שגיאה בC שאלה נוספת
איזה סיבות יכולות להיות להופעת השגיאה הזאת?:
error C2061: syntax error : identifier 'List'
השגיאה מופיעה בקובץ LIST.c
List מוגדר (typedef) בקובץ LIST.h אשר יש בו אינקלוד לLIST.c
ובלי קשר:
יש איזה אתר שמרוכזים בו הסברים לשגיאות של קומפיילרים?
list.h עושה אינקלוד ל-list.c? למה?
זה אמור להיות להיפך.
חוץ מזה, הוא אומר לך שהוא לא מכיר משהו בשם List.
אני לא מכיר אתר כזה, אבל חיפוש בגוגל של מספר השגיאה (2061) כמעט תמיד ימצא לך פירוט.
תודה.
ב MSDN (גם במה שמצורף ל VS ) יש הסברים קצרים על קודי שגיאות ובדר"כ דוגמה. ב VS 2005 (אני חושב שגם בגירסאות קודמות פשוט אני עובד עם ה 2005) אתה יכול פשוט לבחור את השגיאה (בחלונית Error List ) וה Dynamic Help יציג לך קישור לערך בעזרה.
נכון (גם לגבי 2003)
תודה.
למה בשורה הזאת:
S->Array = malloc(sizeof(ElementType) * MaxElements);
בפונקציה CreateStack
בתכנית הזאת:
http://info.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Courses/DSCA/stack_adt.html
אני מקבל את השגיאה הזאת:
c:\users\יעקובי אורן\documents\visual studio projects\44444\stack.c(18): error C2065: 'Array' : undeclared identifier
יש שם שני מימושים למחסנית, אחד בעזרת רשימה מקושרת ואחד בעזרת מערך. תראה שאתה לא מערבב בטעות בין השניים (ה Array מוגדר רק במימוש בעזרת מערך).
שמתי לב לזה ולא ערבבתי.
אני לא מוצא מה הבעיה, אני משער שזה בגלל שבסטראקט הARRAY הוא מצביע
ואולי ההצבעה אליו בפונקציה לא נכונה
קודם כל, שים לב שבקוד הזה יש שגיאה:
typedef sruct StackRecord *Stack;
זה אמור להיות struct, לא sruct.
חוץ מזה, הגדרת את ElementType?
כן , הגדרתי את elementtype
וגם שמתי לב לטעות הזאת
ועדיין השגיאה מופיעה
אתה יכול להעלות לכאן את הקוד המדוייק שלך?
stack.h
 #ifndef _Stack_h
#define _Stack_h
struct StackRecord;
typedef struct StackRecord *Stack;
typedef int ElementType;
int IsEmpty(Stack S);
int IsFull(Stack S);
Stack CreateStack(int MaxElements);
void DisposeStack(Stack S);
void MakeEmpty(Stack S);
void Push(ElementType X, Stack S);
ElementType Top(Stack S);
void Pop(Stack S);
ElementType TopAndPop(Stack S);
#endif
stack.c:
#include "Stack.h"
#include <stdlib.h>
#define EmptyTos (-1) // symbol of an empty stack
#define MinStackSize (5) //minimum size of stack
struct StackRecord
int Capacity; //maximum size of stack
int TopOfStack; //head of stack index to array element
ElementType *Array; //pointer to array to the bottom of the stack
/* stack creation array implementation */
Stack S;
if (MaxElements < MinStackSize) { perror("Stack size is too small"); exit(1); }
S = (Stack)malloc(sizeof( struct StackRecord ));
if (S == NULL) { perror("out of space!"); exit(2); }
S->Array = (Array)malloc(sizeof(ElementType) * MaxElements);
if (S -> Array == NULL) { perror("out of space!"); exit(4); }
S->Capacity = MaxElements;
MakeEmpty(S); //S->TopofStack=EmptyTos
return S;
/* routine for freeing stack array implementation */
if (S != NULL)
free(S->Array); //free the ElementType array
free(S); //free the StackRecord
/* routine to test whether a stack is empty array implementation */
return S->TopOfStack == EmptyTos;
/* routine to create an empty stack array implementation */
S->TopOfStack = EmptyTos;
/* routine to push onto a stack array implementation */
if (IsFull( S )) { perror("Full stack"); exit(6); }
else S->Array[++(S->TopOfStack)] = X; // 1 is added to TopOfStack
// if the stack is empty then ++(S->TopOfStack) = ++(-1) = 0
/* routine to return top of stack array implementation */
if (!IsEmpty(S)) return S->Array[S->TopOfStack];
{ perror("Empty stack"); exit(3); }
return 0; /* return value used to avoid warning */
/* routine to pop from a stack array implementation */
void Pop(Stack S)
if (IsEmpty( S)) { perror("Empty stack"); exit(5); }
else S->TopOfStack--;
/* routine to give top element and pop a stack array implementation */
if (!IsEmpty( S )) return S->Array[S->TopOfStack--];
ElementType TopAndPop( Stack S )
{ if ( !IsEmpty( S ) ) return S->Array[S->TopOfStack--];
return 0 ; /* Return value used to avoid warning */
void DisposeStack( Stack S )
{ if (S != NULL ) { free(S->Array);
free( S ); }
בשורה:
ה (Array) לא נמצא בקוד שבאתר (זה בעצם cast ולא קיים טיפוס שנקרא Array). אם כבר אז תעשה cast ל ElementType* .הקוד באתר הוא:
בנוסף חסר המימוש ל IsFull.
נכון
תודה.
האם הפונקציות האלה שקולות?
        Position Find( ElementType X, List L)
Position P;
P = CursorSpace[L].Next;
if(P && CursorSpace[P].Element !=X )
Find(X,P);
return P;
Position P;
while (P && CursorSpace[P].Element !=X )
P = CursorSpace[P].Next;
return P;
