[מבקש דעה] מפרט גמור וקנוי גיימר כבד 7,000 ש"ח +-
אז סיימתי לבנות את המפרט והזמנתי אותו (מ SKYPC.co.il)
המחשב למטרת משחקים בעיקר, צפייה בסרטים \ סדרות, אינטרנט והורדות. (בעיקר משחקים)
את הכרטיס מסך אני מוכר בעוד כמה חודשים וקונה אחד מסידרה 9 של NVIDIA.
תביעו דעה
*שימו לב שאני מקבל את החלקים ללא מע"מ וללא ריבית ז"א זה יוצא 5693 ש"ח סה"כ.
שמעתי רבות על העניין של המסכים (ה DELL והסמסונג) וזאת ההתלבטות האחרונה שלי למעשה, איזה מסך לקחת.. אני עדיין מתלבט אך כמעט הגעתי להחלטה סופית, כפי שאתם מבינים אני גיימר כבד והרצון שלי למסך הוא - כמה שיותר גדול, כמה שיותר איכותי.
למשחקים ולאינטרנט.
בעיקר למשחקים, כי אני גיימר כבד (הרבה שעות משחק ומשחקים כבדים)
אשמח אם בכל זאת תמליצו לי על מסך כזה, ואם אני אקבל הנאה גדולה מה 24" של סמסונג יותר מה 20" של DELL (הבדל ענק של 4" ו full high definition) ?
תודה מראש ואל תשכחו גם להביע דעה לגבי המפרט!
אחלה מפרט!!
אבל משום מה זה ניראה יקר יותר מידי..
אוולי די כבר? פתחת 50 דיונים! 49 מתוכם קשורים במישרין או בעקיפין לבחירת המפרט שלך..ועכשיו התראד (ללא שום תועלת ומטרה) אחרי שהזמנת..
תתחדש,שנה טובה,גמר חתימה טובה..ותהיה לי בריא.
פתחתי בדיוק 2 דיונים עליו, וזה הדיון האחרון, אני באמת מצטער על החפירה אבל אין צורך להתעצבן, שתהיה גם לך שנה טובה, אבל בכל זאת אני יבקש דעה על המפרט ולגבי המסך אני עדיין מתלבט...
לא מתעצבן..זה פשוט חסר תועלת,בניגוד לחוקי הפורום ולא רלונטי כ"כ...
הזמנת כבר..תתחדש תהנה מאחל לך כל טוב..מה יעזור לך לפתוח עכשיו דיון?
אתה מתעקש לקבל את דעתי? בכיף..
בחרת ספק גרוע למחירו...חבל שמכל הדיונים שפתחת לא למדת כלום..
לקחת מעבד שבכל שאר החנויות נמכר בספטינג G0 בכ-250 ש"ח פחות!
לקחת זכרונות מיותרים מאחר ויש זכרונות 800 איכותיים של Corsair בכ--100 ש"ח פחות..
ולסיום יש כטריסי 8800GTS עם 3 שנים אחריות בכמעט מאה ש"ח פחות..
עכשיו תחשוב כמה כסף היית חוסך ועל אותם החלקים או חלקים זהים אבל מחברות שונות (עם אותם הביצועים בדיוק)
עריכה: גם לקחו ממך ריבית גבוה על התשלומים נדמה לי
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 625 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ¤ 660 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
עכברים LOGITECH MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 3 שנות אחריות ¤ 260 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
כל זה ב6266 כולל משלוח וOC חינם. מTMS.
זה רק אני או שיצא לי מחשב יותר טוב ב900 שקל פחות? =/
פיטר.
הריבית לא עליי, אז זה לא מעניין אותי (וציינתי בסוף את המחיר תסתכל שוב..)
לגבי הספק, שאלתי ושאלתי ולא עניתם לי.. התייעצתי והחלטתי לקחת את הספק הזה, הוא טוב והוא יספק אותי (למה אתה אומר שהוא גרוע?)
לגבי המעבד, באילו חנויות? מצאתי את SKY PC כהחנות הכי זולה בארץ (בדקתי בחנויות כגון IQ PC, PANDAS וכו'.. והשאלה היא לא רק במחיר, הם גם אמינים מאוד ויש עליהם ביקורות טובות מגולשים ומאנשים שאני מכיר)
לגבי הזיכרונות, לא רציתי לקחת את הזיכרונות היקרים של G.Skill אז החלטתי ללכת על פחות טובים והמליצו לי על ה OCZ שהם זיכרונות טובים לגמרי, גם ביחס למחיר.
לגבי הכרטיס מסך, אין לי צורך באחריות כי אני בטוח שלא יקרה לו כלום וגם אם יקרה אני גם ככה עוד כמה חודשים מוכר אותו וקונה כרטיס חדש מסידרה 9 של NVIDIA...
כל מה שרשמת כרגע יכול להחשב בגדר "תרוצים" כי העובודת אומרות אחרת...
אין שום מצב שבעולם שמישהו אמר לך שליברטי 500 ספק משתלם למחירו ומי שאמר לך לא מבין כלום בספקים.
אתה סתם מגיב מתוך עצבים ורואים את זה ואני לא מבין מה הבעיה שלך..
אתה למעשה טוען שהספק הזה לא יחזיק לי את המערכת ולא יחזיק OC שאני יעשה?
כי אם אתה רוצה להגיד את זה, אז אתה טועה ואחרי שיגיע אלי המחשב אני יכול לצלם לך את המחשב שלי עובד מצויין ומריץ משחקים עם OC ועם הספק הזה..
עצבים? חחח על מה..אני מגיב את זה מתוך הרגשת באסה בישבילך..כי היית יכולה לקנות אותו דבר במאות שלקים פחות..כאמור רק על המעבד 250 ש"ח פחות!
בכל מקרה,לא אמרתי שהספק לא יחזיק..אמרתי שהוא לא כדאי. הוא עם 32A במסילות 12V כשבאותו המחיר היית קונה Corsair 520 שעדיף ממנו ומגיע עם 40A במסילות. אולי 8A זה נשמע לך מעט אבל זה כמעט 100W במסילות הללו
הבחור התכוון שהספק טוב...אבל לא מצדיק את מחירו
יש מבחר ספקים טובים דיו בהרבה פחות כסף שהיו נותנים אותה תועלת ואולי אף יותר
ליברטי מומלץ על ה400...ה500 אפשר להסתפק בספק אחר
זכרונות קרוסייר ללא ספק יותר טובים מ OCZ (אם כבר זה היה הפלטיניום שעכשיו במבצע 580 שקל לKIT)
בוא נגיד ככה, עדיף לבטל לשלם דמי ביטול ולקנות מחנות אחרת בהרבה יותר זול
לא, הספק עולה 662 ש"ח (יותר מהספק שלי) תסתכל אפילו כאן:
http://skypc.co.il/pl_product~CMPSU-520HXEU~24~0.htm
בקשר למעבד, אני לא מבין מה הבעיה? הוא מצויין וב SKY המחיר שלו הוא הכי זול בארץ... אם אתה יכול למצוא ביותר זול, בבקשה..
והקטע הוא גם אם תמצא איפה שהוא ספק יותר טוב בחנות אחרת, החנות לא בטוח תהיה אמינה וטובה עם ביקורות טובות עליה (כמו SKY) ויכול להיות שחלקים אחרים שיש שם הם כן יקרים ורק הספק זול, הקטע הוא שחיפשתי וחיפשתי.. די הרבה זמן בהרבה אתרים שמוכרים בארץ וההמלצה הכי חמה שקיבלתי והמחירים הכי טובים ומשתלמים היו ב SKY..
רק אני רוצה להגיד לך ש PANDAS למרות שנחשבים לממש טובים ואמינים, המחירים שלהם בשמיים ונגיד לחבר שלי שהזמין מהם את המחשב (כולל הרכבה) הם לא חיברו לו את הכפתור של ה Reset.. סתם דוגמא.. בגלל זה גם לא לקחתי הרכבה, אני יסתדר וירכיב בעצמי, הכי בטוח והכי טוב..
בכל מקרה מה שרציתי להגיד זה, שאם כבר, אז קונים בקצת יותר כסף אבל מרוויחים על כך שהחברה טובה ואמינה ואתה יודע שאפשר לסמוך עליהם (במקרה של תקלה הם מתקנים תוך יום עבודה אחד את הבעיה ולפעמים אף מפצים אותך.. כך אמרו לי מקורות מספיק טובים)
ופה הוא עולה 625, כבר הרבה יותר קרוב ל-LIBERTY 500 שלך.
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_402&products_id=3825
מסתבר ש-SKY לא הכי זולים בארץ לפחות לא בעיניין המעבד:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=78_27_106_506&products_id=4491
ואחרי הדיון המעמיק(או יותר נכון מספר הדיונים המעמיקים) בנוגע למפרט המחשב שלך ולאחר שכבר קנית אותו חוות דעת עליו מיותרת ולכן:
ננעל.
