עזרה לשיפור מפרט מחשב בין 3000-3500
השיפור יהיה ב:
מעבד-שיתאים לאוברקלוק משו זול
לוח אם-מותאם
זכרון-2 ג'יגה
כרטיס מסך הכי נמוך בינתיים אם אפשר בינוני אז למה לא?..שיישב בתושבת PCI-EX
מקווה שתעזרו ליייי
תודהההה
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 442 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
כרטיסי מסך Leadtek Geforce 7300GT 256MB Retail ¤ 334 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2120
אפשר בכיף להכניס פה 1950PRO...
איזה ספק יש לך?
ספק מאוד זול משו בסביבות ה100-150 שקל...
לגבי המעבד אי אפשר לעלות קצת במהירות שלו,האם הוא מהכפולי ליבה החדשים?,והאם הוא הכי מתאים לאובר קלוק?.
לגבי הלוח אם-האם יש משו מותאם אם נשפר את המעבד או שעדיף אותו אחד...
לגבי זכרון-סבבה נראה לי הוא טוב..
דרך אב שכחתי לציין שהמחשב שברשותי ישן מאוד(משנת 2000 בערך),ושיפרתי בו כולה כרטיס מסך מעפן שאותו אני הולך להעיף,והארד דיסק שנשרף,אז השאלה שלי היא כזאת האם אני אוכל להעביר את ההארד דיסק 120GB הפשוט(שהוא לא SATA2)למחשב שיהיה בו את הלוח אם החדש,או שכדאי לוותר,בנוסף גם הכרטיס קול של קריאטיב שברשותי-האם יהיה קשה להעביר למחשב החדש?
תודהה
יהיה אפשר להעביר את ההארדיסק והכרטיס קול.
אתה מתכוון לנצל את התקציב עד הסוף? לגבי המעבד הוא מהסידרה של כפולי הליבה אבל הנחות ביותר מבינהם.
הוא בכוונה חלש יחסית אבל עם קירור נהדר כדי שתוכל לבקש מהחנות שתעשה לך אוברקלוק וכך הוא יהיה ברמה של ה-6750 למשל
לא מה פתאום,אבל אם אין ברירה לא יהיה לי מה לעשות...לגבי מעבדים מהסדרה החדשה,אני רוצה לעשות לו אובר קלוק בין קל לבינוני,לכן רציתי משו שיחזיק לי עכשיו משחקים!,אבל בעתיד נעשה לו אברקלוק,ולא נראה לי מה שהביאו לי הוא אפשרי לזה,לכן רציתי את העצה שלכם לגבי זה.דבר שני לגבי הכריטיס מסך,כמו שאמרו 1950 PRO ייכנס בכיף,וכמו ששמעתי הוא כרטיס לפנים!,אבל הוא לא תומך בDX10,אני לא יודע אם זה יתרון או חסרון כי אתם תחליטו(כי אני לא משהו מבין),הכרטיס השני ששמתי עליו עין זה 8600 של GEFORCE...אבל השאלה אם הוא יותר טוב מהרדאון....?..
תודההה
בהתחלה הבנו שאתה רוצה מעבד חלש בשביל OC אבל עכשיו הבנתי שאתה רוצה מעבד בינוני שייהיה בסדר ל OC בעתיד.
זה שהכרטיס מסך לא תומך DX10 זה חיסרון אבל הוא הרבה יותר חזק מה 8600 שתומך ב DX10 אבל לא יפעיל משחקים DX10 ברמה מספקת.
אז כדי בכל זאת ללכת על 1950 אבל זאת החלטה שלך.
הנה מה שאני מציע לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1046
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤598
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤853
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
ספק כוח:
HEC 400TRT-F ¤228
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3277
אולי החבר'ה יגידו לך ללכת על ספק יותר רציני אבל אני חושב שזה מספיק (בלי OC), וכרטיס מסך יותר חזק נכנס לך בתקציב.
אין שום צורך בספק חזק יותר.
מפרט מצוין :xyxthumbs:
ה 1950PRO בהחלט עדיף על ה 8600GT מכיוון שכמו שציינת, ה 8600 גם ככה לא יריץ DX10 בצורה סבירה...
סבבה תודה הבנתי,אבל כמו שראיתי גם את הג'יפורס 8600 יש גם את הATI HD2600XT כלומר הסדרה בינונית של דור כרטיסי המסך של ההDX10 שלהם...איך הוא לעומתם?...וראיתי כרטיסי מסך של רדאון(אם כבר מדברים על ה1950) שהם עולים 1000 ומשו שקל והסיומת רק משתנה לדוגמה 1950 PRO לעומת 1950XT...ודבר אחרון המפרט שנתתם לי יוכל להחזיק די הרבה זמן יחסית ? ולהחזיק משחקים כמו CRYSIS ודומים לו במהירות די סבירה על ההגדרות הבינוניות?,כי כמובן אני לא יצליח על הגבוהות!,אז יהיה אפשר או לא עם המפרט הזה...או שזה דורש מתיחה עצבנית בתקציב?...אם כן במה?...כי מזה לא בא לי להחליף חלקים כל איזה חצי שנה שנה...אתם מבינים בזה ויודעים איך לעזור לי ולכוון אותי,וכבר יודעים מה הראש שלי אני מאמין...אז אם אפשר לענות לי על כל השאלות אני מזה אשמח!... :)
תודהההה
קודם כל בקשר לכרטיסים:
ה-8600GT חזק מעט מה2600XT אז כמובן לגבי ה-2400.
הX1950XT חזק מהX1950PRO.
אף אחד לא נביא ולא יודע כמה זמן המחשב יחזיק, קח בחשבון ש-CRYSIS זה משחק כבד מאוד, כבר היום ה-8800GTS מתקשה במשחקים מסויימים לדוגמא oblivion ברזולוציה של 1600X1200.
אם אתה רוצה למתוח את התקציב קח 8800GTS אבל את ההסבר לגביו קיבלת קודם לכן אתה יכול לקחת כרטיס דיי חזק דוגמת ה-X1950PRO ולשמור את הכסף לשדרוג כרטיס מסך כמובן מדובר על הסדרה החדשה שתצא.
