התייעצות לגבי קניית מחשב, לגבי חברה ומפרט כדאי. תקציב: גג 4500 כולל מסך LCD 19"
שלום, אני חדש פה. חבר המליץ לי לבוא ולשאול פה את כל השאלות שיש לי לפני שאני קונה מחשב בעוד חודש +\-
אז ככה, אני בן 14, דיי מבין במחשבים. משתמש במחשב דיי חלש שכבר עשה את שלו במשך השלוש שנים האחרונות.
אני מחפש מחשב חדש..
חשבתי על ההצעה הזאת:http://ivory.co.il/product.asp?productid=313&CatCode=
של אייבורי בתוספת כל השידרוגים שמוצעים שם של כרטיס מסך+מעבד+עוד סטיק של זיכרון קינגסטון 1 GB 667 -
2 GB בסה"כ
חבר אמר לי שאייבורי הם חברה שמרמה אנשים, מוכרים חלקים פגומים וכו'. אני יודע שאייבורי קיימים כבר הרבה זמן ויש לי חבר אחר שקנה מחשב טוב יחסית ובינתיים מרוצה ממנו (שנה עברה).
קראתי תגובות באינטרנט אבל הגעתי למסקנה שאצל כל חברות המחשבים הגדולות (IVORY,KSP,PANDA) ישנם מקרים של לקוחות לא מרוצים, כמו בכל עסק בעולם..
תהיתי לעצמי האם IVORY גרועים יותר או טובים יותר מאחרים והאם כדאי לקנות שם (ההצעה הנ"ל מתאימה לי בדיוק, והיא הכי זולה שמצאתי).
רציתי לשאול את חוות דעתכם המקצועית על המפרט ועל IVORY בפרט וחברות לקניית מחשב בכלל..
אם מישהו מוכן לעזור בהרכבת מפרט, אשמח אם ישים דגש על הפרטים הבאים:
מעבד כמה שיותר חזק, מעדיף אינטל. 6550 או 6750 הם המועדפים..
2 GB ראם 667\800 תלוי במה שנכנס לתקציב.
לוח אם טוב שתומך בזיכרון 800 לפחות
הארד דיסק 250 GB + (מובן מאליו)
כרטיס מסך בסגנון Geforce 8500 GT.
מסך LCD של חברה ידועה. 19" עם זמן תגובה אידיאלי (אני לא ממש מבין בנתונים)
כמובן שתקציב הגג הוא 4500 שקל עם אופציה לטיפה יותר אם יש שינוי משמעותי כלשהו.
ד"א אני גר באזור ירושלים אז יש עדיפות גדולה בהחלט לחברה עם שירות בירושלים.
תודה לכל מי שיענה. אני אקרא הודעה זו שוב מחר בשעה 2 לערך, עד אז לא אהיה מול המחשב..
לילה טוב! ושוב תודה!
נ.ב- עוד נתונים ששכחתי להוסיף..
ווינדווס וכל התוכנות הנילוות אני מתקין בעצמי..
אני משחק אבל לא הרבה. חשוב שלמחשב לא תהיה בעיה להריץ משחקים של היום ברמה גרפית גבוהה ושבעוד שנה יוכל להריץ את המשחקים בצורה טובה (מן הסתם DX 10...)
המפרט גרוע,השירות של איבורי מדבר בעד עצמו (תעשה חיפוש) והכ.מסך רחוק מלהיות הכרטיס הנכון לשימוש של משחקים..ההצעה שלי תהיה הרבה יותר מתאימה ומאוזנת.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5200 DualCore BOX AM252DCB ¤ 776 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 442 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 679 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים SAMSUNG 19" LCD 931B 5MS 1:2000 Contrast DVI ¤ 1229 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4516
מ-TMS
בכל מקרה,אם אתה זקוק לעכבר מקלדת ורמקולים פשוט יורדים למעבד 4400 למשל ומכניסים הכל בתקציב.
המסך שהכנתי לך מעולה,הכ.מסך חזק,2GB זיכרון,לוח מעולה,מארז וספק נהדרים ואיכותיים וכו' וכו'...
החברה אומנם ממקומת בצפון אבל יש להם מעבדת שירות בת"א למקרה של תקלה (אני מניח שמירושליים לת"א זה סביר כבר) אבל ההחלטה היא שלך לגבי איפה לקנות
השרות פחות מטריד אותי, יותר מטריד אותי האם החלקים יהיו טובים או לא.
אני מעדיף לקנות מחשב בירושלים ומחברה ידועה.
האם אתה מוכן להסביר לי חלק מהבחירות שעשית במפרט? למשל- למה AMD ולא INTEL?
ולמה ATI RADEON ולא INVIDIA? וגם, מה רע ב 8500GT?
וגם, לא ענית לי על השאלה, במה אייבורי יותר או פחות טובים מKSP או פנדה למשל?
ולמה לעזאזל המארז עולה 421 שקל O_O לא משנה לי איזה מארז זה העיקר שיש לו פתחי איורור וספק כוח טוב (מן הסתם 500W)
תודה בכל מקרה ואשמח לעוד תגובות [=
השרות לא מטריד אותך? חבל לשמוע ואני מניח שעוד לא נכוות..אבל השירות זה הכל חביבי..
זה לא שלא אכפת לי מהשרות, פשוט אנשים שאני מכיר וגם מתגובות שראיתי באינטרנט, באייבורי דווקא יש שירות טוב
אתה מוכן בבקשה לענות לי על השאלות?
AMD עולה פחות ולכן נותן לך את אותם הביצועים בפחות כסף,מה שמשאיר לך כסף לכ.מ יותר טוב !
והכרטיס מסך הזה טוב יותר מ-8500..
ובקשר למארז,צריך מארז איכותי שיקרר את החלקים,ולא ג'נרי כמו שאתה מתאר.
ספק כוח יספיק 400W.(כמובן שלא ג'נרי)
וזה בדיוק מה שעושה את המפרט של Xtract מעולה
אז אתם אומרים שהAMD זה אותם ביצועים בפחות כסף?
אני לא מבין בזה כ"כ, אבל תמיד חשבתי שNVIDIA יותר טובים מATI..
טוב..
אני בדילמה רצינית עכשיו, גם עם החברה וגם עם המחשב..
אומרים לך שבמקרה הסצפיפי שלך המפרט של xtract עם ATI ו-AMD יהיה הכי טוב..תהיה רגוע
האמת שכל הזמן תכננתי לקנות מאייבורי אבל כנראה שזה לא ייקרה..
TMS הם המומלצים? והמפרט הזה משם?
ד"א, ממש לא בראש שלי לנסוע לצפון בשביל להביא את המחשב.. יש משלוחים?
המארז (מבחינת קירור וכו')- מתאים ל OC? (אף פעם לא עשיתי אבל ראיתי פה שאפשר לבקש מהTMS לעשות בשבילך.. כדאי?)
והכרטיס מסך- תומך DX 10?
תודה לכל מי שיענה..
תעשה חיפוש עליהם ותראה תגובות..או שמישהו פה יענה לך
משלוחים יש וכתוב באתר שלהם..מעבדה בת"א לתיקונים גם יש וגם רשום באתר שלהם (כל מה שצריכים זה לחפש באתר מן הסתם ולקבת תשובות)
האוברקלוק נעשה על ידם..ווודאי שכדאי
בסדר, אז נראה לי שאני מסודר [=.
אני לא מבין כלום באוברקלוקינג. זה משנה משהו? הם עושים אוברקלוק עם אחריות? האוברקלוק בכלל מורגש במעבדים מהסוג הזה?
תודה רבה...
זה המפרט שיהיה מיועד לאוברקלוק..
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 344 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 566 1
קירור למעבד Thermaltake MAX ORB CL-P0369 ¤ 238 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
מסכים LG 19" LCD 1919S 5MS 1:2000 ¤ 1278 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4568
אתה לא צריך להבין כי מן הסתם החנות עושה לך את זה ככה שאתה יכול להיות בור מוחלט.
כן זה עדיין באחריות
וההבדל יהיה עצום אחרי אוברקלוק והביצועים בסוף יהיו גבוהים מכל מעבד AMD שיש
ואיזה הבדלי טמפ' יש?
משהו רציני, יכול לגרום לבעיות בקיץ?
ומה הסיכונים אם הם עושים אוברקלוק?
ומה צריכים להיות השיקולים שלי כשאני מחליט בין המפרט הרגיל שנתת למפרט של האוברקלוק?
ד"א, תודה רבה על כל העזרה שלך..
שיקולים? לא ממש צריכים להיות שיקולים. המפרט האחרון שלי יהיה פי אלף יותר טוב עם אוברקלוק מבחינת ביצועים.
יש התחממות אבל בישביל זה שמתי לך קירור רציני ביותר..ככה שהו יעבוד על טמפ' נמוכות יותר מאשר ללא אוברקלוק עם קירור פשוט..עד כדי כך.
חוץ מזה אין סיכונים
