אישור לפני קניה [3.5K]
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤624
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤463
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤701
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤639
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤198
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤432
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤394
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3528
המפרט הוא לשימוש ביתי רגיל, אינטרנט, אופיס, סרטים וקצת משחקים.
השאלה שלי היא כזאת:
מה אתם חושבים עדיף:
1.המפרט הנ"ל
2.לרדת במעבד ל3800X2 ובHD ל 160/250 גיגה ולעלות בכרטיס מסך ל8800GTS .
תודה.
למטרת "קצת" משחקים גם X1950GT יספיק, אם יש עוד כמה "גרושים" אפשר לעלות לX1950PRO.
יותם, עכשיו רק שמתי לב יש להם באתר כרטיס של GECUBE 1950pro
ב814 שקלים, נגיד ולא לצמצם כלום מהמפרט, שווה להוסיף את המאה שקל האלה? בהשוואה של עלות\ביצועים על הGT
לפי מבחנים שראיתי הפרו עוקף אותו בממוצע של 5-8 FPS
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2750
אממ לגבי השאלה שלך האם שווה לרדת במעבד ובדיסק קשיח ולהשקיע בכרטיס מסך..
אני הייתי ממליץ לך לרדת בדברים האלו גם בלי שהייתה שואל..
אתה לא תריגש בהבדל במעבד.. לא ניראה לי "מחשב לשימוש ביתי רגיל" צריך 500g
גם את תכתוב את כל העבודות האפשריות לבית ספר על המחשב הזה זה לא יתקרב ל500G [חח]
250 יספיק מעל מעבר
ואם אחרי הירידות האלה אפשר להכניס sparkle 8800 320mb אז בכלל טוב!
להכניס כרטיס כזה עם מעבד כפול ליבה שטח אכסון טוב בתקציב כזה נשמע לי רעיון ממש טוב
1.זאת לא החלטה שלי, חבר ביקש ממני לבנות את המפרט בשבילו, ולכן זאת החלטה שלו, אני הצעתי לו את האפשרות של לרדת במעבר ולעלות בכרטיס מסך אך הוא אמר שהוא לא ישחק הרבה וזה יספיק לו.
2.לגבי גודל הHD- אצלי במחשב יש 250 גיגה ואני כל הזמן מחפש מה למחוק כי כל הזמן יש לי גג 5 גיגה פנוי וזה די מציק, והכל בגלל סרטים/משחקים(במיוחד משחקים חדשים שכל אחד לוקח 10גיה-+)
3.לא, ה8800GTS לא נכנס, צריך לרדת למעבד 3600X2 ולכונן קשיח 80 גיגה, לא נראה לי הוא ישחק עד כדי כך הרבה :-)
יש הפרש של עשרה שקלים בין M55S-S3 ולM56S-S3 ....אני מבין שבסך הכל מדובר בציפסיט חדש, אז כדי לקחת נכון? או שהוא מיועד למשהו אחר?
ההפרש אומנם לא ממש גדול אבל שווה את ההשקעה הקטנה כ-100 ש"ח.
M56S-S3 מבוסס NFORCE 560 לעומת ה-NFORCE 550, שום הבדלים מהותיים בין הלוחות.
המון תודה לשניכם.
אם אין שום הבדלים מהותיים אני יקח את הצי'פסיט החדש יותר, ואני יציע לחבר לקחת את הpro גם לדעתי זאת השקעה משתלמת.
לגבי הHD, אף פעם לא צריך לומר שזה מספיק לך 250...
אם הוא אחד שמוריד המון מהאינט', אז מאוד חשוב שיהיה לו נפח גדול, הרי בד"כ דברים שמורידים למחשב צריך להעלות אותם (UP) לא? =]...
בכל אופן, תמיד טוב שיש יותר מאשר לחפש איפה ומה למחוק!.
בשביל זה פעם בחודש מוחקים דברים ישנים, עדיף..
