המלצה לשדרוג מחשב קיים (תקציב : 2000-3000 ש"ח)
שלום חברים.
הגיע הזמן לשדרג את המחשב הקיים שלי (בתקווה שאפשר לעשות דבר כזה).
האם ניתן לשדרג את המחשב בתקציב הנ"ל כדי להגיע למכונת משחקים טובה? האם צריך להחליף את הבורד או שפשוט אפשר לשדרג דברים עליו?
מפרט המחשב מופיע מצד ימין.
תודה.
בתקציב נכנס לוח מעבד זיכרון ו-8800GTS אבל אני לא רואה איך 7800GT לא אמור לספק מישהו שעדיין נחשב לכרטיס לא חלש בכלל.
מה גם שככל הנראה תצטרך להחליף ספק.
לצערי אני נתקל בבעיות במשחקים רבים כמו MOH Airborne וגם COH.
בכל מקרה , אני רוצה להישאר בחזית ולשדרג את המחשב פעם בשנתיים לא נראה לי יותר מידי...
לא ציינת איזה לוח אם ואיזה מעבד...
התקציב מאפשר 4400X2+M2N-E+2GB ו-8800GTS, שוב בהנחה שהספק שלך סוחב את זה מה שלא נראה ממש אפשרי.
לא ממש הבנתי את הקיצורים , תוכל לרשום מה בדיוק זכרון ומה בדיוק הבורד?
בכל מקרה , על איזה ספק תמליץ?
מעבד AMD 2X4400
לוח אם ASUS M2N-E (למרות שאתה יכול גם לקחת את ה M55S-S3 של ג'יגהבייט ולחסוך כ 100 ש"ח)
2GB RAM - מה שתמצא הכי זול במהירות של 667MHZ יהיה מצוין. אמור לעלות בסביבות ה 400 ש"ח
Geforce 8800GTS 320MB - הכרטיסים של חברת ספרקל בדרך כלל זולים ומגיעים עם 3 שנות אחריות. אמור לעלות כ 1550 ש"ח.
איזה ספק יש לך?
אם הספק לא חזק מספיק, מומלץ לקנות לפחות את ה 400TRT של HEC.
מעבד AMD 2X4400
איזה ספק יש לך?
זה הספק שלי : Thermaltake W0062RU Silent PurePower 420W V2.0
תגיד לי אתה אם הוא חזק מספיק או לא?
Categories Products Price Qty
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM AM250DCT ¤759 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤442 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤432 1
קירור למעבד Glacialtech 5072 PWM 775 16-37dba Silent ¤57 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤458 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤390 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤43 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤48 1
Total Price : ¤2629
הורכב ב: www.tms.co.il
לדעתי קח את המפרט הזה ותכניס את ה7800GT שלך שזה כרטיס מעולה, בעתיד שהוא יחלש תחליף למה שאתה רוצה.
Total Price : ¤2629
לא כדאי, אלא אם אתה יכול למכור את מה שיש לך. תרגיש שינוי של 20%-30% במקרה הטוב.. ואז תצטרך לחכות שנתיים נוספות עד שיהיו לך 2-3K לקנות
שוב פעם... לא כדאי.
אפשרות ל-OC: קנה מעבד INTEL PENTIUM DUAL CORE E2140 TRAY שעולה 330 ש"ח בפלונטר,
פלוס קירור THERMALTAKE BIG TYHOON VX שעולה 250 ש"ח + לוח אם עם צ'יפסט של אינטל שמגיע ל FSB של 1066 ותומך, למשל ABIT LG95GC
ואז תעשה OC למעבד זה מ - 800MHZ ל- 1066, שם הוא יאכל את הAMD האלה בלי בעיה.
כל זה עולה פחות כ- 900 ש"ח + 450 ש"ח זיכרונות יציבים 2GB + כרטיס 8800GTS ויש לך מחשב פי 2 מהיר יותר
זו הצעה טובה השאלה היא האם הוא יודע\רוצה לעשות OC
הרבתי מפרט דומא מבוסס אינטל לאפשרות oc טובה יותר שיכול לבקש מtms שיעשו לו:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6919 Black NO PSU ¤ 277 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
סה"כ 2836
ספק כח מעולה! 2G זכורונת 250G לוח אמ מעולה גם כן ומעבד חזק כפול ליבה עם קירור חזק שימגביר את היכולות בOC
אשמח לדעת מה אתה אומרים עליו..
ה E2160 יהיה מצוין ל OC, אין צורך לקחת E4400.
אוקי אז שיחלף את המעבד E4400 ששמתי לE2160 שכבר שמעתי על יכולתיו בOC
ויחסוך כסף
האמת ש- OC זה ממש לא הקטע שלי ואני מעדיף להימנע מזה.
בכל מקרה , אני מבין שכבר מדובר בקניה חדשה של ממש? שום דבר מהמחשב הנוכחי שלי לא יכול להישאר נכון?
האם אין אופציה לעשות הרחבות על ה-בורד הקיים שלי?
זה לא ממש קנייה חדשה אבל זה כמעט
מה רע בזה??
אי לא חושב ששווה לך לשים דברים על הלוח אמ
כי אז בעתיד בכלל תצטרך בכל להחליף
בקשת שיפור של המערכת בתקציב מסוים קבלת כמעט מפרט שלם בתקציב הזה והוא משמעותית יותר טוב
אז מה רע
oc לא צריך להיות הקטע שלך בגלל יש את tms שעושים לך אותו בחינם רק תגיד וזה גם לא פוגע באחרויות
