לא עניתם לי על השאלות. אני מוכן להשקיע עוד 1000 אם זה אומר שעוד שנה אני אצטרך לקנות QUAD או שמשחקים חדשים יקרטעו או לא יעלו על הכרטיס. אני מבין שלא ניתן לנבא מה יהיה אבל מנסיון עבר, האם כדאי להשקיע ולקנות את המפרט המקורי כי עוד שנה אני אפסיד את הכסף גם ככה על השדרוגים או שהמפרטים שהוצעו כאן יספיקו לשחק משחקים בינוני בשנתיים+ הקרובות, שיעלו חלק יחסית, ואני יוכל לחסוך את ה1000+?
אם עכשיו לBIOSHOCK שאני יודע שזה לא דוגמא אבל עדיין, הדרישות הרצויות זה DUO ו512 זכרון מסך אז מה יהיה עוד שנה?!?
ואם אפשר להסביר למה דווקא החלופות האלה למפרט המקורי אני אשמח
ועוד דבר... כדאי כבר לקנות ויסטה או להישאר עם XP? ואם כן איזה ויסטה?
שוב תודה
אתה ממש לא חייב מרובע ליבה- תישאר ככה.
אבל למשחקים מומלץ לשדרג ל-8800GTS של ספרקל שעולה עוד 650 ש"ח בערך...זה מה שיחזיק לך משחקים ולא המעבד..
