dell 1520 או hp 6515?
היי
יש לי אפשרותלהביא מחשב של לנובו,דגם T61, ב1000$ או לחילופין מחשב אחר בארץ או מארה"ב... כמה שאלות:
מה קורה מבחינת אחריות למחשב שאני מביא מחו"ל האם יש חברות שתומכות באחריות גם בארץ??
או הצעה אחרת מארצנו הקטנה..
המחשב מיועד לצרכים סטנדרטיים של סטודנט ולראות סרטים: נראה לי שחשוב שיהיה 2GB וכרטיס מסךנורמלי בשביל להחזיק את הויסטה..
תודה לעוזרים
אני הייתי הולך על ה t61
מספר שאלות רלוונטיות:
1. האם לא תהיה בעיה עם האחריות בארץ? לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית בנושא.
2. האם יחזיק ויסטה כמו שצריך?
שאלה ממש חשובה: האם יהיה ניתן לחבר את הלפטופ אל המערכת קולנוע ביתית?
אחדד את בקשתי: אני מחפש מחשב לפטופ מסך 14.1 או 15.4, 2GB זיכרון, כרטיס מסך נורמלי וכל שאר הדברים הרצויים של ימינו שניתן יהיה לחברו למערכת קולנוע ביתית בסכום של 7K +-. אם אהיה זריז תהיה לי אפשרות להביא אותו מארה"ב ולחסוך כמה גרושים :)
מקווה שהייתי מספיק ברור.
תרים טלפון למעבדות של לנובו בארץ
בקשר לויסטה , מעבד core 2 dou בתדר 1.8 ghz ומעלה , יחזיק את הויסטה ללא קושי
אם אין אחריות אז בהחלט עדיף לקנות מהארץ . אני ממליץ לך על זה
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520+120GB.htm
תודה!
ראיתי שיש מספר דגמים של הT61. האם יש משהו יותר מומלץ בינהם?
שנית, מה בנודע לחיבור לקולנוע ביתי?
לגבי האחריות ארים טלפון מחר בבוקר ואבדוק עם לנובו בארץ.
האם יש מחשב אחר שיכול לעשות את העבודה הזו? מה בנוגע לHP? מומלץ?
לפי מיטב ידיעתי, לכל מחשבי ה-THINKPAD יש אחריות בינלאומית.
מה אתם אומרים על הדגם הזה:
http://bug.co.il/prodtxt.asp?id=5450&perur=2&t=1&c=320
להוסיף לו עוד 1GB זיכרון זה תוספת של 279 ש"ח.
מה דעתכם???? שנמע לי טוב אבל אני קצת חושש מHP..
בעניין הויסטה,לי יש T60 חדש עם 2 גיגה,CORE 2 DOU וכרטיס מסך מובנה.והוסיטה קירטעה !!!
בT61 יש אפשרות לקבלו עם XP או ויסטה,אני ממליץ בחום על XP
טוב שלא הגזימו עם המחיר של הHP.
קבל קישור לחנות לא פחות טובה ומוצלחת שעובדת בשיתוף פעולה הדוק עם HP,ומחיר הנייד שם נמוך משמעותית.
http://www.computerland.co.il/sg_product~DV6515EAGQ263EA~38~0.htm
עם ויסטה לא מומלץ אלא חובה להרחיב ל2 ג'יגה זכרון!2 סטיקים של ג'יגה כל אחד = 500+ ש"ח ואפשר להוציא זיכוי מהחנות על סטיקים קיימים או מכירתם באינטרנט.
אם אתה לא רוצה להשאר עם ויסטה תנסה לשנמך לXP דרך החנות או לתת למישהו שמבין,כי מדובר בפרוצדרה לא פשוטה בכלל לרוב האנשים.
סבבה. אני יודע שצריך 2 GB של זיכרון..
השאלה היא איך המחשב עצמו? ואיך HP?
אז ככה, לאחר מספר בירורים:
האם עדיף מחשב הHP 6515 או DELL 1520, שניהם במפרט דומה ולאחר שדרוג ל GB 2 זיכרון???
שמתי לב שההפרש במחיר בין ה 1520 של דל לבין 6515 של HP הוא קרוב ל 500 שקל לאותו מפרט??
מישהו יודע למה כך הדבר?
הדל מגיע עם 3 שנות אחריות לעומת אחת של HP.
יש לו תמיכה של עד 4 GB זכרון פנימי לעומת 2 של HP.
מעבר לזה הכל זהה,חוץ מכמה פיצר'ים נחמדים של HP כמו שלט רחוק,עיצוב יפהפה,ממשק מאוד נוח,משחקים רצים עליו מצויין,מצלמה אינטרנט וסטילס+מיקרופון,יציאת HDMI,והHP מגיע עם ויסטה פרמיום ולא עם בייסיק כמו הדל.
ולסיכום לי יש HP6515 אז אני יכול להציע לך רק לקפוץ עליו,אם אתה מחפש אותו במחיר די זול,דבר איתי אני אביא לך את הלינק של החנות.
1520 גם מגיע עם מצלמה ומיקרופון מובנים אבל לא נורא ;)
איך המסך של ה1520?מבריק לגמרי או מאט?
