מפרט בתקציב של 2,500 ש"ח ללא מסך
שלום לכל המומחים,
אני מעוניינת להרכיב מפרט מחשב שהשימושים העיקריים שלו הם לאופיס ולאינטרנט אבל גם למוסיקה, סרטים ותוכנות לשיתוף קבצים.
הדגש: ריבוי משימות ומהירות לשעות עבודה ממושכות (קבצי PDF כבדים, תמונות, שיתוף קבצים).
המפרט צריך לכלול: כרטיס מסך (לא מובנה), צורב DVD שכבה כפולה, דיסק קשיח 160GB (וכמובן רמקולים, עכבר, מקלדת).
מעדיפה לא לחרוג מהתקציב אבל סטייה קלה (עד 500) אפשרית.
אם יש אפשרות למפרט מחנות באיזור השרון/מרכז...
תבורכו!
החנות לא מת"א אבל משלוח עולה משהו כמו 50 ש"ח ולאחר מכן יש לך מעבדת שירות בת"א..רשום באתר שלהם הכל לגבי זה..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 469 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤ 388 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ¤ 271 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך HIS Radeon 2400Pro 256MB Retail ¤ 291 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות סט מקלדת+עכבר אופטי Genius Easy Touch Optical II ¤ 80 1
רמקולים LOGITECH R-10 ¤ 130 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2501
נבנה ב: www.tms.co.il
מפרט מצוין ;)
אם יש אפשרות לחריגה של 450 ש"ח, מפרט חזק יותר מאותה חנות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-945P-S3-RH Conroe Support G945PS3 ¤ 399 1
מארזים Foxconn S-808 Black 80mm V-Tube 355W ¤ 176 1
קירור למעבד Thermaltake RSI 775 ¤ 54 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 304 1
כרטיסי מסך HIS Radeon 2400Pro 128MB (To to 512MB) Retail ¤ 254 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 169 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤ 43 1
סה"כ 2953 ש"ח
דרך אגב, גם במפרט הראשון יש להוסיף 43 ש"ח להרכבה כך שההבדל הוא כ-400 ש"ח
המפרט של סנה עדיין עדיף, כי 450 ש"ח הם חריגה לא קטנה...
המפרט של סנה עדיין עדיף, כי 450 400ש"ח הם חריגה לא קטנה...
משום מה אנשים לא מכניסים הרכבה...
בכל אופן המפרט חזק בהרבה. החריגה לשיקול דעתה של EF
מעבד - 420 ש"ח
‏Athlon 64 4000+ (Socket AM2) X2 DualCore‎
לוח אם - 375 ש"ח
‏MA69VM-S2 AM2, 690V, DDRII 800, PCI-E, ATI X1200‎
מארז - מה שהחברה ציינו בהחלט יספיק - 300 ש"ח
ATX
זכרון - 420 ש"ח
‏1GB TwinMOS‎ X2 = 2GB
דיסק קשיח - 290 ש"ח
‏160GB 7200RPM, 8MB, SATA II‎
כרטיס מסך - 315 ש"ח
‏HD 2400 Pro 256MB GDDR2 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎
צורב DVD - 170 ש"ח
LiteOn SOHW160P6S 16X
מקלדת + עכבר - 80 ש"ח
‏סט מולטימדיה MAG דק במיוחד מקלדת+עכבר‎
רמקולים - 130 ש"ח
‏CREATIVE SBS 330, 2.1‎
סה"כ מחיר : 2500 ש"ח
לדעתי ע"פ דברייך את לא צריכה יותר מזה, תוכלי להשיג את המפרט הנ"ל ב-KSP בכל איזור בשרון\מרכז.
P.D? למה לא P4 או ATHLON חד ליבה?
נו באמת המעבדים האלו פג תוקפם מן העולם.
גבר עד שדרוג המחשב הנוכחי שלי עבדתי עם סלרון 2.66 ו 2GB RAM בעריכת וידאו מקצועית ב-Premiere ו-VT3,
לעולם לא היו לי שום תקלות ברינדור פרוייקטים ודגימות,
לפי דעתי היא לא צריכה אפילו את המעבד הזה סתם השתגענו אין לה דרישות גבוהות.
ואני עבדתי עם P4 2.4GHZ וג'יגה זיכרון.
זה לא אומר שצריכים להחזיר אותה אחורה בזמן גם לדרישות המינימליות ביותר 3800X2 נותן תמורה מצויינת למחיר המצחיק שלו.
אני לא רוצה להיות שפן הנסיונות ולעבוד על מערכת מבוססת סלרון תוך כדי ביצוע רינדורים ועריכות וידאו, את זה אני משאיר לך.
אני חושב שללא ספק עניתי על דרישות המשתמש שלה בצורה מושלמת.
שוב, יש משתמשים כמוני שיספק אותם גם אטלון חד ליבה אבל זה לא אומר שמתפקידי להמליץ לאנשים לקחת חד ליבה או מעבד מסדרה מיושנת.
שום סיבה שבעולם לקחת P.D כשה-3800X2 חזק ממנו בהרבה ועולה 380 ש"ח.
עזוב שטויות אחי, הצעתי לה מעבד בעל ליבה כפולה 2.66 שיש לו ביצועים גבוהים מהדרישות שלה במחיר טוב.
בוא נפסיק עם המיני ויכוח השטותי הזה הבנתי מה אמרת, יש משהו במה שאתה אומר :)
אנחנו טוחנים מים וזה לא יוביל לשום מקום.
בפעם השלישית והאחרונה, 3800X2 חזק בהרבה מה-PD 805 ועולה פחות.
וכאן אני מסיים את דבריי בקשר לויכוח הזה.
3800X2 חזק גם מה-930D.
בכל מקרה,המפרט של סנה אכן מעולה,נכנס בתקציב ו-400 ש"ח חריגה זה דבר ענק - בטח ובטח בתקציב קטן כמו במקרה שלנו.
