מפרט למחשב בעל שטח אחסון ענק - עדכון - השילוש נרכש, נשארו : ספק , כ.מסך
אני מעוניין במפרט די בינוני, אפילו נמוך, הדרישות נמוכות
1. מעבד סביר
2. לוח פשוט, אך, אני מעוניין ב8 חיבורי SATA, עקב ריבוי הHDD והכוננים האופטיים.
3. ספק חזק שיחזיק את הכוננים הנ"ל (אני לא הולך להתפרע עם כ. מסך זוללי הספק), מצד שני יהיה קירור מים ומאווררים
4. זכרון - 1 GB יעשה את העבודה
5.כ. מסך, אין שום בעיה עם OB, במקרה הגרוע , אחד זול מסדרה 8 .
לגבי הHDD, אני פשוט אעשה "מכרז" בין כמה חנויות על כמות של HDD, אני מאמין שאני אשקיע כ300 ש"ח על כל HDD .
מבחינתי אין שום בעיה עם רכיבים בעלי פוטנציאל לOC, ויש לי עדיפות לכאלו.
בתקציב שלך מפרט מבוסס AMD וכרטיס מסך OB זה הכיוון, אני לא רואה תקציב להכניס כרטיס חיצוני.
M2N-E כולל 6 יציאות SATA והוא יקר ביחס לשאר הלוחות לפלטפורמת AMD, הוא מבוסס NFORCE 570 שהוא הצ'יפסט החדש ביותר לוח עם 8 יציאות אני לא ממש מכיר לפלפוטרמת AMD.
קירור מים? למה הכאב ראש הזה? יש את הACF7 שייתן לך שקט יחסי אבל ללא כאבי ראש מה גם שאין לך ממש מה לקרר שכן המפרט פשוט מאוד.
לגבי הקירור מים, יש לי מחשב אחד שמקורר בעזרת מים, ויש לי ציוד נוסף עבור המע' הנ"ל ( אז למה לא ;) )
כנראה שאני יעלה את התקציב מעט, וילך על המפרט הבא :
לוח : ‏ GIGABYTE P35C-DS3R , בעל 8 יציאות SATA, ותמיכה בDDR3 וכל מיני שטויות (750 )
לגבי המעבד, כנראה E4400 בסיסי, ואולי בעתיד נשדרג אותו, כאשר המחירים ירדו (680 )
ספק של ‏Zephyr HEC-650DR-AT 650W , שהוא לא כ"כ יקר , ובא מחברה לא רעה (550 ש"ח)
לגבי הזיכרון, אשמח לקבל המלצה, שכן הלוח תומך במגוון רחב של זכרונות.
כמה HD'S מתוכננים? הצורך ב8 יציאות SATA הוא כזה מהותי?
יש ספקים משתלמים ואיכותיים מה-HEC המדובר.
ארקדי..תתרחק מה-HEC 650W
עזוב אותך מתמיכה ב-DDR3 כי היא מיותרת
אוקיי
ננעלתי פחות או יותר על המפרט הבא: (וכמובן התקציב עלה..)
1. הלוח נשאר אותו לוח (אלא אם כן יש עדיפות לDS4 ) - בכל מקרה אשמח לקבל המלצות ללוחות אחרים בעלי 8 יציאות SATA
2. המעבד שודרג ל6550 (יש טעם להוסיף את אותם 500 ש"ח ולהביא את הQUAD CORE ?)
3.כוננים :
320X4 + זוג ראפטורים, ועוד 2 צורבי DVD (שחלק מהם כבר יש לי, ועוד כמה צריך לקנות)
המלצות לספק אחר (עם נטייה לאנרמקס), יתקבלו בברכה
כמו כן, אשמח להמלצה לזיכרון (2 GB, ב2 סטיקים).
למה לך זוג רפטורים? עדיף שתרד מהם ובמקום זה תקח 3X500 בקשיחים. נראה לי יותר יעיל.
לגבי הלוח, טיפה חבל אבל כרצונך.
המעבד לא רע בכלל עם OC (חינם בTMS) היא יגיע לכיוון ה3Ghz בלי בעיה.
לגבי הקוואד, לך עליו רק אם יש לך צורך ברינדור וכאלה, אם לא - מדובר בבזבוז כסף.
לגבי הספק, אני לא רואה שום סיבה שליברטי 400 לא יחזיק את המערכת הזאת. ואם אתה רוצה משו יותר טוב (לדעתי) יש את הקרוסיאר 450 / 520 שהם מצויינים.
לגבי זכרונות, אם אתה מעוניין ללכת על הרעיון של הOC, לך על זכרונות 800
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5
אם אתה לא מעוניין ברעיון הOC לך על זכרונות 675 C4,
Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-675 CL4-4-4-12
פיטר.
נרד לרגע מעניין הHDD, זה לא רלוונטי בשלב הזה
לגבי הלוח, למה חבל? הוא הזול ביותר שמצאתי שתומך ב8 חיבורי SATA, ובעל מפרט לא רע בכלל
לגבי המעבד, החלטתי להשקיע עוד 100 ש"ח, וללכת על ה6750.
בקשר לזיכרון - תודה (הייתי רוצה לשמוע חוות דעת על הקינגסטון הייפר X )
ולגבי הספק, ככל הנראה ליברטי 500
בנוסף, אני צריך כ.מסך בשביל המע' , אני צריך משהו בסיסי דוגמת ה8400, יש המלצות לגבי חברה מסויימת?
יש לי זכות וטו..ואני מטיל אותה כרגע.
שלא תעז לקנות ליברטי 500
OK. אם זה לא וזה לא, וזה לא
אז מה כן!?
קדימה חבר'ה.. תתעוררו.. אני זקוק למחשב הזה. ;)
למה ליברטי 400 לא יספיק לך?
מכיוון שיהיו 7-8 כוננים במחשב
מלבד זאת, נכון לעכשיו המחשב יקורר בעזרת מים
בעתיד, אני ארכוש כ. מסך חזק, שמן הסתם ידרוש הספק גבוהה
וכמובן, יש את המאוררים (שכ"א צורך 0.33 A), ועוד כמה קטודות
אם לדעתך 400W יחזיק את העסק , אני אשמח לחסוך את הכסף הזה , ולהשקיע אותו במשהו אחר ;)
היום אני עובד עם אנרמקס 350W, שאני מאוד מרוצה ממנו, למרות העומס של הקירור מים, מאווררים וכ.מסך הוא יציב מבחינת מתחים, ושקט.
נראה לי שאני אקפוץ וארכוש את המעבד והלוח עוד מעט..
והליברטי 400 חזק משמעותית מהעניין הזה.
מבחינת כוננים הליברטי יכול עד 18 כאלו לפי מה שכתוב על הקופסא שלו. מאוררים זו לא בעיה ואני מניח שגם לא מערת קירור מים.
לגבי הכ.מסך - אי אפשר לדעת מה תקנה ומה תהיה הצריכה שלו. רוצה ללכת על בטוח? קח HX 520..
דור יש לך מושג מה הצריכה של המשאבה?
וודאי שלא,אבל אם Enermax 350W מחזיק הכל כיום אז איך ליברטי לא יחזיק? לליברטי יש יותר כוח ב-12V מאשר ההספק הכללי של ה-350W הזה
